Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 08.03.2014, 09:11
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
71 Danke in 33 Beiträgen
Hi Bernd,
was Ralf sagt ist fast richtig.
Die Halterung für Dein Öl Remote System ist nicht Serie !!!!
Schick dem Detlef oder "Sierra" die Fotos aus Deinem Motorraum.
Dann lässt er Dir die richtigen Krümmer fertigen.
Wir hatten seinerzeit ca. 10x e-mail Verkehr mit Fragen, sicher ist sicher
Du hast Riser, da werden die Krümmer höher, Öl-Remote beachten, die Wasseranschlüsse vom Themostat beachten, 2 oder 4.
4 ist besser.
Ferner lass Dir 2 Lambda-Sonden Buchsen einschweißen, für 86 EUR zusätzlich pro Stück.
Dann bist Du ganz vorne
Gruß Alex
Hi Alex,
danke für die Infos. Detlef habe ich die Bilder geschickt.
Warum 4x Kühlwasser, sind bisher doch auch nur 2 dran? Oder denkst du, die passen nicht?
Die Sache mit den Lambda Sonden Buchsen ist klar, aber ich das mache? Schauen wir mal, was Detlev sagt.
Gruß Bernd
_____________________________________________
Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht
Alt 08.03.2014, 11:32
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Zitat von Berndix Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Wenn Du jetzt nur 2 Anschlüsse hast, dann brauchst Du auch nur zwei bei der Hitek.
2 Anschlüsse hat man meist bei Verwendung einer 2KK, 4 Anschlüsse wenn man das Original-Thermostatgehäuse (jedenfalls das der älteren Modelle) verwendet.
Allerdings bist Du mit 4 Anschlüssen flexibler, dann kann man beide Varianten ohne nachzudenken anschließen.
Die Lambdabuchse würde ich in jedem Fall einbauen lassen, auch wenn Du sie jetzt noch nicht nutzen willst.
Nachträglich einbauen geht nämlich nicht wirklich.
Ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Hitek-Anlage.
Götz
Alt 08.03.2014, 16:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Alex,
Hi Bernd,
so Hiteks kann man sein Leben lang behalten, auch in einem anderen Boot.
Daher lieber einen Anschluss mehr, als zu wenig.
Gruß Alex
Alt 08.03.2014, 16:34
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Aber was anderes , wie muß ich mir das mit den Anoden daran vorstellen ?
Hi Peter,
........ so.
Gruß Alex
Name:	2013-01-04 20.47.34.jpg
Hits:	207
Größe:	55,4 KB
ID:	520103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-01-04 20.51.10.jpg
Hits:	203
Größe:	66,1 KB
ID:	520104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-01-04 20.45.37.jpg
Hits:	213
Größe:	48,5 KB
Alt 07.03.2019, 08:36
Chili Chili ist gerade online
22.081 Danke in 7.121 Beiträgen
Ich gehöre zu den Glücklichen, die sich Hi-Teks gegönnt haben.
Lange habe ich mit mir gerungen, aber der preisliche Vorteil von Gussklötzen war einfach nicht groß genug.
(Ich habe die einteiligen V6-Krümmer und hätte ein Set mit Conversation-Kit benötigt.)
Jetzt die Fragen:
Wie habt ihr die Anoden eingedichtet? Ohne Dichtmittel reinschrauben scheint sich zu verbieten, oder? Und warm wird denen ja auch ganz gut.
Und hat schon mal jemand Ersatz-Anoden in freier Wildbahn gesichtet?
Meine werden sicher deutlich länger halten als bei euch exzessiven Salzwasser-Fahrern, von daher sollte die Frage bei anderen viel eher auftauchen...
Alt 07.03.2019, 12:30
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Moin Hans,
ich benutze Flüssigdichtung https://www.mtg-wetzlar.de/werkzeug/...gaAsrqEALw_wcB
für die Anoden, bis jetzt nie Probleme gehabt.
Olli
Alt 07.03.2019, 12:36
Das Petec liest sich nicht schlecht.
Zudem hat mich das an Hylomar erinnert - davon könnte ich noch was rumliegen haben.
