Vorherige Seite - Ergebnis 3.576 bis 3.600 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 3.626 bis 3.650 von 8.479
Alt 06.03.2014, 09:01
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Also dieses Jahr gibt es ne Änderung wegen des Beitritts zur EU, betrifft aber nur die Vignette. An sich ist aber Fred´s Seite fast die Biebel für HR bereisende.
Hi Michael,
ich habe die Seite von Fred schon entdeckt. - Danke hierfür. Ich habe auch in der Boote gelesen, dass sich die Vignettenpreisgestaltung ändert. Hier gibt es auch ein neues Rechenbeispiel. - Meine Frage geht nur in die Richtung, dass ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass man für HR fürs Boot irgend einen Wisch braucht, nicht nur den grauen Zulassungsschein - ist das Richtig? - Danke!
Schöne Grüße Frank
Alt 06.03.2014, 11:29
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Da scheiden sich die Geister. Alle die einen IBS verkaufen wollen (z. B. ADAC) schreiben, dass nur dieser Europa weit anerkannt wird. Das WSA sagt, dass bis zu 8 Wochen pro Jahr im Ausland an einer Stelle auch mit dem WSA-Bootsausweis geht.
Fred schreibt auch, dass eigentlich ein IBS benötigt wird, bisher aber auch der WSA-Ausweis akzeptiert wurde.
Bisher gibt es m. W. keinen Fall, wo in Europa der WSA-Ausweis nicht akzeptiert wurde (und es gibt schon unzählige Diskussionen zu diesem Thema hier im ).
Neben Michael kenne ich auch noch andere Kroatienfahrer, die seit Jahren mit dem WSA-Ausweis dort einklarieren. Es hat noch nie Probleme gegeben. Ich würde es daher bei dem WSA-Ausweis belassen.
Was du noch brauchst ist der Nachweis einer gültigen Bootshaftpflichtversicherung über mindestens ca. 500.000 Euro und natürlich den Führerschein.
Da dein Boot eine Schlupfkajüte hat und über 5m lang ist, fällt (eigentlich -> wenn du eine FeWO oder Wohnwagen hast, dann sagst du halt, dass du nicht auf dem Boot übernachtest) auch noch die Kurtaxenvignette
(Aufenthaltsgebühr wegen Übernachtungsmöglichkeit) an.
Wenn das Boot nicht auf dich registriert wäre, dann müsstest du auch noch eine entsprechende beglaubigte Vollmacht vom Eigner haben (wenn der nicht dabei ist).
Soweit mein bisheriger Kenntnisstand dazu. Die Anderen werden mich sicherlich ergänzen/korrigieren, wenn ich etwas vergessen haben sollte.
NACHTRAG:
Hier ist auch nochmal alles auf dem neusten Stand mit Gebühren nachzulesen: http://www.marinafuehrer.adac.de/201...n-und-italien/
Auszug aus vorherigem LINK:
Branimir Mader, Vertreter der kroatischen Handelskammer, informierte über die Zolldeklaration in Kroatien sowie zu den Gebühren für Skipper in 2014. Herr Mader gab zu folgenden Themen Auskunft:
  • Crewliste: Diese muss nur noch dann beim Hafenamt vorgelegt werden, wenn das Einklarieren und Ausklarieren über den Seeweg erfolgt. Für Boote, die auf dem Landweg nach Kroatien gebracht werden, ist die Crewliste nicht mehr erforderlich. Die Personenliste entfällt demnach gänzlich.
  • Dokumente an Bord: Folgende Dokumente müssen künftig mitgeführt werden:
Nachweis über gezahlte Aufenthaltsgebühr (Kurtaxe), Sicherheits- und Umweltgebühr
Gültige Bootsregistrierung
Haftpflichtversicherungsschein
Eigentumsnachweis bzw. beglaubigte Vollmacht
Bootsführerschein
Nachweis über gezahlte Umsatzsteuer (T2L-Papier, Originalrechnung)
  • Gebühren: Folgende Gebühren (HRK = Kuna) sind von allen Bootseignern zu entrichten
Gebühr für Info-Karte: HRK 20
Verwaltungsgebühr: HRK 40 (Sicherheit, Schutz vor Meeresverschmutzung, Nutzung der Meeresinfrastruktur)
Berechnung nach Bootslänge: HRK 20 / m
Berechnung nach Leistung: HRK 2 / Leistung in kW
Leuchtfeuergebühr HRK 10 x Bootslänge in m
Beispiele gem. Gebührenrechner von SeaHelp
8 m Boot mit 40 kW = 380 HRK
10 m Boot mit 100 kW = 560 HRK
Rabatte sind nicht mehr vorgesehen, die neuen Gebühren gelten jeweils vom 1.1. bis 31.12 eines Jahres. Die alten Vignetten behalten bis zum unterjährigen Ablauftermin ihre Gültigkeit, jedoch muss dann für die verbleibende Zeit die komplette Jahresgebühr entrichtet werden, auch wenn die Nutzungszeit vielleicht nur noch wenige Wochen beträgt."
