Alt 28.02.2014, 21:10
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Standard Ruderstandanzeige einbauen (elektronisch)
Hi, ich überlege, mir diese http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=271283592746 (PaidLink)
Ruderstandanzeige ins Boot zu bauen.
Leider wiederstrebt es mir etwas einzubauen, dessen Prinzip ich nicht kenne.
Kann mir einer mal das Prinzip und den Einbau erklären?
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 28.02.2014, 21:18
Boot: Astondoa 45
Hallo Klaus, finde ich echt günstig das Gerät.
Ich vermute das einfach ein veränderbarer Widerstand über die zu befestigende Stange mit dem Instrument gemessen wird.
Gruß Frank
Alt 28.02.2014, 21:26
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
@ Klaus: Hast ne PN
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 28.02.2014, 21:33
Boot: Auszeit
Es geht nicht um das günstige Gerät, was ich eben mal im Netz gefunden habe,
(Ich hätte wohl nicht diese, sondern eine nach diesem Prinzip arbeitende schreiben sollen.)
sondern um die Funktionsweise und welchen Aufwand ich für den Einbau betreiben muss.
Alt 28.02.2014, 22:11
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
das weiße Ding ist ein Poti im Gehäuse, das neben dem Ruder-Koker eingebaut wird und dann über einen Parallel-Arm synchron zur Ruderwelle gedreht wird; simpelste E-Technik. Kannst Du genausogut auch an der Scheibenwischerwelle befestigen, dann kannst Du immer ablesen, in welcher Stellung der Wischer grad steht, ohne aus dem Fenster zu sehen
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.03.2014, 06:15
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Hi Klaus
Ich bin zur Zeit dabei die Elektrik zu erneuern. Ich habe genau die Ruderstandsanzeige von KUS, welche Du verlinkt hast.
Der Geber wird zentral über der Pinne im Motorraum befestigt (3 Schrauben), zu der Pinne muss dann eine Stange (ich habe eine Gewindestangen genommen - muss ja an der Pinne befestigt werden) geführt werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über die Masse. Der Geber wird an die Masse (-) angeschlossen und ein Kabel in den Steuerstand zum Instrument geführt. Das Instrument wird normal an das Bordnetz angeschlossen wobei bei der Beleuchtung zwischen rot und gelblich-weiss gewählt werden kann.
Die Funktionsweise wurde durch die Vorschreiber schon richtig erläutert. Ein Poti das mit der Pinne mitdreht und dadurch den Ruderstand anzeigen kann.
Gruss Wolfi
Alt 01.03.2014, 11:24
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
habe das Gerät bei mir seit letztem Jahr eingebaut und das funktioniert einwandfrei.
Aufwand 2 Std zum kompletten Einbau.
Der Geber wurde an die Heckwand mit Abstandshalter angebaut und mit einer Stange an der Lenkung verbunden.
2-adr. Kabel an den Steuerstand und da mit 12 V noch versorgt.
Manni
Alt 01.03.2014, 19:08
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Klaus hat die Technik bereits erklärt!
Dennoch ein Hinweis: Das oben verlinkte Gerät hat scheinbar einen Meßbereich von 180 Grad (zumindest nach Abbildung der Anzeige) das sollte reichen!
Bei dem von mir verbauten Gerät (1997)(!) war der Meßbereich leider erheblich kleiner (ca. 120 Grad) als der Bewegungsbereich des Ruders.
Habe dies seinerzeit erst zu spät erkannt , deshalb mein Hinweis.
Gruß Bernd
Alt 02.03.2014, 08:33
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Klaus,
die 180° Anzeigebereich sind ok. Es ist kein Messgerät, es ist eine Anzeige. Das Instrument zeigt Dir, wie in etwa das Ruder liegt. Ich denke, mehr willst Du auch nicht. Das größte Problem ist der Anbauplatz für den Geber. Das würde ich auf jeden Fall vor dem Kauf klären. Daran ist bei mir die Sache gescheitert.
Dietmar
Alt 02.03.2014, 09:26
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.009 Danke in 1.746 Beiträgen
Für wie wichtig halten die Mitlesenden denn eigentlich eine Ruderstandanzeige? Ich habe auch darüber nachgedacht, sowas bei mir nachzurüsten, es dann aber wieder verworfen, weil ich es irgendwie nicht wichtig genug finde. Meine Überlegung: In den allermeisten Fällen weiß ich, wie das Ruder steht, weil ich selbst gerade fahre (zum Beispiel geradeaus). Wenn ich eine Fahrt aus meiner Box heraus beginne, dann weiß ich, dass das Ruder hart backbord liegt, weil ich es beim Rückwärts-Einparken immer in diese Stellung kurbele, um mit leichten Vorwärts-Stößen dem Radeffekt entgegenzuwirken.
Folglich muss ich nur einmal, nämlich zu Beginn der Fahrt, halbwegs abschätzen, dass ich das Ruder etwa in die Mittelstellung bringe, um gerade aus der Box zu fahren. Und da weiß ich inzwischen genau, wie viele Viertel-Umdrehungen ich (mache ich immer so von der Seite mit zwei Händen) kurbeln muss, um etwa in Mittelstellung zu landen. Das habe ich an Land mehrmals probiert, wo ich das Ruder sehen kann, und bin inzwischen ziemlich treffsicher.
