Alt 06.03.2014, 13:54
bost bost ist offline
46 Danke in 29 Beiträgen
Standard verzinnte Kupferlitze für Binnengewässer?
Wenn man bei der Bordelektrik alles neu machen will (5,40m offenes Sportboot), lese ich überall, dass man wegen besseren Korrosionsschutz eine verzinnte Kupferlitze verwenden soll.
Ist das nur bei Salzwasser wichtig?
Ist das bei einer Nutzung auf Binnengewässern (Berlin) übertrieben?
Die Mehrkosten sind nicht so relevant.
Aber ich frage mich auch, ob eine verzinnte Kupferlitze auch Nachteile hat.
z.B. höherer Widerstand, oder Kontakt-Nachteile bei Presskabelschuhen?
Was nutzen hier die Binnen-Profis?
Alt 06.03.2014, 13:58
37.875 Danke in 22.676 Beiträgen
icvh benutze normales Baumarktmaterial. keine Verzinnten Leitungen usw.
hab bisher noch nie PRobleme gehabt.
Alt 06.03.2014, 14:00
Benutzerbild von Nordfriese
Nordfriese Nordfriese ist offline
Boot: Sea Ray - BR 160
299 Danke in 111 Beiträgen
Auf Süsswasser kommst du damit klar, wenn du im Baumarkst kaufst denke ich.
Ich fahre so gut wie nur im Salz und muss eh alle 2 Jahre alles neu machen. Pflege meinen Kram aber auch nicht wirklich und so gammelt die Elektrik immer vor sich hin...
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten...
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.266 Danke in 1.129 Beiträgen
Ich habe gerade die Elektrik komplett neu gemacht (9,6m Stahl) habe die herkömmlichen Leitungen unverzinnt genommen. Fahre fast nur Binnen. Boot kommt ursprünglich von der Nordsee, und die alten 30 Jahre alten Kabel waren alle unverzinnt und noch bestens in Ordnung. Sehe also erstmal keinen Sinn verzinnte Kabel zu nehmen.
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 06.03.2014, 19:52
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo ich kann mich da nur anschließen ich habe ein Boot 12m Verdränger gekauft.
Das 27 Jahre auf der Nordsee und Ostsee gefahren wurde. Bis auf einige kontaktProblemen im Sicherungskasten (alte Porzelan Sicherung)
funktioniert alles.
Uli
Alt 07.03.2014, 01:03
Hallo bost,
verzinnte Kupferlitze hält wirklich etliche Jahre länger
Alt 07.03.2014, 06:30
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Hallo bost,
Unverzinnte Kabel können innen irgendwann so aussehen:
Name:	Kabel, innen schwarz.jpg
Hits:	107
Größe:	46,7 KB
Alt 07.03.2014, 07:00
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
offenes Sportboot 4m nach 30 Jahren Einsatz auf dem Mittelmeer hat die Elektrik mit normalen CU-Kabeln einwandfrei funktioniert bis zum Verkauf.
Gruß Christoph
Alt 07.03.2014, 07:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Korrosionsschutzmittel/Fett/Spray beim neuwertigen Zustand an den richtigen Stellen richtig angewendet bewirkt Langzeitwunder, da gehts auch ohne Zinn,
ist alles schon vergammelt dann ist es aber auch schon Käse,
wie schon der alte Römer Ovid schrieb "Wehret den Anfängen",
gruss dieter
Alt 07.03.2014, 08:21
Boot: Gummikreuzer
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1394173735
Geht aber noch, hier würde ich dünnflüssiges Elektronikspray nehmen , etwas in nen enges Glas wo das Kabel reinpasst, das Kabel über die Isolierung darein tunken, vorher was von den Korrosionsspuren befreien, einige Minuten darin lassen , siehe Kapillareffekt, wieder raus, anbauen, vor oder nachher Korrosionsschutzfett drauf, möglichst daa andere Ende des Kabels auch behandeln, so kann keine Luft mehr ins Kabel eindringen zwecks Korrosionsbeschleunigung, vorausgesetzt Isolierung ist noch i.O., und damit sollte das Ganze noch einige Jahre halten,
das Ganze ohne Gewähr, da Andere es u.U. auch anderst, besser, schlechter machen wollen/werden/müssen/tun,
gruss dieter
Alt 07.03.2014, 08:40
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Nachteile außer dem etwas höheren Preis sehe ich keine.
Ich selbst verwende unverzinnte Kabel, baue aber alles leicht zugänglich und kann jederzeit ohne großen Aufwand austauschen.
Allerdings verzichte ich aus Prinzip auf dem Boot auf überflüssige Elektronik.
Alt 07.03.2014, 18:33
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.255 Danke in 703 Beiträgen
Wolf, seit wann ist eine Kaffeemaschine überflüssig *lol*
Viele lieben Grüße Markus
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
Alt 07.03.2014, 18:55
Wer hat denn das gesagt Markus .....
Weißt du noch wo das war?
Lieben Gruß zurück
Wird Zeit, daß wir mal wieder gemeinsam was machen .....
Name:	DonauMai2010 (236).jpg
Hits:	99
Größe:	105,9 KB
Alt 07.03.2014, 20:13
Schlögen wir kommen. Wird echt mal wieder Zeit. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr.
Alt 08.03.2014, 01:12
Danke für Eure Meinungen!
Werden dann wohl wieder Standard Kabel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
