Alt 09.03.2014, 20:10
Joschi85 Joschi85 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Problem bei Mercury Smartcraft Anschluss
Ich habe ein massives Problem bei dem Smartcraftanschluss.
Motor: Mercury F100 Bj 2010
Control: Mercury Commander 4000
Monitor: SC 1000 System Monitor
Am Motor habe ich einen Anschluss für einen Rundstecker 13-adrig, sowie einen Smartcraftstecker (ich glaube männlich).
An der Schaltbox habe ich ein Kabel 6m mit dem oben erwähnten Rundstecker, 13 -adrig, sowie ein zweites Kabel, ca. 20cm mit Smartcraftstecker weiblich und 5 weitere Adern (analog).
SC 1000 System Monitor hat einen Smartcraftsteckeranschluss männlich. Zudem habe ich ein Kabel 2 mal weiblich (passt auf die SC 1000 System Monitor) und ein "Systemlink" Anschluss (siehe Foto) https://dl.dropboxusercontent.com/u/...4/IMG_8166.jpg
Wie schließe ich den System Monitor an? Benötige ich ein weiteres Kabel direkt vom Motor zum SC 1000?
oder
Schließe ich den System Monitor über die Schaltbox an?
Sollte ich ihn direkt anschließen müssen/können, warum ist dann an der Schaltbox ein Smartcraft Stecker und wofür benötigt die Schaltbox dann 13 Adern.
Jede Hilfe kann mir kleine oder große Schritte weiter helfen.
Vielen Dank!
Geändert von Joschi85 (09.03.2014 um 20:20 Uhr)
Alt 09.03.2014, 21:52
Benutzerbild von Nordfriese
Nordfriese Nordfriese ist offline
Boot: Sea Ray - BR 160
299 Danke in 111 Beiträgen
Moin (hier könnte dein Name stehen),
ich stand genau so da wie du. Bei meinem Mercury war auch nix dabei. Hab dann den SC1000 gekauft und da waren Kabel bei, zu denen man aber noch einen 4 Fach Abzweiger brauchte, mit Endwiderständen.
Diesen 4-Fach verteiler brauchst du aber nur, wenn du mehr als eine Anzeige anschliessen willst.
Da ich das nicht wollte, hab ich mir ein Kabel bestellt bei divefreak hier aus dem Forum. Das hatte 4 Meter länge, und passt auf den Motor und die Anzeige.
So brauchte ich keine Widerstände und den ganzen Kram.
Funktioniert hervorragend...
Über die Schaltbox wird die Anzeige nicht angeschlossen. Da kommt nur der runde Stecker rein, der zum Motor geht. Die Anzeige wird autarg mit einem extra Kabel mit dem Motor verbunden.
Beste Grüße
Jan
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten...
Alt 09.03.2014, 21:55
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
So ein Kabel hätte ich noch übrig.
Beste Grüße
John
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...9QEwBA&dur=286
So was...
Alt 09.03.2014, 22:02
Boot: Hellwig Milos
Jep; Art-Nr. 84-879982T20. Das müsste eine Länge von 20 Fuss (=6,1 m) sein.
Beste Grüße
John
Alt 09.03.2014, 22:08
vielen Dank für die Tipps.
Aber weswegen hat dann die Schaltbox den Anschluss zum Smartcraft?
Besten Gruß
Alt 09.03.2014, 22:19
Boot: Hellwig Milos
Könnte die Schaltbox evt. DTS fähig sein?
Beste Grüße
John
Alt 09.03.2014, 22:26
Gute frage!
http://www.ebay.de/itm/MERCURY-SCHAL...-/161226808639 (PaidLink)
Das Ding habe ich...
Besten Gruß
Alt 09.03.2014, 23:44
Ich hab genau die gleiche verbaut.
Ich grüble grad sehr. Also sicher bin ich, dass meine Anzeige direkt am Motor die Daten bekommt. Der Stecker von der Schaltung kommend müsste demnach bei mir einfach rumbaumeln...
Ich schau morgen mal nach und sag dir bescheid...
Alt 10.03.2014, 16:16
Also bei mir kommen 2 dicke schwarze Kabel aus der Schaltbux und gehen zum Motor.
Das Instrument ist definitiv nur direkt mit dem Motor verbunden...
Alt 22.03.2014, 09:59
vielen Dank nochmal für die Antworten Leute.
Ich habe das og Kabel gekauft und es direkt vom Smartcraft an den Motor angeschlossen. Klappt super, kostet nzur knappe 100€. Weswegen die Schaltbox einen Smartcraftanschluss hat, weiss ich bis heute nicht. Aber was solls
Besten Gruß,
Joschi
Alt 22.03.2014, 12:59
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.761 Danke in 4.393 Beiträgen
Ich hab meins hier gekauft, für 50 Euro:
http://www.ebay.de/itm/MERCURY-84-87...-/261099528463 (PaidLink)
Gerhard
Alt 23.03.2014, 16:54
Pensionär Pensionär ist offline
Boot: Quicksilver 450
70 Danke in 58 Beiträgen
Gab es Problem mit dem Zoll bzw. wie war der Ablauf?
Gruß Werner
Alt 23.03.2014, 17:07
Boot: Nidelv 26
NL ist EU -problemlose Abwicklung wie innerhalb Deutschlands.
Gerhard
Alt 23.03.2014, 17:14
Sorry ich dachte es wäre USA gewesen!
