Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 27.02.2014, 17:03
45meilen 45meilen ist offline
34.234 Danke in 12.666 Beiträgen
Zitat von mysunrise Beitrag anzeigen
ok der motor ist grün und ein penta
ernsthaft: md32 Aussage lt Vorbesitzer
der alte filter : FRAM PH 2803-2
die Nr. vom neuen Penta Filter 4804651
am Filtergewinde Innen gemessen halber mm Differenz ( der penta zu groß)
Autsch
ich hoffe das Du nie neue Krümmer brauchen wirst
Alt 27.02.2014, 17:51
mysunrise mysunrise ist offline
Boot: Coronet Oceanfarer 32 Wing
Rufzeichen oder MMSI: DK 7228
57 Danke in 41 Beiträgen
Autsch
wieso???
aber habe jede Menge Zubehör beim Kauf bekommen..... unter anderem auch noch nen Krümmer
gruss aus dem norden
Alt 27.02.2014, 21:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Lieber Andreas,
ich hab jetzt echt keine Lust, die mir bekannten Seiten nach Deinem Motor abzugrasen;
vorallem da Du Dir immer noch nicht mal Gedanken um den geringsten Informationsfluss zu Deinem Motor gepostet hast!
lies mal Hier
...und dann versuche bitte mal wenigstens auch den "halbwegs" Professionellen hier wenigstens etwas auf die Sprünge zu helfen.
Also: Volvo!
Diesel (is'ja grün )
könntest Du vielleicht auch ungefähr die Zahl der Zylinder einschätzen?
...also MD32 ist ja eignlich schonmal ne gute Ansage,
aber leider bin selbst ich schon fast zu jung für diesen Motor !
...sry, wollte aber auch endlich mal wieder was schreiben
Gruss Konny
Alt 28.02.2014, 10:56
Rudi-Ment Rudi-Ment ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Klasse Trööt.
Sind denn alle eure Glaskugeln kaputt ?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Alt 28.02.2014, 12:52
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Also ich tippe mal drauf, das der neue Ölfilter falsch ist, damit dann das Gewinde zerstört wurde,
und deshalb nun der alte auch nicht mehr passt...
Viele Grüße Volker
Alt 28.02.2014, 13:11
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
Viele Grüße Volker
...also da muss einer schon mit viel Gewalt ran, um das Gewinde so zu zerstören
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 11.03.2014, 15:44
Benutzerbild von Frala
Frala Frala ist offline
Boot: Moritz 360
74 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Andreas,
was ist denn aus dem Ölfilterwechsel geworden.
Lt.meinen Volvounterlagen wäre der alte Fram-Filter richtig.
Obwohl der neue ja das gleich Gewinde hat, müsste der auch passen.
PS:
Ich habe übrigens noch Keilriemen, Kraftstoffiltereinsätze, Ölfilter für dem MD32A im Angebot.
Gruß aus Nuthetal
"Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen...."
Alt 20.03.2014, 17:51
so gestern sind die neuen Filter von Frank gekommen.
Ohne Dichtung passen die problemlos drauf....
mit Dichtung nicht... da kann ich drücken wie ich will ich bekomm ddie Filter nicht eingeschraubt..
werde mir wohl jetzt doch nur zum Filtereinsetzen einen Mechaniker kommen lassen müssen...
Alt 20.03.2014, 22:01
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Ich hatte die gleiche Nummer mal mit meinem alten Diesel-Grobfilter.
Der Vorbesitzer hatte mir einen neuen Filter mitgegeben, der passen sollte. Optisch sah man keinen Unterschied, aber als ich ihn auf dem ersten Sommertörn tauschen mußte, suppte Diesel raus, obwohl ich den Filter handfest angezogen hatte.
Wie wir später rausbekamen, hatte das Gewinde eine andere Steigung!
Gruß aus Husum
Alt 21.03.2014, 04:30
Das Gewinde ist schon richtig... Die Dichtung ist einfach zu dick
Alt 21.03.2014, 06:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Oder das Gewinde am Stutzen im Motor zu kurz
(Stutzen hat sich reingedreht oder die ersten Gewindegänge sind versaut).
Wieviel Umdrehungen kannst du machen ohne Dichtung von "hält auf dem ersten Gewindegang" bis "ist fest"????
