Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 11.03.2014, 21:48
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
548 Danke in 337 Beiträgen
Wie dreht sich der Anlasser wenn du von Oben auf das Ritzel schaust. Im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeiger.
MfG Walter
Alt 12.03.2014, 13:09
Benutzerbild von Marvin S.
Marvin S. Marvin S. ist offline
Boot: Chrysler
21 Danke in 13 Beiträgen
Also ich habe jetzt festgestellt, dass sich der Anlasser gegen den Uhrzeigersinn dreht. Ich glaube er müsste in die andere Richtung drehen, damit er sich hoch in das Zahnrad dreht.
Im Moment dreht er sich nur nach links ins leere....
Alt 12.03.2014, 14:41
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Zitat von Rügen Beitrag anzeigen
Ich denke, der Magnetschalter ist im Arsch.
Soweit waren wir schon lange ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 12.03.2014, 14:45
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Du vielleicht, aber Marvin wohl nicht...
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.03.2014, 14:49
Boot: Windy 22HC
Marvin schon - Du aber nicht !
Wer lesen kann ......
Siehe Posting #6 !!!
Gruß Fred
Alt 12.03.2014, 14:52
Vielleicht funktioniert der Magnetschalter am Anlasser nicht (mehr)richtig ?
Fragezeichen?
Ich hau in Sack hier... zu viele Schlaumeiersse
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.03.2014, 14:58
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Richtig nett hier...
Ich würde jetzt mal fragen:
1: Ist die Batterie voll geladen??
2: Ist die Batterie richtig (rum) gepolt "richtig" angeschlossen??
Wenn du das alles zweifelsfrei beantworten kannst und es geht immer noch nicht, dann prüfen wir zusammen weiter....
Geändert von Janus (12.03.2014 um 15:18 Uhr)
Alt 12.03.2014, 15:10
Boot: Windy 22HC
Genau - bohr Dich in die Kreidefelsen !
Gruß Fred
Alt 12.03.2014, 15:42
Der Anlasser dreht richtig.
Jetzt klemmst du das rote Kabel vom Magnetschalter ab und an den unteren Anschluss vom Anlasser an.
Dreht der Anlasser jetzt kräftig durch ist der Magnetschalter hin.
Wenn nicht ist die Batterie leer.
MfG Walter
Alt 12.03.2014, 15:43
Boot: Chrysler
Hallo ! Ja die ist recht neu und ich habe sie gestern voll geladen. Der Anlasser dreht auch butterweich, eben nur in die falsche Richtung
Bin bald am verzweifeln
Die kabel mussten alle richtig sein. Das rote zu rot und das schwarze an das schwarze beim Anlasser ....
Alt 12.03.2014, 16:43
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Das rote zu Rot, und das Schwarze an eine freie Schraube am Anlasser, nicht an das andere Kabel am Anlasser!
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 12.03.2014, 16:44
Das Schwarze oben rechts an das andere beim Anlasser (Masse)
Alt 12.03.2014, 17:10
Boot: Chrysler
So richtige
Hits:	91
Größe:	55,0 KB
Alt 12.03.2014, 17:12
Sieht gut aus!
Und geht's?
Alt 12.03.2014, 17:15
Boot: Chrysler
Nein das dreht sich immer noch falsch rum. Was meintest du mit dem schwarzen oben rechts tauschen? Muss ich die beiden oberen vielleicht tauschen??
Alt 12.03.2014, 17:16
Wenn jetzt über den Schlüssel nix passiert, dann nimmst du dir ein Stück Kabel, und verbindest mal die Kontakte vom Batterie+ Kabel (rot) auf den kontakt daneben (schwarz mit gelben Ringösen).
Wenns jetzt klappt ist dein Magnetschalter kaputt!
Alt 12.03.2014, 17:17
Das ist egal.
Bist dir aber sicher das die Batterie richtig angeschlossen ist?!
Alt 12.03.2014, 17:28
Boot: Mobo
...oh Mann, TE....wirf die Kabel in die Ecke...
pass' auf, daß es keine Funken gibt und ruf' umgehend einen sachkundigen Fachmann an.
Den lässt du dann einen geübten Blick in/über die Chose werfen.
Mit Dir als Mechaniker wird das nix mehr.... Sorry!!
Alt 12.03.2014, 17:51
Boot: Chrysler
Danke für die schnelle Antwort. Am Wochenende kommt jemand vorbei! Was meint ihr genau mit Batterie falsch angeschlossen .?
Ich versteh nicht warum es nicht geht Beim Probelauf ging alles ....
Alt 12.03.2014, 18:35
Das rote Kabel an den Knubbel der Batterie wo ein + Zeichen ist, Schwarz auf -.
Hast du probiert was ich in Beitrag 34 geschrieben hab?
MfG Walter
Alt 12.03.2014, 18:41
Boot: Chrysler
Meinst du die knubbel die dann am Motor sind . An Batterie sind klemmen ..... Und das andere muss ich noch testen . Hab Angst das ich noch was kaputt mache
Alt 12.03.2014, 18:52
O.K. dann sind es Klemmen. Ich meine an der Batterie.
MfG Walter
Alt 12.03.2014, 18:55
Boot: Chrysler
Die waren schon dran ....
Alt 12.03.2014, 19:05
Boot: Mobo
Bitte...tu' dir selber einen Gefallen und warte auf deinen Fachmann!!!!
Bevor du noch einen "geldverschlingenden" Fehler machst und das ganze Boot abfackelst.
Alt 12.03.2014, 19:37
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Der erste richtige Kommentar in diesem Thema......
Man ich krieg nen Hals, wenn ich die schlauen Ratschläge und Tipps hier sehe, wo doch jeder lesen kann, dass der TE absoluter Laie ist.....
Seit ihr alle nur sensationsgeil und wartet drauf, dass hier nen Anlasser abraucht oder ne Batterie platzt....
Mal im Ernst, nicht jeder hat automatisch genügend technisches Verständnis und da sind manche Ansagen hier zwar ganz nett und witzig, führen den TE jedoch nicht zu einer sicheren Diagnose.
Daher entweder eine Sprache sprechen,,die jeder unmissverständlich dann umsetzen kann, oder halt empfehlen, die Finger davon zu lassen......
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