Hylomar ist temperaturbeständig bis 250°C, bei Petec steht nix.
Weiss jemand, wie warm dem Krümmer wird?
Ich würde mal raten, dass das Wasser im Inneren (wo die Anode letztendlich sitzt) zwar den Block passiert hat, aber immer noch deutlich unter der Siedetemparatur von 100°C liegt.
Alt 07.03.2019, 12:52
ich hab an der Stelle mein Temperaturfühler sitzen, der hat mir mal 63° angezeigt, aber noch nie mehr.
Olli
Alt 08.03.2019, 16:23
skijoe333 skijoe333 ist offline
Boot: Stingray 220 sx
33 Danke in 27 Beiträgen
ich nutze seit Jahren weißes Sanitär Gewindedichtband und das hält dicht.
Die Anoden müssen ab und zu je nach Verschleiss gewechselt werden. Top Yacht vertreibt die mit. Woanders habe ich Sie noch nicht gesehen. Meine Hiteks wurden Anfang 2013 mit Orginal Hitek Dichtungen verbaut und funktionieren seit dem perfekt.
Alles Gute wünscht Euch
Joachim
Alt 08.03.2019, 16:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.692 Danke in 12.638 Beiträgen
Ich hab auch Ersatz bei Top Yacht gekauft, aber noch nicht gewechselt.
Dichten würde ich mit Loctite Gewindedicht.
Alt 09.03.2019, 06:54
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Die lambda-spndenanschlüsse hab ich auch mitbestellt. Geht ja auch ein abgastemperatur Sensor rein.
Und ich kann noch mal umbauen auf Einspritzung mit geschlossener regelkreis.[emoji848]
Zwei Kühlwasseranschlüsse fänd ich besser. Hab nur einen, unten, und da passte aus verschiedenen Gründen nix mehr - der obere Anschluss hätte mir arbeit gespart.
Allerdings eine story hab ich verändert: die Anschlüsse vom merc, der plastik-mist hab ich anders gemacht.
Ich hab noch zwei halter dazugenommen: für schaltung und meine "steuerung".
Ich bevorzuge mittlerweile auch flüssigdichtung von loctide. Absolut verarbeitungssicher und lösbar.
vom Streichelphone gesendet
Alt 09.03.2019, 10:23
Loctite 577 kommt bei mir drauf.
Hylomar geht auch.
Dichtband kann gefährlich sein , ... s.u.
Nach dem Einsetzen den Ohmschen Durchgang zum Gehäuse messen, sonst kannst Du auch ohne Anode fahren.
Gruß Alex
Alt 28.03.2019, 19:58
Dafür halten die Anoden dann aber seeeehr lange ...
Alt 29.03.2019, 09:02
Was ist denn das für ein geiler Motor
Der hat bestimmt ordentlich Dampf.
Gruß Alex
Alt 29.03.2019, 16:34
Gruß Alex
Zauberhaft.[emoji23] ich vermute auch.
Jo, ist ganz gut geworden.
Aber den Ursprung kennst du ja im detail[emoji23][emoji23]
Alt 30.03.2019, 16:46
Klär uns auf, wir sind neugierig .....
Götz
Alt 30.03.2019, 17:15
Götz
Ähm...der Block ist doch ein alter Bekannter im Forum bzw. Gerade von dir[emoji23]
Hat nur einen 670er Avenger nebst roter el. Holly Benzinpumpe und einen Ignitor-Verteiler...
Gut. Mein Einspritzerkabelbaum ist etwas verändert...
Alt 31.03.2019, 09:10
Götz
Wenn du nicht weißt wo der Motor her ist,
Im Album, erstes/letztes Bild. In der Garage bist du schon gewesen...[emoji848][emoji6][emoji23]
Alt 31.03.2019, 18:29
Gruß Alex
Alt 31.03.2019, 18:40
Jungs.... zurück zum Thema:
HI-TEK Edelstahl-Abgasanlagen Erfahrungen??
Alt 31.03.2019, 18:56
Stimmt. Wir schweifen ab...
Erfahrung macht Olli, der Themenstarter, auch demnächst[emoji16]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
