Vorherige Seite - Ergebnis 4.376 bis 4.400 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 4.426 bis 4.450 von 6.994
Alt 13.02.2014, 11:45
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Bob hab gerade das Horn zu Post gebracht. Sag Bescheid ob es passt. Ansonsten bekommt es Stephan.
Alt 14.02.2014, 20:18
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Sea Ray Fraktion
Das Horn ist da, vielen Dank!
Ich habe es gerade angehalten. Die Bohrlöcher passen leider nicht.
Ich kann es an Stephan senden, ist das ok?
Ahoi Bob Crane
Alt 15.02.2014, 09:13
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Hilfe !!!
Wie bekomme ich dieses blöde Lenkrad runter?
Hits:	151
Größe:	85,7 KB
ID:	514703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	69,4 KB
ID:	514704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	88,8 KB
Gruß Markus
Alt 15.02.2014, 10:31
Benutzerbild von little_dino
little_dino little_dino ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer, Bj. 1995
Rufzeichen oder MMSI: Hahle mo's Mull
330 Danke in 103 Beiträgen
Zitat von YoungStar Beitrag anzeigen
Hilfe !!!
... vielleicht mit `nem Abzieher?
Gruß Martin
Hits:	134
Größe:	11,9 KB
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein!
Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
  #4405
Alt 15.02.2014, 10:33
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.038 Danke in 12.695 Beiträgen
Du hast doch auch eine 260er oder
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 15.02.2014, 10:35
Hilfe !!!
Erst mal abschrauben
Dann der Abzieher und den Hammer nicht vergessen.
Alt 15.02.2014, 17:32
Nee die ist für eine 240
Ahoi Bob Crane
Alt 18.02.2014, 20:18
Stephan, willst Du die Hupe haben?
Ahoi Bob Crane
Alt 04.03.2014, 18:39
Heute ist der Batterie-Lader ausgefallen.
Ich wollte die beiden Batterien nach den letzten Monaten Nebensaison laden.
Wie gewohnt habe ich den Landanschluss eingesteckt und den Hauptschalter am Mainpanel eingeschaltet.
Auch den Schalter "AC Converter" habe ich eingeschaltet.
Die beiden LEDs am Ladegerät haben geleuchtet.
Als ich nach ca. 1h Stunde wieder nachgesehen habe, waren die LEDs aus.
Der AC Converter Schalter war aus und ließ sich nicht wieder einschalten - ist das ein Automatikschalter? Ich habe am Fahrstand die Sicherungen geprüft, die "12VDC Receptacle" mit 7.5Amp ist defekt, zumindest war dort die Quick-Check LED aus. Rausgezogen und angeschaut habe ich die Sicherung noch nicht.
Was kann das sein? Die Sicherung altersschwach
Es ist ein "230Volt GUEST Charge Pro 2622-sr" Lader, original.
Anhang 519198
Ahoi Bob Crane
Geändert von Bob Crane (15.10.2014 um 08:19 Uhr)
Alt 04.03.2014, 19:51
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
ich denke mal deine Batterien waren richtig runter und dein Ladegerät wollte mehr als die 7,5 A ziehen
Alt 04.03.2014, 20:49
Könnte ich das Messen ?
Ahoi Bob Crane
Alt 05.03.2014, 05:52
Südschwede
ja, mit einem Amperemeter, die gibt es auch als Zange. Also einschalten und die Zange um die jeweiligen Kabel halten.
Alt 05.03.2014, 18:44
Kennt jemand die Schriftart von "Sundancer"? Die Version von 2003 bspw.
Ich möchte einen anderen Namen in der Schriftart erstellen.
Ahoi Bob Crane
Alt 05.03.2014, 18:49
Benutzerbild von Heidjerjung
Heidjerjung Heidjerjung ist offline
Boot: Dehler 36 CWS
51 Danke in 8 Beiträgen
Brush Script sollte fast identisch sein.
Sonnige Grüße
Micha
Kein Tag ohne ein Lächeln
Alt 05.03.2014, 18:59
Zur Sea Ray ja, aber für den Sundancer Schriftzug nicht.
Ahoi Bob Crane
  #4416
Alt 06.03.2014, 06:08
Boot: Dehler 36 CWS
dieses 3D Format Design finde ich nicht, aber eine Seite, die einen Sundancer Font anbietet. vielleicht hilft es weiter. Man muss sich registrieren
http://shop.domednumbers.com/product...ancertwocolors
Sonnige Grüße
Micha
Alt 06.03.2014, 12:06
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
frag mal Panna hier aus dem Forum....
soweit ich mich erinnere hat er seine Folien neu gemacht und könnte dazu die Infos haben.....
Gruß - Georg
Alt 06.03.2014, 17:37
bigatzi bigatzi ist offline
Boot: Beneteau Antares 11.20
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Bob
Vielleicht kann ich helfen?
O shit, hab´s grade gesehen du suchst ja nicht das Logo, sorry.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip sundancer.zip (26,6 KB, 135x aufgerufen)
LG Franz
Alt 15.03.2014, 15:24
Ich habe mal wieder eine Frage an die Sundancerfahrer.
Welche Fendergröße verwendet ihr? Durchmesser und Länge suche ich.
Und wieviel AH habt an Batterien an Bord? Bzw. wie lange kommt ihr damit hin, wenn ich keinen Landstrom habt? Kühlschrank, Licht, Radio, etc.
Gruß Markus
Alt 15.03.2014, 16:13
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Hallo Markus,
wir verwenden D210, Länge weis ich nicht, aber normal.
Batterieren haben wir 3x 100AH. 1 ist nur Starter, 1 Starter und Verbraucher, 1 nur Verbraucher. Ohne Motorunterstützung ist nach 2 Tagen hängen im Schacht. Der Kühlschrank kühlt dann nicht mehr.
Guido
  #4421
Alt 15.03.2014, 16:18
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Guido
Wir haben auch 3 x 105 an Bord. Mehr als 2 Tage ist auch bei uns nicht drin. Aber wir sind es höchstens 1 Nacht nur vor Ort.
Gruß Gerd
  #4422
Alt 15.03.2014, 16:30
Waren vor 3 Jahren im Grevelinger Meer.
Da ist ne kleine Insel(Archipel) ohne Strom und Wasser.
Nach 2 Tagen war Ende. Ich dachte erst der Kühlschrank
ist fritte. War aber nicht so.
Deswegen haben wir uns später 3 Voltmeter eingebaut, um die
Batterien ständig zu checken.
Guido
Hits:	119
Größe:	97,8 KB
Alt 15.03.2014, 16:33
Wir haben auch so ein Gerät drin wo man ablesen kann wieviel Amperestunden weg sind. Bisher hat es immer geklappt... Und wenn nicht dann müssen halt die Motoren gestartet werden und mal 2 Stunden laufen
Gruß Gerd
  #4424
Alt 15.03.2014, 16:34
Deswegen haben wir uns später 3 Voltmeter eingebaut, um die Batterien ständig zu checken.
Und hast Du mal getestet wie weit Du die Batterien runterfahren kannst?? Also Voltmässig meine ich?
Gruß Gerd
  #4425
Alt 15.03.2014, 16:37
Die Verbraucher waren schon mal auf 11,8Volt.
Mehr noch nicht. Bin eh mal gespannt, wie lange die noch
funktionieren. Sind schon 5 Jahre alt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
