Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.191
Alt 28.02.2014, 19:52
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Wenn das Boot leer ist mit 50 Liter Sprit sonst alles ausgeräumt kommst ich auf 3040 kg .
Meine 245 ist Bj 2006 aber mit dem MPI Motor
Wie gesagt Boot war leer kein Zubehör dabei ich habe es nach dem Kauf abgewogen !
Gruß Bernhard
  #502
Alt 01.03.2014, 17:32
carsi71 carsi71 ist offline
Boot: Bayliner 285 Ciera Bj.2003
20 Danke in 10 Beiträgen
Oh, Oh, das wird eng! Ich hatte sowiso vor, Batterien und Anker usw. auszubauen und im Auto zu transportieren. Wie kommen die denn dann auf die Werksangabe von 2400kg?
Bernhard: Danke für deine Antwort! Hast Du das Boot am Haken gewogen, waren Batterien und Anker dabei? Der MPI 5l müsste auch schwerer als meiner sein, ich hab schließlich nur 6 Zylinder und keine Einspritzanlage...
Gruß Carsten
Alt 01.03.2014, 17:44
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Gruß Carsten
naja ohne jede Flüssigkeit ist das Boot ja auch leichter. Du hast ja nicht immer den Tank leer und 200l Sprit wieden ja auch etwas.
Dann hat man immer ruckzuck 100kg und mehr ausrüstung an Bord.
Bei booten hlft immer nur eins. Wiegen. dann weiss man was sache ist.
Was für ein Auto hast du den ?
kann man dieses vielleicht etwas auflasten ?
damit du vielleicht auf 3300kg kommst ?
Ist das gewicht mit Steigung eingetragen oder ohne ?
Alt 01.03.2014, 18:01
Hallo Carsten
Beim wiegen hatte das Boot den vorderen Anker drauf mit 25 Meter leine und 4 Meter Kette.Mit Batterie , Verdecke ansonsten leer.
Bild von der Überführung wo ich es geholt habe, so habe ich es dann gewogen findest du hier in diesem Thread war letztes Jahr Februar,März
Ich habe dann das Boot komplettiert ,Schwimmwesten, Leinen etc...was mann halt alles braucht bevor ich nach Italien gefahren bin war ich nochmal auf der Waage da ich hier in Österreich noch volltanken wollte weil viel billiger .....
Habe ich dann aber gelassen da ich mit meinem Wick Trailer dann 3790 kg auf die Waage gebracht habe... Zum wiegen habe ich immer abgehakt ! Den 2 Anker Wasserski Und Geschirr hatte ich im Auto .
Auch das Gewicht vom leeren Trailer passt um 60 kg nicht ....
Trailer habe ich dann letztes Jahr verkauft da ich nicht vor habe zu Transportieren wenn du legal unterwegs sein möchtest vom Gewicht her musst einen Alu Trailer nehmen oder jedes mal alles ausräumen. Mit beiden Batterien Anker etc..
Dann bist du aber immer noch zu breit eine Genehmigung für Deutschland überbreite kostet eh nicht viel nur für Italien unbezahlbar !
Ich glaube wie müssen uns alle nichts vormachen wenn du mit einer 245 unterwegs bist, sind wir am Rande der Legalität 3 cm zu breit je nachdem wie gemessen wird und wenn du 3 Prozent bei der überladung dazurechnest sind wir bei 3605 kg wenn du einen normalen Grünmann erwischt gibt es eine Geldstrafe und du kannst weiter ansonsten ist Stillstand angesagt.
Schöne Grüße aus Tirol
Bernhard
Alt 01.03.2014, 19:47
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Zitat von Bay245 Beitrag anzeigen
Ist Exhaustbellow der Fachbegriff für Abgaskrümmer?
Der nach ca. 10 Jahren gewechselt werden sollte?
Danke Gruß
Nicht 10 Jahre! 5Jahre!!!
  #506
Alt 01.03.2014, 19:53
Klampen werden für gewöhnlich auch durchgeschraubt.
