Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 98 von 98
Alt 11.03.2014, 06:26
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Zusammen,
habe gestern die Schraubzwingen am neuen Spiegel entfernt, Spiegel hält.
Im Anschluß gleich 3 Lagen Laminat drüber gemacht und in die Seitenwände laminert.
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
  #52
Alt 14.03.2014, 19:03
Boot: CAD Marine 20
Hallo Zusammen,
wieder ein Stück weiter. Habe heute die Stringer eingepaßt, werde sie am Sonntag einkleben.
Name:	14032014057 - Kopie.jpg
Hits:	237
Größe:	88,4 KB
Grüße aus Ulm
  #53
Alt 15.03.2014, 08:43
ferenc ferenc ist offline
Hallo Frank,
das sieht gut aus
ich würde mir überlegen, ob du in die Spanten an den tiefsten Stellen des jeweiligen Segments eine Bohrung setzt .
Dann kann Wasser zur tiefsten Stelle der Bilge abfließen und dort abgepumpt werden, falls mal etwas rein gerät.
Alt 19.03.2014, 18:57
Boot: CAD Marine 20
Standard Update
Hallo Zusammen,
für die es noch interresiert ein Update zum aktuellen Stand.
Hits:	280
Größe:	67,2 KB
Grüße aus Ulm
  #55
Alt 23.03.2014, 19:24
Boot: CAD Marine 20
Standard Boden
Hallo Zusammen,
habe mal den Boden schon eingepasst. Wo bekomme ich den günstig eine neue Scheuerleiste her?
Hits:	210
Größe:	32,5 KB
Grüße aus Ulm
Alt 24.03.2014, 11:18
Die Gleiche?
Gar nicht - vergiss es,da gibt es nichts mehr originales.
Da hilft nur Tante Google,mit Glück für teures Geld in den Staaten.
Es gibt aber Alternativen bei einigen heimischen Händlern,aber
nicht ganz billig.
Alt 24.03.2014, 20:17
versuche es mal bei Gründel
Alt 03.04.2014, 21:07
Boot: CAD Marine 20
Standard Boden ist drin
Hallo Zusammen,
nun ist der Boden im Boot. Ursprunglich dachte ich wenn der Boden mal drin ist habe ich das meiste geschaft, dachte ich!!!! Aber im Moment sehe ich immer noch nicht Licht am Ende des Tunnels. Naja Augen zu und durch, werde am Wochenende den Boden laminieren.
Hits:	274
Größe:	81,3 KB
Grüße aus Ulm
  #59
Alt 13.04.2014, 19:38
Boot: CAD Marine 20
Standard Hilfe bei der Motorwanne!!
Hallo Zusammen,
nachdem ich heute die Oberschale wieder auf das Unterteil gesetzt habe kommt auch schon mein nächstes Problem.
Beim trennen der Oberschale mußte ich die Motorwanne aufschneiden um die beiden Teile zu trennen. Eigentlich wollte ich ein Edelstahlblech als Unterkonstruktion nehmen, aber ich weiß nicht ob ich eine Verbindung zum Blech bekomme. Das alte Teil paßt nicht mehr da der Spiegel etwas breiter geworden ist. Ich möchte nach Möglichkeit das Oberteil nicht mit dem Unterteil verbinden(laminieren) sonst habe ich irgend wann wieder das Problem mit dem trennen Teile.
Name:	DSCF7428 - Kopie.jpg
Hits:	211
Größe:	90,4 KB
ID:	529062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto0127 - Kopie.jpg
Hits:	222
Größe:	89,9 KB
ID:	529063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	89,7 KB
Hits:	218
Größe:	105,3 KB
Grüße aus Ulm
Alt 14.04.2014, 03:21
Ich würde dir auf JEDEN Fall empfehlen,Ober - und Unterteil wieder
zusammen zu laminieren - sonst bekommst du auf dem Wasser irgendwann
ernsthafte Probleme...
Warum solltest du nach der Restauration nochmal irgendwann
die Oberschale abnehmen.
Normalerweise musst du da nie mehr dran.
Alt 14.04.2014, 20:56
Boot: CAD Marine 20
Standard Blöde Frage
HALLO ZUSAMMEN,
jetzt habe ich mal eine ganz blöde Frage:" Warum soll ich das Oberteil mit dem Unterteil zusammen laminieren" Es war vorher nicht zusammen laminiert sondern nur verschraubt, und so wollte ich es auch wieder machen.
Grüße aus Ulm
Alt 15.04.2014, 19:41
Hallo Frank,
wenn ich mir deine Bilder ansehe, insbesondere dieses
http://www.boote-forum.de/attachment...6&d=1392760666
und den Ist-Zustand heute, fällt mir keine andere Lösung ein als die Lücke mit Laminat zu verschließen und somit auch die Verbindung zwischen Rumpf und Deck zu stabilisieren.
Alt 15.04.2014, 19:52
Boot: CAD Marine 20
Hallo Frank,
du würdest also die Motorwanne fest mit dem Spiegel verbinden! Ich verstehe den Sinn nicht was es verbessert wenn ich das Oberteil mit dem Unterteil verklebe bzw laminiere anstatt es zu verschrauben wie es vorher war.
