Alt 07.03.2014, 13:04
bay2855 bay2855 ist offline
Boot: DELPHIA 12 Sedan
119 Danke in 72 Beiträgen
Standard Einbau Batteriebank
Ich habe gemäß nick eine Bayliner 2855 nun will ich meine Batteriebank neu gestalten. Folgende Fragen ergeben sich aber für mich.
1. laut Planung brauche ich ca. 600 AH für ein verlängertes WE. Eh jetzt jemand fragt ja ich rüste auf LED um aber ich brauche trotzdem diese Größenordnung da meine Frau nie verstehen wird was Stromsparen heißt und ich froh bin das sie mein Hobby teilt. Jetzt frage ich mich ob ich lieber 4 x 150 einbauen soll oder besser 2 x 300?
2. schafft mein Standardladegerät bei Versorgung mit landstrom diese wieder aufzuladen? Ich meine es hätte 21 A.
3. brauche ich eine 2. Lichtmaschine oder tut es die eine die verbaut ist bei einem 7.4 mercruiser ?
4. ich würde gern die Batterien rechts und links verteilen dazu wären dann ca. 3,5 m Kabel notwendig. Wie dick müsste das dann sein?
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Micha
Alt 07.03.2014, 13:27
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Ich bin ja durchaus auch ein Freund von adäquater Autarkie auf dem Wasser, aber wofür braucht man 600AH am Wochenende? Machst Du einen "Drive by"-Frisiersalon auf und willst damit Trockenhauben betreiben?
Um nun wenigstens eine der Fragen sinnvoll zu beantworten (): Eher 4x150 als 2x300. Schon allein deswegen, weil man die besser untergebracht und auch rein/rausgehoben kriegt.
Wenn Du die rechts und links vom Motor einbaust, mußt Du aber vermutlich den Wasserpass neu malen und die Trimmklappen vergrößern, um noch ins Gleiten zu kommen.
Das Ladegerät mit 21A wird die, wenn Du nur am Wochenende fährst, über die Woche sicher auch voll laden. Wenn's schneller gehen soll, würde ich eher über ein 50er nachdenken.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.03.2014, 13:41
Das mit dem Friseursalon ist eine Idee jedoch glaube ich weniger an diese Geschäftsidee. Also ich fang mal an was bei uns so läuft:
1. Flaschenwärmer in Turboversion (weil wenn Hunger dann sofort).
2. 3 Kühlschränke 1x oben 1x unten und ein weinklimaschrank.
3. meine Frau kocht gern und hasst dieses Alkohol Teil weshalb das mit Strom passiert. Kochen heißt bei meiner Frau nicht eine Dose zu erhitzen.
4. der Boiler läuft durch da bei einem Kleinkind (12 Wochen) brauchst du irgendwie immer warmes Wasser
5. Kaffeemaschine
6. Laptop
7. ipad
8. Fernseher
Noch fragen ?
Alt 07.03.2014, 15:37
ferroberlin ferroberlin ist offline
17 Danke in 16 Beiträgen
Eine 12V/300Ah Batterie kenne ich jetzt so nicht, aber nach dem eine 200Ah Batterie ca. 70kg wiegt, wird eine 300er etwa 100kg wiegen (und damit kaum noch zu tragen)
Also sollten Sie lieber 4x 150Ah nehmen.
Das Ladegerät liefert nur max. 21A. Die meisten Ladegeräte schalten nach ca. 20h ab, wenn die Batteriespannung nicht das erforderliche Maß erreicht hat. Damit soll verhindert werden, dass die Batterien "auskochen".
Die grobe Faustregel lautet: mind. 10%Kapazität (wenn man während der Ladung das 12V Netz nicht zusätzlich belastet). Da heutzutage aber während des Landens noch weitere 12V Verbraucher laufen, werden eher 15-20% der Kapazität kalkuliert. Also sollte das Ladegerät eher 60-100A liefern können.
Der erforderliche Querschnitt ist abhänig von dem maximal (gleichzeitig) fließenden Strom. Und der wird vermutlich am ehesten von einem Wechselrichter erreicht. Falls sowas bisher noch nicht an Bord, aber eh geplant ist, würde ich empfehlen, einen Lade-Kombi-Wechselrichter zu wählen. Dieser bietet auch gleich einen ordentlichen Ladestrom.
Alt 07.03.2014, 15:54
RG69 RG69 ist offline
Bei 21 A brauchst du aber schon eine gute Steckdose im Hafen.
Bei den Ah die du haben möchtest würde ich ein 400 V Ladegerät einbauen.
Ich kenne keinen Hafen in Branne der Kraftstromsteckdosen bietet.
Denk mal über einen Generator nach!
Alt 07.03.2014, 16:14
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Die 21 A beziehen sich auf 12V, das macht bei 220V ca. 1-1,5A
Alt 07.03.2014, 16:17
2. 3
3. meine Frau kocht
5. Kaffeemaschine
6. Laptop
7. ipad
8.
