Vorherige Seite - Ergebnis 3.626 bis 3.650 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 3.676 bis 3.700 von 8.479
Alt 11.03.2014, 20:30
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Zitat von unnersch Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
ich kann mir jetzt auf die Schnelle nicht vortstellen, welche Bleche du meinst. Hast du vieleicht mal ein Bild. Ich habe nicht mehr die Originalhalterung, sondern einen Nachbau aus VA-Blech.
Explosionszeichnung hänge ich mal an. Vieleicht hift die PDF weiter.
Hallo Helmut,
hat geholfen,
Danke
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 12.03.2014, 19:00
Benutzerbild von Fida
Fida Fida ist offline
Boot: Wellcraft Excalibur 23
114 Danke in 34 Beiträgen
Aufarbeitung meiner kleinen.
Nachdem ich gestern einen neuen Teppich gefunden habe (MYBAIT) und durch Zufall meinen Langersehnten neuen Bootsstuhl mit Flip UP Funktion zum Hammerpreis habe ich mich heute an die Krümmer und Knie gemacht.
Nach Demontage der wahrscheinlich erst Bestückung war klar, die müssen runter. Also neue Original Quicksilver drauf. Öle gewechselt, neue Kerzen und Probelauf. Es raschelt am Motor und tropft.
Wasserpumpe defekt. Hoffe Sie kommt morgen.
Jetzt aber zu meinen eigentlichen Problem. Der neue Sitz ist von Attwood und war wohl von der Messe. Er hat schon eine Halterung drunter mit Dreh und Verschiebe Mechanismus. Allerdings fehlt mir das passende Rohr mit Haltefuß. Nach langem suchen bin ich auf das Modell gestoßen.
https://www.yumpu.com/en/document/vi...l-ezer-attwood (Seite 3)
Es ist das 325 Pedestal System. Ich finde einfach keine Bezugsquelle, wo ich nur das Rohr und den Fuß bekomme. Das Rohr hat wohl eine spezielle Riffelungen zum Einrasten des Drehkranz.
Weiß jemand Rat?
Hits:	174
Größe:	91,8 KB
Alt 12.03.2014, 22:36
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Weiß jemand Rat?
Deswegen ja der Hammerpreis
Das hier sind ja die Produktnummern:
Fixed Height Bell Pedestals, 9-Inch Diameter Base
6" Height, Anodized Base and Tube, Black Trim Ring
AO
890601B
7" Height, Anodized Base and Tube, Black Trim Ring
AO
890701B
8" Height, Anodized Base and Tube, Black Trim Ring
AO
890801B
9" Height, Anodized Base and Tube, Black Trim Ring
AO
890901B
10" Height, Anodized Base and Tube, Black Trim Ring
AO
891001B
11" Height, Anodized Base and Tube, Black Trim Ring
AO
891101B
12" Height, Anodized Base and Tube, Black Trim Ring
AO
891201B
13" Height, Anodized Base and Tube, Black Trim Ring
AO
891301B
14" Height, Anodized Base and Tube, Black Trim Ring
AO
891401B
15" Height, Anodized Base and Tube, Black Trim Ring
AO
891501B
16" Height, Anodized Base and Tube, Black Trim Ring
AO
891601B
Nun musst du zu einem Händler gehen, welcher Attwood vertreibt und ihm die Nummer nennen
Bzw. kann der Verkäufer des Stuhls nicht helfen
Wenn du keinen Händler findest, dann schreib mal, welche Größe du möchtest. Dann frage ich mal nach
  #3654
Alt 13.03.2014, 04:40
Hallo Thomas,
der Händler kann oder will nicht helfen. Habe schon nachgefragt. Werde es aber noch einmal woanders versuchen. Werde die Tage mal weitere Bilder posten. Aber erst muss der Teppich raus. Mann glaubt nicht was alles zu Tage kommt wenn die Sitze und Seitenverkleidung raus sind.
Alt 13.03.2014, 04:44
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Doch glaube ich !! Viel Spass bei der Neugestaltung und denke immer daran, das Forum lebt von Bildern
BreakOutAnotherThousand
Alt 13.03.2014, 08:07
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
@unnersch
Hi Helmut,
der Deckel sieht echt super aus - was ist das für ein Material? Ist es schwer zu verarbeiten? Wie sieht es aus wenn es nass wird? Wird es glatt? Was kommt der Umbau für den kompletten Teppich?