Wobei ich nicht glaube, dass es bei fehlendem T2L-Papier/Originalrechnung zu Problemen kommt, wenn du nur für 2 - 3 Wochen dort Urlaub machst und das Boot auf dem Trailer mit deutschem Bootsausweis mitbringst.
Wenn sie dies verfolgen würden, dann hätten sie bald mindestens 30 % weniger Bootstouristen (nicht verwechseln mit Dauerliegern!).
Geändert von bootsfreunde.com (06.03.2014 um 14:01 Uhr) Grund: Link vom ADAC-Mittelmeerskippertreffen hinzugefügt
  #3603
Alt 06.03.2014, 11:33
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Also offiziell wird wohl der "graue Wisch" vom Amt nicht anerkannt bereitet aber keine Probleme. Der ander Wisch sollte deine Versicherung sein. Falls du noch keine hast kann ich dir den BF USER "Blaue Elise" empfehlen, der vermittelt dir eine ordentliche!Dritter Wisch sollte deine Boots Rechnung in Kopie sein damit hast du einen Eigentumsnachweiss.
BreakOutAnotherThousand
  #3604
Alt 06.03.2014, 11:49
Eigentumsnachweis ist doch der Bootsausweis/IBS oder
Ohne Eigentumsnachweis gibt es denn doch nicht.
Oder schleppt ihr alle immer den Kaufvertrag fürs jeweilige Boot mit rum (was ja eigentlich Schwachsinn ist, denn den kann ich mir ja auch selbst schreiben...).
Alt 06.03.2014, 12:33
Was ist der die das IBS?
Schöne Grüße Frank
Alt 06.03.2014, 12:36
Macht es Sinn, zuerst die Kurtaxe beim Vermieter der Ferienwohnung zu bezahlen, oder muss ich auf jeden Fall für das Boot die Kurtaxe noch einmal bezahlen (wegen der Kajüte)?
Schöne Grüße Frank
Alt 06.03.2014, 12:42
Internationaler Bootsschein (das Pondon zum Bootsausweis vom WSA).
Gibt es beim DMYV oder ADAC.
Der Internationalen Bootsschein (IBS) gilt auf ausländischen Binnen- und Küstengewässern sowie auf deutschen Binnenwasserstraßen als amtlich anerkannte Bootsregistrierung.
Der IBS wird immer auf eine Gültigkeitsdauer von zwei Jahren ab Ausstellungsdatum ausgestellt. Laut ECE-Resolution Nr. 13 rev. darf der IBS als Reisedokument beim Grenzübertritt nicht älter als zwei Jahre sein. Im Inland ist der IBS als Kennzeichenausweis so lange gültig, wie sich an den eingetragenen Daten nichts ändert.
Hits:	380
Größe:	109,2 KB
ID:	519541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	692
Größe:	110,7 KB
  #3608
Alt 06.03.2014, 13:13
Boot: Keines Mehr
Rechnungskopie vom Boot mitnehmen!
Wegen der Schlupfkajütte fragt der Kapitanja "schlafen sie auf boot" und das einfach verneinen denn du hast ja eine ander Unterkunft (hoffe ich).
Wenn du doch mal irgendwo anders übernachtest seis in den Kornaten oder sonst in irgend einer Bucht interessiert das auch keinen!
Thomas seine Ausführungen sind TOP
Kurtaxe zahlt im allgemeinen er Vermieter für dich darum musst du dich nicht kümmern.Bezahlst du eh, je Tag in seiner Bude!
Geändert von Plattner (06.03.2014 um 13:22 Uhr)
  #3609
Alt 06.03.2014, 15:23
nightingale nightingale ist offline
Boot: Four Winns - 248 Vista
27 Danke in 20 Beiträgen
Ich habe schon erlebt, dass bei der Anmeldung für das Boot als Sicherstellung dass die Kurtaxe bezahlt wird, unsere Meldebestätigung des Vermieter beim Tourismusbüro verlangt wurde.
Alt 06.03.2014, 15:54
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Standard Schriftart
Hallo Kollegen, kann mir einer Sagen was der Bayliner Schriftzug für eine Schriftart ist. Kann Helvetica stimmen?
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 06.03.2014, 16:29
Hallo Reiner,
nein. Ist keine normale Schriftart.
Findest du aber auf der Homepage (http://www.medrow.com/index.php?id=273) von "Chilli" http://www.boote-forum.de/member.php?u=21331
Ganz unten ist die Datei "Bayliner Dekor.rar". Dort sind alle Buchstaben enthalten.
  #3612
Alt 06.03.2014, 16:34
Nachtrag an Reiner:
Wenn du es als Aufkleber möchtest, kannst du diese auch bei dem User Howi (Olaf) bestellen: http://www.nautic-parts.com/index.ph...-Bayliner.html
Dort bestelle ich immer den Teppich und auch den Persenningstoff Stamoid
  #3613
Alt 06.03.2014, 17:36
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Wenn ich morgens anreise und nachmittags zum Hafenkapitän gehe, hat mein Vermieter was weiß ich was gemacht, aber mich noch nicht angemeldet
Sent from unterwegs using Daddelfon
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #3614
Alt 06.03.2014, 23:14
Ich hab das bisher immer am noch am Tag der Anreise bekommen.