Fernseher
Die ganzen Stromfresser (Kocher, E-Boiler, Kaffeemaschine) kannst du nur für Kurzeinsätze gebrauchen.
Zur Batteriebank:
Eine 600Ah-Batteriebank hat bei Belastung mit 1500W (durchschnittliche mittlere Kochplatte) beispielsweise noch ganze ca 450Ah.
Dann wäre sie aber wirklich komplett leer und diese Kapazität hätte sie ausschließlich dann, wenn sie noch ganz neu ist und komplett voll geladen wäre (was immer mindestens 12h mit einem 60A-Ladegerät) dauert.
Zusätzlich weiß man ja hier im Forum mittlerweile, dass, wenn man die Lebensdauer der Batterien nicht drastisch verkürzen möchte, die Batterie minimal einen Ladezustand von 40% haben sollte.
Dann wären wir (Belastung mit 1500W) nur noch bei ca 270Ah, die dir tatsächlich zur Verfügung stehen, zumindest in der ersten Saison.
In der zweiten Saison ist es bereits weniger.
270Ah ließen Kochen mit einer Platte 1500W ungefähr 2 Stunden lang zu.
Ob das zum wirklichen Kochen fürs Wochenende reicht, kannst du deine Frau ja mal fragen.
Da bliebe aber immer noch der Verbrauch deiner gefühlten 131 zusätzlichen 12V-Geräte (inkl. Boiler und Kaffeemaschine), der dann nicht mehr abgedeckt wäre.
Dein Auslegungsansinnen finde ich daher sehr unrealistisch.
Um den entsprechenden Strombedarf für ein Wochende zu bunkern, müsstest du vermutlich schon um die 0,5T Bleibatterien verbauen.
Dazu würde ein entsprechendes Ladegerät gehören, dass mit grob geschätzten 3kW- Anschlussleistung die meisten Steg-Anschlüsse überfordern dürfte.
Mein Fazit:
Entweder du benutzt einen (entsprechend leistungsfähigen) Generator oder du ersetzt zumindest Kocher und Boiler durch z.B. Gasgeräte.
Alles andere wäre in meinen Augen ein Fehlauslegung, die zudem unnötig Gewicht kostet.
Friedhelm
Alt 07.03.2014, 16:19
User 58396
Hallo Micha- wir reden hier über eine 12Volt Anlage im Schiff??!!!
bei ca. 600 AHBatterien (Versorger-und Starter?)ist ein 21 Volt Ladegerät zu schwach, Deine Lichtmaschine ebenso-sie erreicht Ihre angegebene Amperezahl erst bei Vollast(Drehzahl-des Motors) in Verdrängerfahrt lädt sie praktisch kaum , die Motorlichtmaschienen sollten min. eine Nenn -leistung von 80 bis 100 AH haben.Eventuell 2. Ladegerät anschaffen, Bateriebänke trennen und getrennt laden-siehe Landabsicherung im Normalfall Binnen oft nur 16 AH.Generator ist eine andere Alternative, allerdings im Hafen ist der Betrieb extrem ungern gesehen.
Grüße Gerrit
Alt 07.03.2014, 16:20
...Generatoren sind in Häfen auch meistens unnötig...und 21V-Ladegeräte
bei 12V-Anlagen eher schädlich.
Selbstverständlich kann man mit 21A eine 600Ah-Batterie laden. Wenn man alles richtig macht, sind ja eh nur ca 400Ah nach zu laden.
Vernünftige aktuelle LiMa's schaffen bereits im Leerlauf ca 2/3 ihrer Maximalleistung. Da sollte das Laden mit beispielsweise einer 100A-LiMa für 600Ah-batterien kein Problem darstellen.
Voll bekommt man die Batterien mit der LiMa, mangels Zeit, i.d.R. sowieso nicht.
Hast du die Verbraucheraufzählung des TE nicht gelesen?
Geändert von tritonnavi (07.03.2014 um 16:28 Uhr)
Alt 07.03.2014, 16:22
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Micha
also ich hab in meinem 2855 eine 165AH Batterie und eine 75er.
WEnn dein Motorraum so aussieht wie meiner von was ich ausgehe bekommst du da kaum 2x 150AH pro Seite rein.
Warmes Wasser würd ich über den Motor machen der Boiler hält das ne ganze Weile. WEnn man vor ANker dann Warmes Wasser Braucht reicht es den Motor 30 min laufen zu lassen und die Batterieen werden auch gleich etwas nachgeladen.
HAst du bei deiner Energiebilanz auch richtig gerechnet ?
Der Boiler braucht ja nur zum Heizen Strom, die Kochplatten nur zum Kochen und der Kühlschrank hat auch nur eien ED von ca 40%
Alt 07.03.2014, 16:55
User 58396
Hallo tritonnavi- ist ja reizend-gemeint ist natürlich 21 A bei einer 12 Volt Anlage- man kann sich ja auch verschreiben, natürlich kann man 600 A Batterien mit 21 A laden, die Frage ist nur wie lange es dauert .
