Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 291Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 291
Alt 04.03.2014, 08:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Die 2 Düsen sind bestellt Ändert sich mit den magereren Düsen dann auch das Startverhalten und merkt man was am Verbrauch ?
Ist es nicht besser den Vergaser abzubauen und auf der Werkbank die Düsen zu tauschen ? Neue Fussdichtung hab ich....
Muss ich die Schwimmer beim Zusammenbau neu einstellen ? Wie geht das exakt ?
Was sollte man noch machen wenn der Vergaser schon mal auseinander ist ? Teil ist erst 2. Saison im Einsatz also noch recht neu
Sorry für all die Fragen
LG, Tom
Hi Tom,
warum willst Du überhaupt was ändern, wenn alles läuft.
Lade Dir die Edelbrock Bedienungsanleitung runter, und schau Dir die CD an, die beim Kauf dabei war.
Gruß Alex
Alt 04.03.2014, 09:37
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Der 1409 ist für den 5,0l zu fett...
Im Manual steht, wenn ich das richtig verstehe, dass man bei der 0.092 Düse auch die Nadel ändern muss.
Model #1409
ROD/JET REFERENCE CHART
REF # MAIN JET METERING ROD CHANGE FROM BASE
1....................1427 (.098")............................1447 (.068" x .047") ..............................none - stock calibration
2....................1427 (.098")............................1446 (.068" x .042") ..............................Rod
3....................1429 (.101")............................1456 (.073" x .047") ..............................Rod & Jet
4....................1427 (.098")............................1450 (.070" x .042") ..............................Rod
5....................1427 (.098")............................1451 (.070" x .047") ..............................Rod
6....................1427 (.098")............................1452 (.070" x .052") ..............................Rod
7....................1426 (.095")............................1443 (.063" x .047") ..............................Rod & Jet
8....................1426 (.095")............................1460 (.065" x .052") ..............................Rod & Jet
9....................1425 (.092")............................1443 (.063" x .047") ..............................Rod & Jet
Hi Tom,
Gruß Alex
Geändert von tom03 (04.03.2014 um 10:05 Uhr)
Alt 04.03.2014, 09:45
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Moin Alex, Moin Götz,
der Felpro-Dichtsatz ist geordert! Wie habt ihr die beiden kurzen Seiten abgedichtet, für diesen Bereich ist im Dichtungssatz nichts enthalten oder doch?
Oder einfach mit Hylomar-Dichtmasse?
Hits:	120
Größe:	97,4 KB
MfG Danman
Alt 04.03.2014, 10:38
Hi Tom,
die 0.092er Düse soll in die 2te Stufe.
Die habe ich auch in meinem 5.7er, da ist ziemlich sicher, daß beim 5.0 nichts passiert.
Es gibt für den 5.0 keine Mercruiser Referenzwerte was Düsen angeht, daher sei vorsichtig, wo Du rumschraubst.
Gruß Alex
Alt 04.03.2014, 11:12
goec2468 goec2468 ist offline
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Da kommt Motorsilikon drauf, eine Raupe von 5-10mm, der genaue Wert steht in der Anleitung.
Keinesfalls Hylomar, da hier ein Spalt ist, den Hylomar nicht dichten kann.
Das ist doch die Performer RPM Airgap, oder? Das müßte doch auch im "Beipackzettel" stehen.
Bei der Brüchendichtung ist eine Kurzanleitung dabei, da steht auch alles drin.
Götz
  #106
Alt 04.03.2014, 11:14
Model #1409
Die Veränderung der Bedüsung ist auch immer ein Risiko - selbst mit Lambdaanzeige - aber ohne Lambdaanzeige wäre ich sehr vorsichtig.
Auch wenn das Risiko klein ist, die Folgen können fatal sein.
Götz
Alt 04.03.2014, 12:09
Hi Danman,
beim Felpro Satz war bei mir eine Tube dabei.
Sonst bestell das originale Mercruiser Zeug.
Wie Götz sagte, blos kein Hylomar.
Gruß Alex
  #108
Alt 04.03.2014, 14:28
Boot: Bayliner 2655
Götz
Also besser bleiben lassen ??
Alt 04.03.2014, 14:58
Du fragst einen, der es gemacht hat.
Also ich würde es wieder machen, aber
- ich habe auch eine Lambdaanzeige verbaut
- ich weiß, was ich mache
- sollte der Motor sterben baue ich mir eben einen neuen ein, ohne schlaflose Nächte zu haben
Götz
Alt 18.03.2014, 21:52
Hallo Alex,
bei meinem 2BBL Mercab ist eine starre Benzinleitung verbaut, die ich so wie sie ist natürlich nicht an den Edelbrock anschließen kann.
Gibt es einen Adapter, den ich (nach dem ich die starre Leitung entsprechend gekürzt habe) auf der starren Leitung setzen kann und dann von dort mit einem flexiblen Schlauch weiter zum Vergaser gehen kann?
Oder mach ich das einfach mit 2 Schlauchschellen? (Schlauch über die starre Leitung und die Schlauchschellen rüber???)
