Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 2.045Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 2.045
Alt 21.03.2006, 18:15
Fletcher Papst
Wenn er das wirklich tut , dann rechnet doch soelbst einmal nach!
Also Steigung ist 22 , das bedeutet 22 x 2.54 = 55,88 cm
( 2.54 , weil die Steigung in inches , Zoll ist. 1 Inch = 2.54cm )
Diesen Weg legt der Prop nach einer Umdrehung ohne Schlupf zurück!
Bei 5.500 Umdrehungen hat man wegen der Untersetzung von " 2 " , also
2.750 Umdrehungen am Propeller! Man multipliziert 55,88 mit der Propdrehzahl !
Da kommt heraus:
55,88 x 2750 = 153670
Das noch mit 60 multiplizieren , dann hat man
153670 x 60 = 9220200
Also 92.2 kmH und das OHNE Schlupf!
Wenn ich bei meinem Proprechner irgendetwas falsch geproggt haben sollte , wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar!
mfG
Andi
Alt 21.03.2006, 18:25
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Da kommt heraus:
mfG
Andi
wir werden es doch sehen wenn es nur 92 kmh sind, habe ich pech gehabt ,aber immer noch top mit 90 ps . ich sage dir knappe 100 kmh sind zu schaffen . schaue dir mal mein forum an www.boote-total.de haben heute alles schön neu machen lassen !
Alt 21.03.2006, 18:27
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ich bin aber auch mal gespannt auf die GPS - werte...
die dürften ja dann nicht so stark voneinander abweichen...
mal abwarten...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 21.03.2006, 18:30
mal abwarten...
Gruß Mucke
das habe ich mit gps gemessen aber die amis sind schuld .
Alt 21.03.2006, 18:31
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.166 Danke in 6.752 Beiträgen
@Oudee
Solch Ballistic ist schon eine nette Sache wenn er so gefahren wird. Es bleibt aber ein Massenprodukt mit Fertigungstolleranzen, die erheblich sein können. Dein rechnen ist schon OK aber die Praxis ist mit unter eine andere Sache.
@Pic
Den Motor würde ich auch tiefer hängen. Prop.-Welle etwa 6-7cm tiefer als der Bootsboden bei hoher Liftstellung.
Wie hoch war der Kühlwasserdruck bei der höchsten Stellung?
Gruß aus Berlin
Fletcher Papst
Weiss ich doch längst!
mfG
Andi
Alt 21.03.2006, 18:35
Fletcher Papst
@checki:
Das mit der Fertigungstoleranz ist mir bekannt , aber diese Toleranz ist meistens negativ , also wenn man denkt , man hat einen 21er Prop kann es gut mal sein , daß man nur einen 19,5er Prop hat. Frage dazu mal den Urs , der ist Propellerprofi aus der Schweiz!
ausserdem kann man bei dem Proprechner auch höhere Steigungen angeben , ist gar kein Problem , aber Wunder darf man nicht erwarten.
Ein guter Spruch , den ich mal gehört hatte:
" Kein Boot fährt schneller , als ein Propeller sich drehen kann "
mfG
Andi
sicher ist jetzt im Fall Picton/E-Tec noch etwas herauszuholen , aber ich denke bei 95 kmH ist Ende der Fahnenstange.
Alt 22.03.2006, 14:12
wenn die GPS geräte wirklich so ne abweichungen alle haben,können wir ja wieder auf staudruck umstellen...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 22.03.2006, 14:27
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn ein GPS 20 m in der Positionsbestimmung daneben liegt,
heißt das noch lange nicht,daß die Geschwindigkeitsanzeige nicht stimmt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.03.2006, 15:02
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Das wollt ich auch gerade ansprechen.
Die Ungenauigkeit bezieht sich auf die Position.
Bewegt man sich weiter, ist die nächste Position zwar auch noch ungenau, aber relativ zu ersten, hat man ein genaues Ergebnis.
Andernfalls würde ein Navigationssystem niemals eine gerade Linie erkennen, sondern man würde ständig im Bereich der Ungenauigkeit auf und neben der Strasse herumeieren.
Tatsächlich fährt man aber manchmal recht genau NEBEN der Strasse, weil einen das System 20m nach Osten versetzt.
Die Geschwindigkeiten würd ich als recht zuverlässig klassifizieren.
Ein Versuch mit zwei GPS sollte dies bestätigen...
Dominik
Alt 22.03.2006, 15:11
Checkmate fanatic
Hallo Zusammen
Ich erlaube mir hiezu mal eine Frage. Wir haben zwei Magellan SporTrak.
