Alt 03.03.2014, 16:34
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.329 Danke in 4.290 Beiträgen
Standard Trailer Zuggabelverlängern
ich habe da mal eine Frage. Wie man auf dem Bild sehen kann muss ich ziemlich weit mit meinem Auto die Rampe runterfahren damit mein Boot aufschwimmt. So wie er jetzt steht reicht das noch nicht, ich muss noch weiter reinfahren sonst bekomm ich das Boot nicht vom Trailer. Jetzt meine Idee, kann ich nicht einfach eine Stange ca 1,5 Meter lang mit Kupplung und Zugmaul dazwischen machen ? Ich habe schon gegoogelt konnte aber nichts finden.
Gruß Torsten
Alt 03.03.2014, 16:38
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Das Boot muss doch gar nicht aufschwimmen, mach gelbe Stolz Rollen dran und schubs es runter. Zurück ziehst Du es mit der Winde...
Gruß Thomas
Created by my dirty Fingers using Tapatalk
so long, der Thomas...
Alt 03.03.2014, 16:41
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Guckst Du hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=12
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 03.03.2014, 16:48
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.128 Danke in 9.738 Beiträgen
habe eine solche Verlängerung in der Garage liegen, hat den Nachteil, dass der Trailer auf dem Stützrad rollt und schlecht gelenkt werden kann.
Man kann ihn vorsichtig die Rampe runter fahren, evtl. muss einer etwas dirigieren und beim raus ziehen auch recht langsam gehen lassen, weil halt die Spurtreue fehlt.
Ich benutze die gar nicht mehr, ich krane.
Willy
Alt 03.03.2014, 17:37
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
mir scheint es auch schon ausreichend im Wasser. 1-2 Kielrollenwippen hinten und etwas mehr/bessere Rollen und das Boot sollte problemlos vom Trailer gehen.
Alt 03.03.2014, 18:33
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Hallo Torsti
Ich hab mir ne Deichselverlängerung selbst gebaut:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=165615
Meine führe ich immer am Trailer mit. Ich hab sie dort festgemacht. Sie ist schnell montiert und funktioniert sehr gut!
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 03.03.2014, 18:40
Zitat von Allgaier R18 Beitrag anzeigen
Hallo Torsti
Hallo Thorsten,
so hatte ich mir das gedacht. Wie schwer ist denn dein Boot ? Ich weiss nicht ob das klappt, meins wiegt 3 Tonnen. Das Problem was ich sehe ist das Bugrad, das die Belastung zu hoch wird wenn ich oben über den Scheitelpunkt der Slippe komm. Ich habe 100kg Stützlast.
Gruß Torsten
Alt 03.03.2014, 18:47
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Frag mal Flybridge(Micha) der hatte auch mal eine Verlängerung gebaut, ohne Stützen und Stützrad.
Alt 03.03.2014, 18:48
Mein Boot wiegt "nur" 1100 kg.
Ich muss allerdings dazu sagen, das ich mein Stützrad beim rangieren NICHT unten habe.
Dadurch das du den Hebelarm nach vorne verlängerst, reduziert sich deine Stützlast. Voraussetzung ist natürlich das dein Rohrquerschnitt so gewählt ist, dass sich die Verlängerung nicht zu stark durchbiegt.
Wie beschrieben sind die Materialkosten gering, mit großem Effekt.
Gruß Thorsten
Alt 03.03.2014, 19:31
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.099 Danke in 6.726 Beiträgen
Hallo Torsti
So eine Verlängerung haben wir auch.
Mann kann damit ohne Bugrad wunderbar rückwärts Rangieren.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