Grüß Gerrit
Alt 07.03.2014, 17:06
Na ja:
wenn man die 600Ah-Batterie auf die genannten 40% Ladezustand bringt (= Restkapazität von 240Ah) und auf ca 80% auflädt (=480Ah Restkapaziät) (ab dann ist die Ladeschlussspannung i.d.R. erreicht und der Strom sinkt ohnehin)
wären das relativ genau 480 - 240 = 240 /20A = 12 Stunden plus nochmals ca mindestens 6 Stunden für den Rest
Alt 07.03.2014, 22:30
Zu aller erst bitte nicht wegen mir hauen... Vielen Dank für die rege Beteiligung. So langsam wird mich auch einiges klar. Jedoch muss ich hier einiges klar stellen. Da wir zu fünft auf dem boot sind 2,5 Menschen und 2 Hunde. Müssen wir nachts so oder so an den Hafen. Ich bleibe nicht mit einem 12 Wochen alten Kind draußen, so mutig bin ich nicht.
Es geht also eigentlich immer nur um 10 - 12 h bzw. Wenn ich allein unterwegs bin auch mal länger aber dann ohne kochen und Schi Schi ... Nur eine Angel eine Petroleum Lampe viel Bier und Zigaretten...
Ich plane derzeit den einsatz einer efoy (bekomme ich zum testen von einem Kumpel). Wenn Ausbau der batteriebank dann nur vorn im Bug mit gesondertem ladegerät das habe ich mittlerweile alles geschnallt. Die Batterie vom bugstrahlruder muss ja auch noch geladen werden ... Die sitzt da eh schon.
Also kurz und gut ich kaufe jetzt 2 x 150er AGM und teste das in Verbindung mit der efoy komplett vorn im Bug. Ein 30 ah ladegerät habe ich noch von meinem traktor das muss zum testen reichen. Und übernächsten Montag wissen wir mehr denn dann habe ich das erste verlängerte we von do - mo hinter mir.
Micha
Alt 08.03.2014, 05:01
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen wenn du auf AGM Baterieen gehst denke daran das das ladegeraet umschaltbar ist auf 14.8 Volt
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 08.03.2014, 05:30
Häää,
Warum 14,8 und nicht 14,3?
Alt 08.03.2014, 17:12
mach man die neuen Batterien mit dem "Traktorlader" nicht gleich kaputt...
Wenn die Batterien für 14,8V Ladeschlussspannung geeignet sind (steht sogar manchmal direkt drauf) dann solltest du 14,8V wählen, aber bitte nur bei einem IUoU-Ladegerät...
Ansonsten wären ca 14,4V in jedem Fall nicht falsch.
Alt 09.03.2014, 12:41
Was haltet ihr denn von dem hier?
http://www.amazon.de/100-240V-Ladege...erät+30+ampere (PaidLink)
Alt 09.03.2014, 12:45
https://www.fraron.de/batterieladege...ke/a-20385996/
Oder das?
Alt 09.03.2014, 12:56
Mein traktorteil zeigt immer 14,3 v an. Aber das ist schon so alt da kann auch einfach die Anzeige nicht mehr stimmen... Allerdings macht das Ding irgendwas richtig denn seit 10 Jahren dieselbe Batterie ...
Alt 09.03.2014, 13:38
Hab ich.
Gestern mit Brandenburger Strom versorgt.
Alt 09.03.2014, 17:00
@bay2855:
...AGM-Versorgungsbatterien, die auch entsprechend genutzt wurden oder doch nur eine Starterbatterie für einen Traktor?
Ist schon ein kleiner Unterschied...behalte das Gerät am besten für die nächsten 10 Jahre im Dienste der Traktorbatterie.
Das erste von deinen verlinkten Geräten ist eigentlich, laut dem Beschreibungstext, kein Ladegerät und schon gar keines, das automatisch nach x-Stunden von 14,XV auf 13,XV Erhaltungsspannung umschaltet (Stichwort: IUoU-Ladegerät).
Es ist schlicht ein Power-Supply (Netzteil), bei dem man die Spannung einstellen kann, auch wenn in der Überschrift "Ladegerät" steht.
Natürlich kann man damit laden, wenn man Pech und keine Ahnung hat eventuell sogar nur einmal...
Das zweite verlinkte Gerät, "Fraron 30A", passt.
Alt 09.03.2014, 17:02
Boot: Astondoa 45
Also das Ding kannst du sofort vergessen!
Ausgangsspannung 12-18V
Neue Hochleistungsbremsen
Das ist wohl nur ein Netzteil aber kein Ladegerät!
Ups da war schon einer schneller....
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (09.03.2014 um 17:55 Uhr)
Alt 09.03.2014, 20:46
Ok verstanden dann werde ich morgen mal bei fraron bestellen habt ihr eine quelle für die Teile ? Oder passt der Preis...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
