Vorherige Seite - Ergebnis 3.601 bis 3.625 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 3.651 bis 3.675 von 8.479
Alt 09.03.2014, 18:01
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
756 Danke in 393 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Helmut,
hast du dann auch einen "Ankerkasten" bzw. eine "Auffangwanne" für das eindringende Wasser im Bug eingebaut
Hallo Thomas,
die hat doch den Ankerkasten schon serienmäßig (Bj. '99).
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
  #3627
Alt 09.03.2014, 18:21
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Oh Gott,... Das arme Boot! Na hoffentlich weißt du was du da tust!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 09.03.2014, 18:24
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Helmut,
dann ist vorne links der "Fleck" doch der Ablauf für den Ankerkasten (war mir nicht ganz sicher)
Alt 09.03.2014, 18:58
Hallo Helmut,
Richtig!
Helmut sagt:
Alt 09.03.2014, 19:13
Hast du irgendwelche Bedenken?
Helmut sagt:
Alt 09.03.2014, 19:42
Nautik1969 Nautik1969 ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri 4.3
7 Danke in 4 Beiträgen
ich habe mir einen Flip up Sitz gekauft. Nun stellt sich mir die Frage, wie baut man die Back to Back Sitze aus?
Haben hier doch bestimmt schon einige gemacht.
Sind die Konsolen bei einer Bayliner 2052 Bj 1998 irgendwie mit dem Boden verschraubt oder geklebt?
Kann man den um die Konsole verklebten Teppich so entfernen, das man ihn wiederverwenden kann?
Muß man beim Einbau des Steuerstuhls auf irgendetwas achten?
Bin für jeden Tip bezüglich dieses Umbaus dankbar.
Gruß Heini
Alt 09.03.2014, 20:25
Boot: Bayliner 2052
Wenn du weißt, was du da machst, sei es dir gegönnt! Aber ich persönlich würde mir kein Loch in den Bug sägen! Alleine vom Wiederverkauf her...
Wenn dir irgendwann der Anker nicht mehr gefällt, bleibt das Loch da trotzdem! Was ist mit der Öse um das Boot auf den Trailer zu ziehen?
Was machst du dann mit dem Anker?
Hast du die Platte, die auf dem einen Bild zu sehen ist von Innen dagegen laminiert?
Ich würde wohl versuchen die Schwachstelle in der Stuktur, die durch das Loch entstanden ist, irgendwie zu stabilisieren!
Grüüüüße
Jirka
Alt 09.03.2014, 20:39
Gruß Heini
Hallo Heini,
noch ein Willkommen hier.
Das Bootsbausperrholz ist mit dem Boden (auch aus Sperrholz) verklebt und anschließend mit Epoxidharz gestrichen. Bei meinen Sockeln ist sogar eine Lage Glasfasergewebe mit eingearbeitet (nicht auf dem Boden). Grundsätzlich ist alles sehr lieblos gemacht. Der Teppich ist vollflächig aufgeklebt und weil er elastisch ist, kann man ihn über alle Kanten und Rundungen ziehen. Zerstörungsfrei kannst du den nicht entfernen. Ich hab's gerade hinter mir.
Hits:	278
Größe:	104,7 KB
ID:	520574Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	112,4 KB
Über die Befestigung der Stuhlsockel musst du dir noch Gedanken machen. Ich denke die Schrauben werden nicht viel Halt im Sperrholzboden finden.
Helmut sagt:
  #3634
Alt 09.03.2014, 21:16
Hab mal keine Sorgen:
  • Den Umbau sehe ich als nicht nur optische Aufwertung. Deshalb versuche ich solche Umbauten immer sehr gewissenhaft zu machen, dass sie auch optisch gefallen. Genügend Vorlagen findet man auf dem Markt.
  • Die Zugöse am Bug bleibt nach wie vor erhalten. Sie sitzt in der Kiellinie ca. 70cm weiter unten und dem entsprechend weit unten auch der Kurbelwindenstand.
  • Die "Platte auf dem Bild ist ein 1mm dickes Blech, was von Aussen aufgeklebt ist und nur bewirken soll, dass das umliegende Gelcoat vor Kratzern geschützt ist.
  • Natürlich muss die ganze Halterung von Innen abgefangen werden, da beim Ankern die ganzen Kräfte über die Halterung auf das Boot einwirken. Außerdem muss ich damit rechnen, dass ein schlaues Bürschchen die Halterung zweckentfremdet und noch andere Sachen damit anstellt. Vorgesehen habe ich vollflächig von Innen auf das GFK aufgeklebte Edelstahlwinkel, die kraftschlüssig mit der Halterung verschraubt sind.