Schöne Grüße Frank
Geändert von Bayliner 2052 (13.03.2014 um 08:33 Uhr)
Alt 13.03.2014, 14:46
Ich könnte heulen.
Wasserpumpe gerade fertig und dann war der Teppich dran. Aber seht selber. Was soll ich machen? Wenn ich nicht übern Winter die Seitenverkleidung komplett neu gemacht hätte, würde ich nun die Aufteilung in L Form ändern. Aber alles wieder neu machen?
Hits:	184
Größe:	100,9 KB
ID:	521299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	83,2 KB
ID:	521300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	82,2 KB
Hits:	172
Größe:	114,8 KB
Alt 13.03.2014, 14:47
P.S.
Das ist der neue Sitz
Hits:	151
Größe:	45,9 KB
ID:	521303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	44,9 KB
ID:	521304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	45,5 KB
Alt 13.03.2014, 15:28
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich könnte heulen.
Reis raus den scheiß , alles neu und dann haste ruhe:rolleyes:
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 13.03.2014, 21:57
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Ich könnte heulen.
Na Fida,
da hast du aber richtig pech. Du kannst nur alles bis auf den Grund entfernen. Ich hasse diesen eingeklebten Teppich.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 13.03.2014, 22:27
Zitat von Bayliner 2052 Beitrag anzeigen
@unnersch
Hi Helmut,
Hallo Frank,
das sind Vinylplanken. Die Empfehlung habe ich vom Raumausstatter, bei dem ich eigentlich massives Teakparkett kaufen wollte. Nach einigen Gesprächen, in dem wir auch über die Alternative Kork gesprochen haben, hat er mir ein Muster von den Teakplanken mitgegeben. Die Planken sind knapp 100cm x 10 cm. groß, etwa 2,5mm dick und werden vollflächig verklebt (kein Klicklaminat). Das Material gibt es in zig Varianten. Skeptisch wie ich bin, habe ich das Material mehrere Wochen unter Wasser gelagert, ohne Veränderungen. Aus optischen Gründen habe ich die Planken in Länge und Breite halbiert. Verklebt und verfugt wird mit PU-Kleber (Sikkaflex o.ä.). Der Belag ist verschleisfest und pflegeleicht, bei Nässe wird er sicherlich glatter sein, als Kork oder Teak. Bearbeitet habe ich ihn mit Kreissäge und Stichsäge. Die Rundungen kann man einfach sägen und anschl. mit dem Bandschleifer in Form bringen. Gerade Schnitte mit dem Cuttermesser vorschneiden und anschl. knicken. Materialpreis ca. 25 €/m².
Helmut sagt:
  #3662
Alt 14.03.2014, 16:42
Hallo Frank,
Hast du da mal nen Link zu ? bzw. bei wem hast du gekauft ?
Ich hab nämlich auch noch Teppich drin und überlege was anderes und 25€/qm da wäre ich sofort dabei, wenn das Zeugs taugt.
Schaut nämlich super aus.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.03.2014, 17:54
Hallo Dirk,
google mal nach "Windmöller Vinylboden", das ist der Hersteller. Kaufen kannst du beim Raumausstatter, Baumarkt oder im Netz.
Bei der Auswahl deiner Optik musst du beachten, dass es Planken gibt, die an der Fuge besonders gefast sind, um den Stoß hervorzuheben. Wenn du die Planken in Streifen schneiden willst, musst du die Orginalkante dann entsprechend auch abnehmen, weil die von Typ zu Typ mehr oder weniger gefast ist. Du siehst dann den Unterschied zwischen geschnittener und Orginalkante.
Noch eine Berichtigung: ich habe 29 €/m² bezahlt!
Helmut sagt:
  #3664
Alt 15.03.2014, 07:57
Stell bitte einmal ein Foto vom Rohmaterial ein, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen.
Aus den Platten werden die Steifen rausgeschnitten, dann aufgeklebt? Wie kommen die Fugen zustande?
Schöne Grüße Frank
Alt 15.03.2014, 12:26
Hallo Dirk,
Also meine Suche hat nicht wirklich was mit Planken ergeben
- Windmöller Scandinavian Pine
ist das einzige wo ich auf die schnelle gefunden habe - wo halbwegs nach was ausschaut.