Alt 07.03.2014, 06:32
Ich hab die noch nie bekommen
Zumindest nicht mehr in den letzten 7 Jahren
Uwe
Alt 07.03.2014, 08:00
Na ich lass mich überraschen.
Schöne Grüße Frank
Alt 07.03.2014, 15:55
Hallo Reiner,
Hallo Thomas, ich brauch zwei neue T-Shirts für meine Crew und der Anbieter der bei Ebay war, existiert nicht mehr. Ich habe aus dem Netz die Schriftart von einem Aufkleber kopiert und im Wordprogramm eingegeben. Da hat es mir die Schriftart " Helvetica " angezeigt. Nun weiß ich nicht ob diese stimmt. Ein Freund von mir hat einen Folienplotter, da werde ich mal durch die ganzen Schriftarten arbeiten.
Gruß Reiner
Alt 07.03.2014, 17:19
Word zeigt immer die nahe liegendste Schriftart an.
Wenn dein Freund einen Plotter hat, dann sende ihm die rar-Datei von Chilli zu bzw. nimm sie auf einem USB-Stick/Handy oder so mit. Die kann er entpacken und dann verwenden
Der Shop war Megamarine auf Malle: http://www.megamarine.es/
Die Verkaufsseiten sind aber alle tot
Auf palmashirt.de gibt es aber noch welche: http://www.palmashirt.de/epages/63455065.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63455065/Products/115 oder hier
http://www.google.de/imgres?client=f...ed=0CF0QrQMwAg
http://www.ebay.de/itm/Bayliner-Boat...71953#shpCntId (PaidLink)
Geändert von bootsfreunde.com (07.03.2014 um 17:30 Uhr)
  #3619
Alt 08.03.2014, 06:53
[QUOTE=bootsfreunde.com;3422448]
2Cffffff.u3.jpg&w=556&h=350&ei=PgAaU4LzLov0yAPVuYG IBw&zoom=1&iact=rc&dur=359&page=1&start=0&ndsp=46& ved=0CF0QrQMwAg
Hallo Thomas, danke für den Tip. Palmashirt reicht mir, da werde ich die fehlenden Shirts bestellen.
Gruß Reiner
Alt 08.03.2014, 19:42
Hallo Reiner,
berichte mal, wie es geklappt hat. Evtl. bestelle ich demnächst auch nochmal welche.
Alt 09.03.2014, 07:59
Hallo Reiner,
Hallo Thomas, ich hab jetzt bei " huchcardesign " Bügelfolien bestellt. Mal sehen wie das wird. Hier bekomme ich die Schrift waagerecht.
Gruß Reiner
  #3622
Alt 09.03.2014, 12:53
Wer Ideen für ein neues Innendesign seiner 2052 braucht, kann hier mal rein schauen: http://www.ebay.de/itm/Bayliner-2052...item417db39b8d (PaidLink)
  #3623
Alt 09.03.2014, 13:34
Boot: Keines Mehr
was du alles findest!
  #3624
Alt 09.03.2014, 16:08
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Hallo 2052-Verschönerer!
Meine Frau wollte einen M-Anker, so einen schönen glänzenden, wie sie ihn bei Michael und Britta gesehen hat. Und was meine Frau will, kriegt sei auch immer (wenn's dabei ums Boot geht). Also hat sie zu Weihnachten einen neuen Anker bekommen.
Da so ein M-Anker ja nicht so einfach in den Ankerkasten passt und ausserdem gesehen werden soll, habe ich mir Gedanken gemacht.
Die übliche Befestigung mit Bugrolle, wie es jetzt z.B. bei Michael ist, sollte es nicht werden. Deswegen habe ich gestern bei tollem Frühlingswetter mal so ein Loch in "unnersch" geschnitten.
Die Bleche habe ich CAD-mäßig konstruiert und sie als DXF zum Lasern gegeben. Jetzt muss die Geschichte noch zusammengeschweisst werden und dann zum Elektropolieren.
Das Ergebnis stell ich dann mal ein.
Wenn jemand das gleiche Vorhaben durchführen möchte: Materialkosten bisher ca. 60€ ohne Schweissen und ohne Polieren. DXF kann ich vermailen.
Hits:	209
Größe:	126,7 KB
ID:	520400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	177,1 KB
ID:	520401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	199,1 KB
Hits:	173
Größe:	155,2 KB
ID:	520405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	107,6 KB
ID:	520407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	143,5 KB
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
  #3625
Alt 09.03.2014, 17:41
Hallo Helmut,
hast du dann auch einen "Ankerkasten" bzw. eine "Auffangwanne" für das eindringende Wasser im Bug eingebaut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
