Alt 18.02.2014, 09:36
Benutzerbild von shakespeare
shakespeare shakespeare ist offline
Boot: 1. Shakespeare 585mit 85PS AB; 2. Bayliner 2255 CS; 3.Chapparal 2335 SS 4. Doral Monticello
Rufzeichen oder MMSI: -
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercruiser 5L gleich 5,7L ?
ich fahre einen Mercruiser 5L V8 mit 220 PS (kleiner Vergaser).
Nun habe ich mal gehört, der 5L Motor sei der gleiche Block wie der des 5,7L und wäre nur durch die Ansaugbrücke und den kleinen Vergaser "kastriert". Durch die geringere Motorleistung würden die Ami´s dann einfach aus der 5,7L Bezeichnung ein 5L machen.
Stimmt das?
Wenn dem so wäre, müsste ich dann "nur" Brücke und Vergaser wechseln um meinen Motor mehr Leistung zu verschaffen?
Ein Typenschild mit entsprechender Kubikzahl habe ich nicht gefunden.
Wär super wenn mir jemand fachkundiges hier helfen könnte.
Gruß Andre
Alt 18.02.2014, 10:06
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Andre.
Schön wärs.
Hubraum: 305 CID 5,0 Liter V8 Bohrung & Hub: 95mm X 88mm
Hubraum: 350 CID 5,7 Liter V8 Bohrung & Hub: 101mm X 88mm
Gruß Detlef
Alt 18.02.2014, 10:09
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
ich glaub die amis haben damals bei gleichem Block gerne einfach den Hub vergrössert um mehr Hubraum zu bekommen.
edit: det740 war schneller...
Alt 18.02.2014, 10:10
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ne das stimmt so nicht der 350cui ist der 5,7l der 305cui ist der 5l Motor!
CUI steht dabei für Cubic Inch!
Sehr zu spät
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (18.02.2014 um 10:11 Uhr) Grund: zu spät!
Alt 18.02.2014, 10:27
Ihr Schnecken
Alt 18.02.2014, 10:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
durch die andere Ansaugspinne und Vergaser, kannst du aus deinem 5,0L einen 5,0LX machen
Alt 18.02.2014, 11:13
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Der 5,7l mit 4"-Kolben von 1967 ist der "Vater" der heutigen 5,0l-V8 und sogar des 4,3l V6.
Der 5,0l und der 5,7l haben den gleichen Block, nur mit unterschiedlichen Zylinder-Bohrungen.
Der 5,0l war GM's Antwort auf die Ölkrisen der 70er -Jahre.
Hab da einen schönen "Stammbaum" der Chevy-Smallblock-Motore. Werde gleich mal danach fanden .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 18.02.2014, 11:26
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Meinen Kollegen stimme ich voll zu, allerdings ist der Motor sehr wohl durch entsprechende Teile in der Motorleistung begrenzt.
Wenn Du den Gen+ Motor (also den mit Vortec Köpfen) hast, dann kannst Du über Ansaugbrücke und Vergaser ca. 260 PS erzielen.
Mit einigen anderen nicht allzu gravierenden Veränderungen bis zu ca. 300 PS.
Götz
Alt 18.02.2014, 12:15
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hab da einen schönen "Stammbaum" der Chevy-Smallblock-Motore. Werde gleich mal danach fahnden .
Die Webseite "V8wastl.ch" gibt's anscheinend nicht mehr , drum hab ich's mal als "pdf" angehängt (stammt von 2002).
Ob das das richtig ist: Keine Ahnung ! Aber deckt sich ziemlich mit den Erfahrungen aus dem Boots-Bereich
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (14.04.2014 um 11:39 Uhr)
Alt 18.02.2014, 18:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
die 5.0/305er oder 5.7/350er haben zwar die gleiche Gußnummer, sind aber anders gegossen, im Bereich der Zylinderwand.
Die Kurbelwellen haben die gleiche Gußnummer, sind aber nicht austauschbar.
Die originalen Zylinderköpfe vom 5.0er passen auf den 5.7er, aber nicht umgekehrt, vom 5.7er auf den 5.0er.
Die Wasserpumpe ist austauschbar
Gruß Alex
Alt 07.03.2014, 09:51
Na das war doch mal hilfreich. Danke an alle !!
Denke ich werde wohl auf einen 5L oder 5,7L MPI zurückgreifen und meinen Motor abgeben. Ist einfach zu wenig Dampf für das Boot.
LG André
Alt 07.03.2014, 10:44
LG André
Ich würde in jedem Fall den 5.7 nehmen.
Mehr Leistung, praktisch nicht mehr Verbrauch, praktisch nicht teurer und überragende Ersatzteilverfügbarkeit.
Wenn man aus dem Motor dann später noch etwas mehr Leistung holen möchte, dann gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten im Zubehörhandel.
Götz
Alt 07.03.2014, 10:58
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Der 5,7l und der 6,2 l sind Baugleich nur die Bohrung ist größer
Gruß Dennis
Alt 07.03.2014, 11:22
Gruß Dennis
Nöö, sind sie nicht (Bohrung ist geblieben):
5,7l -> Bore x Stroke: 101.60 x 88.39 mm
6,2l -> Bore x Stroke: 101.60 x 95.25 mm (andere Kurbelwelle, Lager, etc...)
Würd auf jeden Fall den 5,7er dem 6,2er vorziehen, weil wie "goec2468"
schon gesagt "Teileverfügbarkeit ohne Ende".
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (07.03.2014 um 11:49 Uhr)
Alt 07.03.2014, 23:02
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Haste von det 740 mal richtig gelesen, deine Antwort passt micht dazu.
Gruß Albert
Alt 07.03.2014, 23:17
LG André
gegen einen 5.7er Vergaser Motor mit 250 PS, denkt ein 5.0 MPI Motor mit 260 PS, bei gleicher Bootsgröße, ........ er steht, beim Losfahren.
Also wenn, ........... 5.7 MPI mit 300 PS.
Angst beim Losfahren bekomme ich da aber auch nicht
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