Sie zeigen beide das gleiche an. Das Etrex eines Freundes zeigt bei höheren Geschwindigkeiten 4-5km/h mehr an. Kann jemand dazu etwas sagen?
Gruß aus Berlin
Alt 22.03.2006, 15:26
Zitat von checki
Hallo Zusammen
Ein Experte bin ich nicht.
Also nicht gleich kreuzigen.
Soweit ich das von meinem Magellan weiß,
müssen ein paar Grundeinstellungen eingegeben werden.
Z.B. dieses Kartenbezugssystem.
Ansonsten sollte die Anzeige gleich sein.
Haben wir damals,als sich mehrere diese Geräte
gekauft haben,natürlich auch verglichen.
Passte.
Don P
Alt 22.03.2006, 17:00
Zitat von checki
Hallo Zusammen
kannst du deinen freund fragen ob er mir dieses hochgeschwindigkeits gps verkauft !
Alt 22.03.2006, 17:05
ich habe meine neuen instrumente eingebaut und den motor am lift tiefer gehängt ! denn hätte ich noch ein foto von meine zweiten powerlift !
Hits:	423
Größe:	55,4 KB
ID:	23039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	440
Größe:	52,6 KB
ID:	23040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	437
Größe:	45,4 KB
Alt 22.03.2006, 17:07
powerlift !
Hits:	433
Größe:	77,2 KB
Checkmate fanatic
Mach ich aber meinst Du,daß Dir 4-5km/h reichen
Gruß aus Berlin
Alt 22.03.2006, 17:08
denn hätte ich schon mal die 90 kmh geschafft !
Alt 22.03.2006, 17:46
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Ich hab keine Ahnung von Aussenbordern, das vorweg, aber ich glaube der Motor ist noch zu hoch. Bei Volvo Z-Getrieben ist die Antikavitationsplatte ca 2-3 cm unterhalb des Rumpfes.
Andy
Alt 22.03.2006, 17:55
Fletcher Papst
Kavitationsplatte unterhalb des Rumpfes ist eher negativ.
Entweder abschliessend oder höher.
Ich kannte mal jemanden , der hatte einen 5 PS AB und der Motor hnig zu tief. Das Boot hat sich hinten "eingegraben " und lief 12 kmh. Nachdem er den Motor etwa 7 cm höher gesetzt hatte , waren es 21 kmh - kein Witz!
mfG
Andi
Alt 22.03.2006, 18:11
Checkmate fanatic
Hallo Andy
Auf dem letzten Foto ist der Lift in der untersten Stellung. Man kann ihn dann noch knapp 13cm höher fahren. Bei entsprechender Abstimmung
ist so etwas eine tolle Sache, nicht nur für den max. Geschwindigkeitsbereich.
Gruß aus Berlin
Alt 22.03.2006, 18:13
mfG
Andi
Das kommt immer auf das Boot und das V an.
Auch AB' s bei "normalen" Booten sollten etwas tiefer sein,
sonst ziehen sie in engen Kurven Luft.
Don P
Alt 22.03.2006, 19:11
Boot: Windy 22 DC
zumindest i. S. AB wieder was gelernt. Ich kann nur von meiner Windy mit tiefem V sprechen.
Andy
Alt 22.03.2006, 20:27
ach so sieht das aus...das hört sich ja ganz interessant an...aber vergleicht mal die werte bis her mit den werten aus dem proprechner mit den gefütterten daten...?? da liegt immer noch was zwischen..
*rein fachlicher natur...*
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 23.03.2006, 17:04
heute hat gröver bei mir angerufen und mir einen anderen propeller angeboten der ganz neu auf dem markt ist und hier noch nicht zu kaufen gibt sozusagen eine geheimwaffe, namens apollo soll so ähnlich sein wie der balistic nur besser . in 2 wochen hat er die props da sind auf einem schiff von america hier her .
Alt 23.03.2006, 17:08
Michigan XHS propellers
Apollo 3 Blade Stainless Propellers
PREVIOUS | NEXT
Tacoma Propeller has Michigan Apollo propellers in stock for fast delivery. Low prices with fair shipping costs. Apollo is a high performance stainless steel propeller with the lowest price. Apollo 3 blade propeller features include:
high performance blade geometry.
polished mirror finish stainless steel propeller.
interchangeable with the Mercury Flo-Torq IITM system
Apollo 3 blade is available in two diameters.
Small Diameter: is your best choice for boats under 24' with a top speed above 45 MPH.
Large Diameter: is your best choice for boats 24' and larger.
Apollo propellers are available in RH, clockwise rotation and LH, counter clockwise rotation.
keine ahnung was das heißt ! soll um den propeller gehen !
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