MfG Danman
Alt 18.03.2014, 22:34
an den Edelbrock 1409 kommt der 8089 er Banjo Anschluß, dann für eine Flex-Leitung.
Du kannst aber auch die originale Edelstahlleitung von Mercruiser für einen Weber Vergaser bestellen.
Dann ist alles Versicherungskonform.
Gruß Alex
Name:	2013-11-27 17.46.51.jpg
Hits:	140
Größe:	94,6 KB
Alt 19.03.2014, 00:06
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Edelbrock 1409 und Mercruiser Weber Vergaser sind baugleich.
Bis auf die Düsen, also aufpassen, da haben Federn, Düsennadeln und so auch andere Farben.
Der unten auf den Bildern ist ein Mercruiser Weber, also baugleich mit dem 1409, Bedüsung für einen 4.3er LX.
Wird gerade überholt, morgen in die Wäsche, neuer Dichtsatz, dann wie neu.
Gruß Alex
Moin Alex,
den Mercruiser Weber Versager habe ich ja auch. Nur bei mir ist keine Kaltstarteinrichtung dran.
Gibt es denn von der Edelbrockversion 1409 auch einen für den 4,3 LX der aus dem Motor mehr Leistung holen würde?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 19.03.2014, 00:08
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Ja geht.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=89787
Boris
Alt 19.03.2014, 07:46
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
Moin Alex,
wenn Du den Weber 4BBL schon drauf hast, bringt ein Umbau gar nichts !!!
Der Weber hat auch eine Kaltstarteinrichtung, allerdings über ein beheiztes Bimetall auf der Ansaugbrücke, bis zur Vortec Version, da wurde auf elektrischen Choke gewechselt.
Gruß Alex
  #115
Alt 19.03.2014, 10:08
Gruß Alex
Hallo Alex,
den Banjo Anschluss habe ich. Also gibt es keinen Adapter von starr auf flexibel???
MfG Danman
Alt 19.03.2014, 10:28
Du brauchst einen Flexschlauch mit 3/8" Innenmaß.
Den schiebst Du auf das Banjo und über die 9.5 mm starre Benzinleitung, da wo Du die abgesägt hast.
Ist doch Sonnenklar
Gruß Alex
Alt 19.03.2014, 11:32
Ist doch Sonnenklar
Gruß Alex
Jo und den Flexschlauch befestige ich dann einfach mit Schlauchschellen auf der starren Benzinleitung!? (und das reicht für die Dichtigkeit? )
MfG Danman
Alt 19.03.2014, 11:49
Das reicht, ..... Doppelschelle wird im Marinebereich gerne gesehen.
Gruß Alex
  #119
Alt 19.03.2014, 12:40
Ich habe mir in den USA ein Klemmhülsensystem dafür bestellt (für Benzinleitungen).
Der Schlauch wird damit auf der abgesägten Benzinleitung festgeklemmt und auf der anderen Schlauchseite ist ein fest montierte Schraubanschluß.
Da mir die Schlauchklemmen nicht gefielen, habe ich deises System bestellt.
Es ist zwar schon zusammengebaut, aber noch nicht montiert.
Wie es funktioniert und ob es 100% dicht ist, weiß ich also noch nicht.
Da es genau dafür gemacht ist. gehe ich aber davon aus, dass es funktionieren wird.
Götz
  #120
Alt 19.03.2014, 13:13
Götz
Hallo Götz,
so was meine ich. Ich hab das glaube ich schon mal irgendwo gesehen gehabt!!! Muss ich nur mal gucken wo ich dat herbekomme!
MfG Danman
Alt 19.03.2014, 18:07
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
865 Danke in 378 Beiträgen
Wie wäre es hiermit? Passt bei edelbrock und den Benzinpumpen.
Ich habe die Leitungen schon oft Verbaut. Passt Top und sieht gut aus.
http://shop.bootshalle-braunschweig....Line UNIVERSAL
Paddy
  #122
Alt 19.03.2014, 18:27
Na das ist doch mal ne geile Sache!!!
MfG Danman
Alt 19.03.2014, 18:31
Weist du zufällig welche Länge ich für den 5,7 l Mercruiser brauche?
MfG Danman
Alt 19.03.2014, 18:34
Boot: Formula 311
Huch, da bin ich nun grad überfragt.
Es ist jedesmal anders, je nachdem ob El.Benzinpumpe, oder Mechanisch, oder wo angebaut etc..
Sind halt die Selben Gewinde wie Original.. Passt auch bei den Weber und Rochester Vergasern ;)
Paddy
  #125
Alt 19.03.2014, 19:32
wenn Du es sauber haben möchtest.
Warum bestellst Du kein Mercruiser Originalteil ???
Dann hast Du gar keine Unterbrechung, sondern Edelstahl von der Pumpe bis zum Vergaser.
Ich unterbreche die Leitung nur, weil eine Benzindruckanzeige verbaut wird.
Sonst würde die originale Leitung vom Weber Vergaser bleiben, beim 1409.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