  • Ich denke dass die 12x5cm große Öffnung im 4-5mm dicken GFK durch meine Maßnahmen ausreichend "stabilisiert" ist.
  • Sollte ich mal kein Gefallen mehr an dieser Variante haben, so kann ich das Ganze wieder zurück bauen und das Loch wieder schliessen. Sollte auch kein Problem sein (http://www.boote-forum.de/showthread...ght=heckdusche). Den Ausschnitt lege ich mal zur Seite.
Helmut sagt:
Geändert von unnersch (09.03.2014 um 21:25 Uhr)
Alt 09.03.2014, 21:25
Benutzerbild von Seaside
Seaside Seaside ist offline
Boot: Trophy 2052 WA, 4,3 Liter
281 Danke in 142 Beiträgen
Moin Helmut,
Du traust dich was. Respekt. Das hätte ich mich nicht getraut.
Aber praktisch ist es.
Gruß Michael
  #3636
Alt 10.03.2014, 07:35
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Helmut mein lieber Freund!
Jetzt hast du aber Baustelle und Baustelle! Bekommst du es fertig bis zum wohlverdienten. Der Umbau sieht wirklich besser aus als ich es gedacht hatte!Respekt!!!!
Da muss ich ja wieder irgendwann wenn ich Zeit habe einen drauf setzen!
Was kommt nu als Bodenbelag? Kork oder doch LLLLLenoleum?
Wie hat dass mit dem Prallblech geklappt? Was kommt da auf mich zu?
BreakOutAnotherThousand
Alt 10.03.2014, 08:30
[QUOTE=unnersch;3424331]Hallo Heini,
Anhang 520574Anhang 520575
Wow, erstmal vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort!!
Jetzt kann ich mich wenigstens darauf einstellen welche Arbeit auf mich zukommt.
Aber ich denke die Arbeit wird sich lohnen, da die Standardsitze weder für mich, noch für meine Regierung eine vernünftige Sitz-bzw. Stehposition hergeben!!
Alt 10.03.2014, 09:22
Hallo Heini,
hast du nun einen oder 2 Einzelsitze gekauft (also für dich und deine "Regierung") ?
Wenn es dir nur um die Sitzhöhe geht bzw. um eine Stehposition würde ich lieber den Unterbau der B2B-Sitze kpl. erhöhen, so dass ihr eine optimale Sitzhöhe habt.
Für Stehhöhe dann einfach ein rechteckiges Polster mit Kunstleder beziehen und bei Bedarf auf den Sitz legen.
Wenn die B2B-Sitze raus kommen fällt auch die jeweilige Liegefläche dazu weg bzw. gemütliche Leseliege !
Name:	Bayliner 2052_1999-Sitzaufbau B2B.JPG
Hits:	166
Größe:	75,5 KB
Geändert von bootsfreunde.com (10.03.2014 um 09:31 Uhr) Grund: Sitzaufbau hinzugefügt
Alt 10.03.2014, 09:50
Boot: Keines Mehr
Ich sage nur Umbau auf den VIPER Grundriss das ist der optimale!!
Alt 10.03.2014, 12:49
Hi Thomas,
Es soll nur ein Einzelsitz auf der Fahrerseite eingebaut werden.
Das mit der wegfallenden Liegefläche stört uns überhaupt nicht, dann schon
eher der dadurch entfallende Sitplatz.
Der Sitz den ich installieren möchte hat super einstellmöglichkeiten und ist
echt total gemütlich.
Hinzu kommt das er um 180 Grad drehbar ist, sodas ich vernünftig sitzen, und mich zum unterhalten, oder zum beobachten eines Skiläufers oder Tubfahrers nach Achtern drehen kann ohne mir ständig den Rücken zu verrenken.
Alt 10.03.2014, 13:34
Da kannst aber gleich ne Viper kaufen, das ist glaub ich einfacher - sonst wirste zum Sommer nicht mehr fertig
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 10.03.2014, 14:49
Benutzerbild von Fida
Fida Fida ist offline
Boot: Wellcraft Excalibur 23
114 Danke in 34 Beiträgen
Welcher Sitz ist es denn? Bezugsquelle? Ich überlege auch gerade. Teppich muss bei mir auch raus.
Geändert von Fida (10.03.2014 um 16:41 Uhr)
Alt 10.03.2014, 15:07
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
@unnersch
Sieht echt sehr gut aus - aber mein Ankerkasten (BJ 2000) ist zur Kajüte hin nicht dicht - wenn die Klappe offen ist siehst du von der Kajüte aus links und rechts Licht - liegt wohl an der Sonne
Wie hast du die Kiste dicht bekommen?