Warum also eine Ruderlagenanzeige? Wie sehen das die anderen?
Matthias
Alt 02.03.2014, 09:36
Boot: Auszeit
Hi, erst mal vorweg, sie ist nicht lebenswichtig.
Wenn du aber an Bord alles alleine machst, wie Fender auslegen, Taue vorbereiten
und dann dein Anlegemanöver fahren willst, ist es doch schön zu Wissen,
wo dein Ruder liegt.
Auch wenn du diesen Vorgang öfters unterbrechen musst und gehst wieder an den Steuerstand,
genügt ein Blick und du musst nicht erst durch Lenkeinschlag überprüfen wo dein Ruder steht.
Manchmal kann es ja auch eng sein und dann erleichtert dir der Blick aufs Instrument deine Arbeit.
Alt 02.03.2014, 09:41
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Also wenn der Aufwand nicht all zu groß ist sich das einzubauen. Na dann würde ich das machen. Ich glaube aber auch das ist eine Frage der Bootsgröße. Bei unserem kleinen Gleiter, würde ich so eine Anzeige nie brauchen. Hätten wir einen großen Verdränger, so würde ich so etwas als ein schönes Gimmick ansehen.
Alt 02.03.2014, 09:48
Nützlich ist es auf jeden Fall, keine Frage. Nur muss man sich eben überlegen, ob man den Installationsaufwand treiben möchte. Ich schätze mal, in meinem Fall (mit NMEA-Einbindung) kommen da sicher 800 bis 1.000 EUR zusammen. Und dafür ist es dann eben nicht wichtig genug. Ich werde diesen Thread zum Anlass nehmen, meinen Bootselektriker mal um ein Angebot zu bitten.
Matthias
Alt 02.03.2014, 09:59
Boot: Auszeit
Naja, bei 1000 € würde ich vermutlich auch auf den Aufwand verzichten.
Aber bei unter 100 € ist es mir das wert.
Alt 02.03.2014, 10:39
Boot: Astondoa 45
In welches Boot willst du das den einbauen?
Ist deine Hardy 20 nicht mit Außenborder
Gruß Frank
Alt 02.03.2014, 10:43
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Manni
Hi kannste bitte mal ein Bild schicken?
Danke Wolf
Alt 02.03.2014, 13:35
Boot: Auszeit
Die Hardy 20 hat einen Aussenborder.
Aber den Motor kannst du nicht sehen und nicht hören
Er ist super umbaut und schallgedämpft.
Alt 02.03.2014, 18:46
wozu brauchst Du die NMEA Einbindung
wenn man bei Wind rückwärts die Box anfährt, oder in einem engen fremden hafen herumstochert, halte ich die Ruderlageanzeige schon für sinnvoll. Ich bin nunmal nur ein Hobby-Bootsfahrer Es gibt auf dem Boot für alle Mögliche Anzeigen, nur wie das Ruder liegt will keiner wissen
Dietmar
Alt 02.03.2014, 19:28
Boot: Auszeit
Hi Ulli,
ein Bild vom Heck hab ich gefunden.
Da hab ich es gerade gekauft.
Hits:	396
Größe:	214,1 KB
Alt 02.03.2014, 20:03
Naja, ich möchte da natürlich nicht noch ein weiteres Solo-Display hinbauen, sondern wenn überhaupt, muss das auf dem Multifunktionsdisplay dargestellt werden.
Matthias
Alt 02.03.2014, 20:16
das macht Sinn.
Dietmar
Alt 02.03.2014, 20:19
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Moin Klaus. Beim AB wird es mit dem Lagengeber etwas komplizierter. Der Geber sollte geschützt verbaut sein du müstest dann ein Gesänge zur anderen Seite der Lenkung montieren.
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2014, 20:22
Boot: Fast alle
Nur zu diesem Punkt:
Es macht Sinn, wenn man für diese Anzeige nicht durch etliche Menues gehen muss und wenn die Anzeige ALLER Infos nicht unübersichtlich wird.
Gruß Ulli
Alt 02.03.2014, 20:23
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.264 Danke in 1.558 Beiträgen
Matthias
Von Garmin gibt es so ein Teil:
https://buy.garmin.com/de-AT/AT/zube...prod35606.html
Alt 02.03.2014, 20:55
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Ziemlicht teure Lösung, wenn man nicht auch einen Autopiloten installieren will.
Also das Gesamtpaket.
Ich habe auch gerade hier einen KUS RLS liegen.
Der soll demnächst auch rein.
40€ aus Singapur mit Anzeige.
Klar ein RLS ist meist nur ein Komfortgewinn.
Mit kurbeln weiss ich auch wo mein Ruder steht.
Allerdings in Achterausfahrt kann ich das nicht immer abschätzen.
Deswegen kommt das Ding rein.
Vorausfahrend bvermisst den niemand.
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