Alt 21.03.2014, 10:57
Boot: Moritz 360
Das könnte ich mir auch vorstellen, das mit dem Gewindestutzen was nicht stimmt.
Sonst müsste ja wenigstens der alte Filter wieder passen.
Gruß aus Nuthetal
Alt 21.03.2014, 18:18
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.128 Danke in 1.260 Beiträgen
Das ist zwar die MD31, aber ich denke auch das der Gewindestutzen eventuell zum Teil abgebrochen ist oder sich weiter hineingedreht hat. Siehe Teil 14.
http://www.marinepartseurope.com/de/...0-22-1680.aspx
Quelle: marinepartseurope.com
Alt 21.03.2014, 21:14
mu7ss wohl so sein das das Gewinde zu kurz ist..
ohne Dichtung völlig problemlos wie es sein soll mit dem neuen Filter. Gewinde selbst ist völlig in Ordung. hält vom ansetzen bis festdrehen
Ich sehe da aber kein Imbus in der Schraube...
Alt 22.03.2014, 01:32
Wie dick ist denn deine Dichtung?
Das ist doch nur ein dünner Gummiring.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.03.2014, 17:46
Die Dichtung habe ich nicht nachgemessen aber ich schätze die auf ca 3 - 4 mm
Kann man denn diese Schraube etwas rausdrehen??
Wenn ja weiß jemand die richtige Größe und welcher Schlüssel??
Oder ganz unverschämt: gibt es einen versierten Schrauber in Bremen der morgen mal ne halbe std däfür Zeit hat???
( ich weiß dafür wie man ne Bierflasche aufdreht )
Alt 22.03.2014, 18:34
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
warum gibt bisher kein einziges Bild dazu?
Alt 22.03.2014, 19:05
Hallo Windy
schau mal bei Beitrag # 18 von mir. Da habe ich ein Foto eingestelt
Alt 22.03.2014, 19:07
.. un dich denke man kann da auch gut erkennen das keine Dichtungsreste oder gar eine Dichtung noch drin ist..
Alt 22.03.2014, 19:55
Boot: Windy 22 DC
Ich dachte nur, da auch Fragen zur Stärke von Gummidichtungen da waren, das du vielleicht auch mal deinen Filter fotografierst.
Das Gewinde bekommst du nur mit einem Filter fast nicht kaputt.
Alt 22.03.2014, 20:51
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Nimm mal ein Tiefenmaß und miss mal das Überstandsmaß des Gewindes zur Dichtfläche.
Dein alter Ölfilter saß doch nur auf 1-1/2 Gewindegängen.
Wen dem so ist passt da was nicht, das Gewinderohr müsste austauschbar sein.
Du bekommst den neuen Filter nur mit Druck angeschraubt was aber definitiv so nicht
sein sollte.
mfg andreas
Alt 23.03.2014, 13:04
habe gemessen . es sind 1,3 mm also knapp ein Gewindegang
Alt 23.03.2014, 20:48
Boot: Beekman 700
So sah es auch auf dem Bild aus.
Das wird nichts weder mit dem Aufschrauben noch dem sicheren Sitz unter Last/Öldruck.
Schau mal in das Ölrohr ob du innen einen Sechskant für einen Imbus oder so erkennen kannst.
Entweder er ist zu tief eingeschraubt (passiert beim Filterwechsel) oder da fehlt ein Stück.
Da ich deinen Motor nicht genau kenne hab ich bisher auch nichts geschrieben, es wäre schön wenn hier jemand im Forum entweder den Motor kennt oder eine Rep.-Anleitung bzw eine Explosivzeichnung/Teileiste hat.
Damit könnte dir fundiert geholfen werden ich vermute nur.
mfg andreas
Alt 24.03.2014, 08:36
gestern war Mechaniker kurz da ( im Zeitstress-- deswegen nur kurz geschaut)
Er meint zu tief eingedreht. Leider kein Imbus innen also wird er die Tage versuchen den Nippel etwas rauszudrehen mit einer Rohrzange....
So ein Stress wegen so einer Kleinigkeit...grr
Alt 25.03.2014, 15:29
Boot: Moritz 360
Hallo Andreas,
schön das die Ursache gefunden ist.
Gruß aus Nuthetal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