Grüße aus Ulm
Alt 15.04.2014, 20:01
Hallo Frank,
ich denke ich würde es so machen.
Die Wahrscheinlichkeit das du die Schalen zeitnah wieder trennst ist doch gleich null.
Den noch sichtbaren Teil des Spiegels würde ich mit Laminat verschließen und dabei die Verbindung mit der Motorwanne herstellen.
Das Laminat auf dem Spiegel muss später viel Last aufnehmen.
Wie hast du das angedacht? Den Spiegel mit Trennmittel bearbeiten und dann das laminieren?
Alt 15.04.2014, 20:38
Boot: CAD Marine 20
Nein, ich wollte ein VA Blech in die Form bringen als Unterkonstruktion, und dann mit einlaminieren. So hätte ich die Möglichkeit es gut anliegend an den Spiegel zu legen, und könnte die Oberschale irgend wann wieder abnehmen.
Grüße aus Ulm
Alt 15.04.2014, 20:47
Würde ich nicht machen.
Meine Erfahrung sagt mir das es bei 100 innovativen Ideen 99 nicht durchsetzen.
Daher wähle ich heute tendenziell etablierte Lösungen.
Der Spiegel muss dennoch nachhaltig gegen Feuchtigkeit geschützt werden und am VA Blech besteht immer die Möglichkeit der Kondensation von Wasser. Das würde ich dort nicht haben wollen.
Alt 20.04.2014, 15:24
Boot: CAD Marine 20
Standard Spiegel/Motorwanne
Hallo Zusammen,
nach langem überlegen habe ich mich entschieden nun doch die Motorwanne an den Spiegel zu laminieren.
Ich werde das alte GFK schäften und die untere Rundung mit Spachtel herstellen und anschließend laminieren.(siehe Skizze)
Später möchte ich zwischen Spiegel und dem AB eine Edelstahlplatte als Auflage einbauen sowie innen 2 schmale Edelstahlschienen als Unterlage.
Hits:	130
Größe:	62,6 KB
ID:	530668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	78,5 KB
Grüße aus Ulm
Alt 20.04.2014, 15:26
Boot: CAD Marine 20
Standard Stoßleiste
ich bin immer noch auf der Suche nach einer passenden Stoß/Scheuerleiste für das alte Aluprofil. Ich habe mal eine kleine Skizze vom alten Profil gemacht vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
Hits:	104
Größe:	64,0 KB
Grüße aus Ulm
Alt 18.05.2014, 16:01
Boot: CAD Marine 20
Standard Update
Hallo Zusammen,
so wieder ein Schritt weiter. Die Motorwanne ist fertig zum Lackieren, heute haben wir den Motor mal hingehängt mit Schraubzwingen um die Bohrungen vorzubereiten. Habe ein paar Bilder gemacht.
Hits:	214
Größe:	46,8 KB
ID:	537892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	94,8 KB
ID:	537893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	93,4 KB
Grüße aus Ulm
  #70
Alt 01.06.2014, 16:52
Boot: CAD Marine 20
Hallo Zusammen,
am Wochende habe ich die Löcher für den AB gebohrt. Das viel mir sehr schwer in den neuen Spiegel wieder Löcher zu bohren, aber hilft ja nichts paddeln möchte ich auch nicht. So nächste Woche den Spiegel und Motorwanne lackieren, morgrn müßte das Material dafür kommen.
Hits:	180
Größe:	59,7 KB
ID:	541007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	62,9 KB
Grüße aus Ulm
  #71
Alt 01.06.2014, 17:15
Hallo Frank,
Denke daran die Bohrlöcher gut gegen Feuchtigkeit zu schützen.
Schön ist es geworden
Alt 01.06.2014, 18:56
Boot: CAD Marine 20
Hallo Frank,
Bohrlöcher werden mit Epoxidharz ausgestrichen, Bolzen mit Sikaflex eingeklebt. Die Kunststoffplatte wird bei der Montage des AB auch nochmals mit Sikaflex aufgebracht so dass kein Wasser an die Bohrlöcher gelangen kann. Hoffe ich wenigstens.
Grüße aus Ulm
Geändert von Klopferle (02.06.2014 um 14:09 Uhr)
  #73
Alt 02.06.2014, 19:50
Boot: CAD Marine 20
Standard Abdeckungen für Kabel u.Lenkung
Hallo Zusammen,
wo bekomme ich die Abdeckungen für meine Teleflexlenkung und die vielen Kabel für den Ab her? Scanstrut??
Grüße aus Ulm
Alt 02.06.2014, 20:02
Welche Abdeckung meinst du?
Ersatzteile bestelle ich üblicherweise bei diesen Firmen:
http://www.gruendl.de/
http://www.svb.de/
Alt 02.06.2014, 20:09
Boot: CAD Marine 20
Hallo Frank,
ich meine die Abdeckungen für die Lenkung, wo die Stange aus dem inneren in die Motorwanne kommt. Decksdurchführungen welche kannst du mir Empfehlen???
Grüße aus Ulm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
