Alt 05.03.2014, 12:07
soema soema ist offline
Standard Kajüte streichen, womit?
Hallo Zusammen,
ich habe mir als totaler Anfänger ein gebrauchtes Motorboot gekauft und werde versuchen es Stück für Stück wieder ansehnlich zu machen. Es ist angeblich eine SEASTAR WIKING (kann das jmd. bestätigen)?
Meine Frage bezieht sich auf den Himmel in der Kajüte. Dort war ein alter Teppich verklebt, den ich erstmal herunter gerissen habe (siehe Foto). Mir ist klar, dass ich alle Klebereste erst mal mechanisch entfernen muss. Danach würde ich es gerne streichen. Aber womit? Ich habe schon viel in diesem Forum gelesen, aber bin noch nicht auf die Empfehlung gestoßen die mir weiter hilft.
Hat jmd. Rat?
Danke im Voraus!
Hits:	569
Größe:	100,6 KB
ID:	519282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	94,7 KB
Alt 05.03.2014, 12:24
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Ich habe bei mir einfach mit Einkomponentenlack gestrichen.
Für den Himmel würde sich auch bekleben mit geeignetem Material anbieten, nicht aber mit Teppichboden.
Hier bei Olaf findest du z.B. geeignetes Material: http://www.nautic-parts.com/index.ph...feqkv28t7qs7#2
Alt 05.03.2014, 14:02
An das Bekleben habe ich auch schon gedacht, aber das erschient mir zu aufwendig.
Ich steh leider wie ein Ochs vorm Berg und muss meine Frage auch um das "wie" erweitern:
- Schleife ich den Untergrund vorher an oder wäre es besser ihn mit etwas zu grundieren?
- Wenn grundieren, womit?
- Wie oft muss ich den Einkomponentenlack auftragen?
- Muss ich zwischendurch schleifen?
- Mach ich das alles mit der Rolle oder einem Pinsel?
Danke!
Alt 05.03.2014, 14:31
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Zuerst einmal herzlich Willkommen bei uns im boote-forum und viel Spaß hier.
Zur Lackierung: Als Erstes musst du die Kleberreste loswerden, wenns mit Schleifen klappt, bist du schon mal ein ganzes Stück weiter, wenn der Kleber dir ständig das Schleifpapier verklebt, wirds schwieriger, ich würde es zuerst mal mit 80er Schleifblättern versuchen. Wenn das geklappt hat, nochmal mit feinerem Papier übergehen, bis du eine gleichmäßige Fläche hast.
Zum Lackieren würde nich im Innenraum einen lösungsmittelarmen oder -freien Lack verwenden. Bei mir habe ich einen Lack aus dem Bootsbereich genommen (International Toplac) mit dem Ergebnis, dass es Wochen gedauert hat, den Lösungsmittelgeruch aus der Kajüte zu bekommen. Also besser mal bei den verträglicheren Produkten gucken, die Anforderungen sind ja im Innenbereich nicht so hoch.
Wenn du ein passendes Lacksystem gefunden hast die Fläche nach sorgfältiger Reinigung mit Grundierung lackieren, bewährt hat sich bei mir der Auftrag mit Mohairrollen. Nachdem die Grundierung trocken ist nachsehen, ob alles gleichmäßig aussieht und einigermaßen gedeckt hat, evtl. Fehlerstellen noch spachteln (danach musst du natürlich wieder schleifen) und, je nach Anspruch, die gesamte Fläche leicht mit 400er nass anschleifen.
Wenn dann alles schön gleichmäßig aussieht, kannst du lackieren, so zwei bis drei Schichten sollten im Innenraum ausreichen. Wenn du die Überstreichintervalle einhältst, kannst du die 2. und evtl. 3. Schicht ohne Zwischenschliff ausführen, es sei denn, es treten irgendwo "Läufer" oder "Vorhänge" auf, die müssen vor der nächsten Schicht natürluch restlos entfernt werden.
So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß, das ist alles kein Hexenwerk,
Siggi
Alt 05.03.2014, 15:46
Ja, danke! Jetzt habe ich eine Vorstellung davon. Ich mach mich ans Werk und werde das Ergebnis natürlich hier präsentieren.
Alt 05.03.2014, 18:15
Wenns dich interessiert, in diesem http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 Thread ist ab Seite 2 etwas über die Restaurierung der Kajüte meines Bootes zu sehen,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