Suche nach Raumausstatter in MA mit Windmöller war auch nicht gerade erfolgreich -> Michelstadt wäre was.
Wie hiess dein Design denn genau ?
Wenn ich das aus dem Link nehmen würde das ist das gleiche Material wo du auch hast - also wasserbeständig ?
Nachtrag, der Hersteller heisst jetzt wineo.de dort kann man auch nach Händlern suchen - nun ja
mit besten Grüßen
Dirk
Geändert von skipper_winni (15.03.2014 um 12:29 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 15.03.2014, 13:10
Ich telefoniere am Montag mal mit dem Raumausstatter und lass mir die genaue Bezeichnung geben.
Nachtrag:
Ich war eben noch mal im Keller und habe die alte Verpackung rausgesucht:
Darauf steht "Wood Antique NWT 9431" und hier ein Link dazu.
http://www.earthwerks.eu.com/details_de.php?type=vinyl&name=Wood^Antique^Planke n
Windmöller scheint nur der Importeur zu sein.
Helmut sagt:
Geändert von unnersch (15.03.2014 um 13:17 Uhr)
  #3667
Alt 15.03.2014, 13:24
Hier dein gewünschtes Bild. Die geschnittenenen Streifen werden auf Lücke verlegt und anschließend verfugt. Gleichmäßigen Abstand erhälst du mit den Kunststoffkreuzen (ich hab 4mm genommen) wie beim Fliesenkleben.
Bevor ich die Planken in Streifen geschnitten habe, habe ich sie mit Klebeband abgeklebt, damit sie beim Verlegen nicht zugesabbert werden. (ist übrigens ein Tip aus dem Forum!).
Hits:	147
Größe:	142,3 KB
Helmut sagt:
  #3668
Alt 15.03.2014, 13:33
Kurzer Bericht.
Gestern das gesamte faule Holz rausgeschnitten und neues aus AW100 19mm angepasst. In 3 Lagen Glasfasermatten drauf und fertig. Heute war es schon ausgehärtet. Leider spielt das Wetter heute nicht mit. Nächster Schritt. Den ganzen Boden sauber schleifen und streichen. Dann kommt endlich der neue Teppich dran.
Gruß Dirk
P.S. Ursprung des ganzen Übel waren die undichten Scheiben, worum sich der Vorgänger nicht gekümmert hat. Das Regenwasser lief genau an Backbord neben den BtB Sitzen hinter der Seitenverkleidung runter. Zum Glück sind die schon fertig. Bilder davon demnächst.
Hits:	153
Größe:	84,0 KB
ID:	521699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	120,1 KB
  #3669
Alt 15.03.2014, 16:49
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Ich bin mit dem Teppich, bzw dem Bezug der Kabine völlig unzufrieden und möchte da gerne etwas machen. Leider habe absolut keine Idee. Das jetzt verklebte Filzzeugs sieht echt nicht mehr schön aus! Kann mir da jemand nen Tip geben?
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 15.03.2014, 17:08
Schon mal mit reinigen probiert
Gruß Harald
Alt 15.03.2014, 17:21
Kurzer Bericht.
Gruß Dirk
der ertse Schritt ist ja geschafft. War unten drunter alles schön trocken? Ich hätt's vieleicht ein paar Tage austrocknen lassen, nicht dass da noch Restfeuchte vorhanden ist.
Helmut sagt:
Alt 15.03.2014, 17:29
Boot: Bayliner 2052
Nee wie geht denn sowas??
Nee mal im Ernst, wenn ich den Kram raus reißen möchte, was wäre alternativ denkbar?!
Grüüüüße
Jirka
Alt 15.03.2014, 17:35
Naja, das kannste schon raus reißen nur ist das alles recht uneben und das Kabel für die Zweifarben Laterne ist auch drunter versteckt
da musst schon was "dickes" nehmen
Gruß Harald
Alt 15.03.2014, 17:38
Boot: Bayliner 2052
Weiß nur nicht so recht was ich dann dran machen soll und wie? Aber wo wir beim Thema sind, wie sind eigentlich die Polsterleisten befestigt???
Grüüüüße
Jirka
Alt 15.03.2014, 17:44
Die Leisten werden getackert sein
Den Himmel in meiner Schlupfkabine will ich ja auch schon lange wechseln, nur finde ich auch nix besseres
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