Auf die Innenseite wird eine VA4 Platte gefertigt welche die gleichen Bohrlöcher wie die Klampe haben -(nix Karosseriescheiben verwenden)
Dann gibt es kein ausreißen!!!
So wirds gemacht Freunde!!!!
Chris
Ich hab da ein erlabeniss aus meinen frühen Zeiten des Bootsport das ich dir nicht vorenthalten möchte und das mich über Kräfte und verschraubungen aufgeklärt hat.
Ich hab an meinem 24er bayliner vorne rechts und links am Bud zwei klampen befestigt. da ich öfters im Packchen gelegen bin.
Ich habe jede Klampe mit 4 stück Schlosschrauben 8x60 befestigt. Die sollten eigentlich halten.
dachte ich....
an der Mosel war ich mit meinem Verienskameraden im Packchen seitlich im Fluss als ein Mumienfrachter vorbeifuhr. Unsere Boote schwanckten und krachten in die Seile und mit einem Ruck flog der eine Klampen durch die Luft. Komplett aus dem Rumpf gerissen.
Daher wird bei mir seither alles durgebohrt und richtig befestigt.
Alt 01.03.2014, 20:01
Auch in Kroatien und Österreich ist Überbreite eine Katastrophe!!!
Das kostet Dir viel Geld und Zeit!!!
Abgesehen davon das das Boot hinter Dir mit 3500kg nicht lustig zu fahren ist! Mir hat ein Bekannter erzählt, dass er wie er seine 245 nach Kroatien gefahren hat alle 5 Minuten gedacht hat sein Auto wird in der Mitte auseinander gerissen. Ich glaube das das auto war ein X5 E53....
Zitat von Bernhard6 Beitrag anzeigen
Hallo Carsten
Bernhard
Alt 01.03.2014, 20:17
Anbei die Fotos vom Badeplattformverbau für Kniedl123
Hits:	98
Größe:	81,0 KB
ID:	518413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	76,0 KB
ID:	518414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	38,0 KB
Hits:	104
Größe:	43,5 KB
ID:	518416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	55,5 KB
ID:	518417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	50,9 KB
Hits:	96
Größe:	47,9 KB
ID:	518419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	24,8 KB
ID:	518420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	52,1 KB
Hits:	87
Größe:	41,4 KB
  #509
Alt 01.03.2014, 20:42
Chris
Jupp genaus hab ichs dann daheim auch gemacht.
war mir eine Lehre und wird mir nie wieder passieren.
Alt 01.03.2014, 23:40
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Ich habe ja bereits in einem Trööt geschrieben das ich mit dem Gewicht
knapp unter 3500kg liege.
Ich ziehe mit einem Mercedes ML350 Benziner.
Da reist nichts auseinander wenn ich nach Kroatien fahre
Ist mit dem Tempomat eher ein recht gemütliches fahren.
Da alle amerikanische Boote die 2,59m haben, ist dies auch eher ein sekundäres Problem.
Das Thema wurde hier im BF auch schon öfters erörtert.
aus dem Schwabenländle
Alt 02.03.2014, 09:55
Ich habe es selber noch nicht gemacht, das war nur eine Schilderung eines Bekannten. Kann es mir auch nicht vorstellen, wenn das Zugfahrzeug für 3,5t Anhängerlast konzipiert ist, dass es Probleme gibt.
Das einzige Problem ist eben die Breite von 2,59m
Alt 02.03.2014, 19:50
Boot: Open Water
Nee, ist kein Problem.
Ansonsten müsste nahezu jedes US Sportboot ein Problemfall sein.
Ich kenne keinen Fall wo dies bei einem Boot bemängelt wurde. Zumindest wo es nur 4cm sind.
Hierzu gibt es aber bereits einige Troeoets.
Alt 03.03.2014, 06:51
Benutzerbild von Raffy
Raffy Raffy ist offline
171 Danke in 67 Beiträgen
zu den 2,59m kann ich auch sagen, das ich bis jetzt "klopf grade auf Holz" keine Erfahrung mit Kontrollen in Deutschland- Österreich- Slowenien- Kroatien machen musste.