Schöne Grüße Frank
Alt 10.03.2014, 18:56
nightingale nightingale ist offline
Boot: Four Winns - 248 Vista
27 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von Bayliner 2052 Beitrag anzeigen
@unnersch
Der Ankerkasten meiner Bj 1999 ist zur Schlupfkajüte hin dicht.
Alt 10.03.2014, 19:16
@unnersch
Hallo Frank,
bei mir stand da schon öfters Wasser drinnen, aber durchgekommen ist da noch nichts.
Ich werde auf alle Fälle noch einen Anstrich innen anbringen. Da ich "vom Bau" komme, dachte ich ursprünglich an eine zäh-elastische Dickbeschichtung, ähnlich einer Beschichtung, wie man sie auf Kellerwände außen aufbringt. Ein paar mm haben dann den Vorteil, dass der Anker auch mal unsanft in der Kiste landen kann.
Zwischenzeitlich bin ich aber bei einem PU-Anstrich hängengeblieben, der Einsatz findet bei der Sanierung von Flachdächern.
Der Vorteil:
  • noch elastischer
  • auf allen denkbaren Untergründen verwendbar (Holz, Kunststoffe, GFK, Metall, Bitumen)
  • UV-beständig
  • von oben absolut wasserdicht
  • von unten diffusionsoffen
Mit dem Material habe ich mein ganzes Cockpit rausgestrichen, nachdem ich den Teppich rausgerissen hatte (Weitere Bilder an anderer Stelle). Weiterer Vorteil: sehr guter Untergrund zum Verkleben von Bodenbelägen mit PU-Kleber, wie z.B. Sikkaflex.
Helmut sagt:
  #3646
Alt 10.03.2014, 19:47
Hallo lieber Michi,
dank des milden Winters konnte ich schon einiges unter meinem Carport abarbeiten, obwohl der Zeitaufwand sich in Grenzen gehalten hat. Leistungsstand:
  • Teppich ist komplett raus
  • Tragfähigkeit des Bodens im Bereich des Tischfusses erhöht (Sperrholzplatten oberhalb des Tanks eingeschoben und vollflächig von unten nach oben geklebt und verschraubt.
  • Trimmpumpe ausgebaut und auf Kunststoffsockel gesetzt, weil die Wasserpfütze die unter der Pumpe stand langsam durch die Schrauben ins Sperrholz gesogen ist.
  • Längsrillen der Stringer von innen egalisiert, damit der neue Belag in einer ebenen Fläche liegt.
  • Komplettes Cockpit mit PU-Anstrich versehen, auch die letzten Ecken unter der Batterie und Trimmpumpe.
  • Sitzsockel teilweise verkleidet mit Polystyrolplatten und PVC-Echschutzschienen.
  • Bodenbelag zum größten Teil vorbereitet. Hier ist es für die Aussenarbeiten noch etwas frisch. Zur Wahl ist gekommen, der Vinylbelag, wie ich dir das Muster schon mal gezeigt habe. Trotz der Gefahr, dass der Belag bei Nässe vieleicht zu rutschig ist, war ein Beitrag hier, in dem ein User gefragt hat, wie er hartnäckige Flecken aus seinem Korkboden entfernen kann. Wie es werden soll, zeigt der Deckel.
Und den Rest schaff ich auch noch...
Hits:	184
Größe:	180,1 KB
ID:	520737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	190,0 KB
ID:	520740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	115,1 KB
Hits:	182
Größe:	112,2 KB
ID:	520745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	155,5 KB
ID:	520746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	181,8 KB
Helmut sagt:
  #3647
Alt 11.03.2014, 05:17
Boot: Keines Mehr
@skipper winni
Ich werde def. umbauen, nur nicht diese Saison!
Und natürlich were ich es dokumentieren!
Alt 11.03.2014, 16:15
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
910 Danke in 498 Beiträgen
Standard Trimmpumpe
Hallo lieber Michi,
Hallo Helmut,
habe auch gerade das Blech der Trimmpumpe restauriert. Dabei sind mir 2 Blechhalter abgefallen weil ich teilweise blind im Dunkeln demontiert habe. Kannst Du vielleicht ein Bild einstellen wo die Steuerung der Pumpe komplett zu sehen ist?
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 11.03.2014, 19:02
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Helmut,
Hallo Peter,
ich kann mir jetzt auf die Schnelle nicht vortstellen, welche Bleche du meinst. Hast du vieleicht mal ein Bild. Ich habe nicht mehr die Originalhalterung, sondern einen Nachbau aus VA-Blech.
Explosionszeichnung hänge ich mal an. Vieleicht hift die PDF weiter.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf bracket.pdf (1,05 MB, 167x aufgerufen)
Helmut sagt:
Alt 11.03.2014, 19:13
Hilft Dir das evt weiter?
Hits:	168
Größe:	61,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