Nicht richtig gelesen.
Aber kannst Du mir sagen wie das,bei Bestellung in den USA abläuft!
Danke Werner
Alt 23.03.2014, 17:59
Boot: Nidelv 26
Hallo Werner,
da ist es kompliziert. Kommt auf den Warenwert und die Art der Ware an. Am besten, Du liest hier selbst nach:
http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen...uern_node.html
Gerhard
Alt 23.03.2014, 19:15
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Wer den SC 1000 verbauen möchte kann den doch bei jeder neueren Mercury/Mariner Aufbau-/Einbau-oder Topschaltung anschließen...warum noch ein zusätzliches Kabel kaufen...?!
Glück Auf!
Gunar
Alt 26.03.2014, 18:06
Benutzerbild von Harry-Hirsch
Harry-Hirsch Harry-Hirsch ist offline
Boot: Mainship 400 Trawler u. Sealine 230
96 Danke in 40 Beiträgen
Sehe ich genau so.
dafür ist ja der kurze Stecker an der Schaltung.
Harry
Alt 27.03.2014, 05:21
Boot: Nidelv 26
Weil wir so gerne Kabel ziehen
... natürlich nicht. Bei meinem Boot (Baujahr 2011) sind nur analoge Instrumente verbaut. Ich könnte den Kabelbaum auf digital umstellen lassen und z.B. ein SC1000 anschließen, dann würden aber die restlichen analogen Instrumente nicht mehr funktionieren. Da hilft nur ein zweites digitales Smartcraft Kabel.
Gerhard
Alt 27.03.2014, 14:48
Hallo Gerhard,
ich kann jetzt nicht nachvollziehen wie es bei deinem Kabelbaum ist,aber seit 2000 ? haben die Kabelbäume doch die Anschlüsse für analoge Instrumente und Smartcraft...
Wenn du jetzt noch den SC 1000 anschließen würdest schaltet dieser doch nicht deine analogen ab...
Glück Auf!
Gunar
Alt 28.03.2014, 06:39
Boot: Nidelv 26
Hallo Gunar,
bei mir gibt es keine Anschlussmöglickeit für Smartcraft, der Kabelbaum ist fest auf die analogen Instrumente verdrahtet. Es gibt hier im Forum auch mehrere mit dem gleichen Motor, die auch ein zweites Kabel gezogen haben.
Gerhard
Alt 29.03.2014, 08:18
Rudolf Lößl Rudolf Lößl ist offline
Standard Smartcraft
geht das mit dem separaten Datenkabel? Habe mir diese Woche einen Mercury F60 EFI neu beim Händler gekauft der will mir die dazugehörige sc1000 Smartcraft Armatur nicht einbauen da ich die originalen Analog Armaturen noch drin habe und beides nach seiner aussage nicht geht?
Würde mir dann die Armatur mitgeben lassen die ja beim Motor angeblich dabei ist das Kabel besorgen und selbst einbauen. Für eine Antwort währe ich sehr dankbar.
Viele dank im voraus Grüße Rudi
Alt 29.03.2014, 20:36
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Und nu mal die Frage von einem, der mit Smartcraft noch nie zu tun hatte:
Ich habe in meiner Seadoo Utopia (Bj. 2001) einen Optimax 200 (2.5l V6 2T, 209PS) mit dem M2-Jet. Kann mir irgendwer sagen, ob das Ding wohl Smartcraft-tauglich ist oder woran ich das ggf. erkenne? Motor-Nr. ist 0E396032, falls das irgendwie hilft...
Eigentlich hatte ich die Absicht, für den vorhandenen Garmin 440 einfach einen GFS10-Fuelsensor in die Spritleitung einzuschleifen, um die Verbrauchsdaten abzufragen, aber da das wohl ein EFI-Motor ist und u.a. auch eine Rücklaufleitung am Tank anzukommen scheint (soweit ich bisher erkennen konnte), wird das wohl nix. Also doch eher einen Mercmonitor nachrüsten und dafür den originalen Drehzahlmesser entsorgen?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 27.04.2014, 09:16
Benutzerbild von Der Dude
Der Dude Der Dude ist offline
Boot: Skibsplast 19"
10 Danke in 6 Beiträgen
Hallo an Alle
Wir haben einen neuen Motor bekommen (Mercury elpt60EFI) mit SC1000 System Monitor.
Nun die Frage: Kann man parallel zum SC1000, der ja digital Drehzahl usw. anzeigt, einen schon vorhandenen analogen Drehzahlmesser anschliessen?
Möchte den analogen nämlich nicht ausbauen.
Wenn das machbar ist, muss ich die Kabel vom Smartcraftstecker durchschleifen auf den analogen DZM? Welche Kabelfarben sind das? Der analoge Drehzahlmesser ist auch von Mercury.
Anschlüsse: GND (Ground),
Send
IGN (Ignition)
Wäre für Tipps dankbar.
mfG Der Dude
Alt 27.04.2014, 09:22
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Der alte Drehzahlmesser sollte eigentlich ganz normal weiter funktionieren!
Das Smartcraftsystem hat ein eigenes kabel und eigetlich nix,bzw kaum mit dem eigentlichen Motorkabelbaum zu tun!
Würde das erstmal so testen!Bei mir im Boot sind auch analoge Armaturen drin und das ganze Smartcraft ist extra.
Durchschleifen vom Smartcraftkabel sollte garnicht gehen!
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