Gruß Ralf
Alt 03.03.2014, 20:21
Na hoffentlich bleibt es auch so, ich hätte nur Angst wenn ein Unfall passiert.
Wenn ich dem Gesetz nach gehen würde habe ich keine Fahrberechtigung mit Überbreite, und ihr wisst ja selber wie die Slowenen und Kroaten sind......
Keine Ahnung....ich wünsche euch viel Glück beim fahren!
Ich wollte auch schon mal das Boot nach Österreich mit nehmen mir ist der Hänger aber fast ein wenig zu teuer, wäre aber nett...dann könnte ich mal den ganzen Winter am Boot arbeiten.....
Alt 03.03.2014, 20:27
Boot: Open Water
Chris,
ich lass es jetzt gut sein. Ich denke es ist alles gesagt zu diesem Thema
  #516
Alt 03.03.2014, 20:33
Ich möchte gerne heuer im Frühjahr den vorderen Bereich in meinem Boot neu auskleiden, und zwar nur den Bereich der hinter den Kissen ist, die habe ich ja abmontiert um mehr Platz zum schlafen zu haben, die Verkleidung oder Filz keine Ahnung was das ist ist dahinter nicht besonders verarbeitet wie man am Foto sehen kann. Den grün angezeichneten Bereich möchte ich neu machen. Zuerst werde ich deas alte Material beschneiden und abziehen.
Ich werde auch die Öffnung vorne etwas größer schneiden um mehr Platz für die Füsse zu haben....
Was soll ich da am besten für ein Material nehmen, wie nennt man das was dzt da montiert ist?
Tipps?
Hits:	138
Größe:	67,7 KB
Alt 04.03.2014, 09:43
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Hi, am elegantesten wäre doch dünne Sperrholzplatten
mit Leder abzupolstern (ca. 1 cm dick). Das würde edel aussehen
und du hättest noch ein bisschen Polster zum anlehnen!
Gruß Jörg
Alt 05.03.2014, 13:27
hab schon was gefunden, Geometric!
http://www.kaehne-bootsausstatter.de...geometric.html
  #519
Alt 05.03.2014, 16:19
Boot: Bayliner 300
Bitte gerne!!!
Alt 05.03.2014, 17:48
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.413 Danke in 2.265 Beiträgen
Yo, das sieht ziemlich genau so aus wie das, was als Deckenverkleidung im Vorschiff meiner 3258 verbaut ist.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 06.03.2014, 06:36
Danke für den Tipp, aber ich brauche nichts zum anlehnen und dadurch würde ich wieder cm verlieren. Ich werde es neu tapezieren mit dem Stoff den ich gefunden habe. Ich bekomme am Wochenende in Tulln ein Muster von dem Material.
Also dann
  #522
Alt 09.03.2014, 13:22
Hallo Leute
Hat einer von euch einen Bugpolster für die 245?
Gibt es sowas Original?Habe es noch nirgends gesehen.
Hat einer schon mal eine anfertigen lassen wenn ja wo ?
Eventuell hat jemand Fotos davon ?
Gruß Bernhard
Alt 09.03.2014, 15:01
Benutzerbild von Marler
Marler Marler ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
15 Danke in 4 Beiträgen
Ich lasse grad eins anfertigen für eine 2000er 2455. Soll ca 500€ kosten. Wird dann aus mehreren Teilen bestehen und mit Reißverschluss verbunden. Wenn es fertig ist mache ich Fotos.
Alt 09.03.2014, 15:35
Das wäre Super wann bekommst du sie?
Gruß Bernhard
Alt 09.03.2014, 15:47
Haben das Boot erst gekauft und das Polster wird dann mit dem Boot geliefert.
Ich hatte sowas auf Fotos gesehen und hielt es für eine gute Idee. Liegefläche für 2 gibt's ja sonst nicht wirklich an Deck.
Hier der Link zu den Fotos http://www.happycharter.com/show-boa...res/bid/18917/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
