Alt 28.02.2014, 07:19
peterpan7 peterpan7 ist offline
76 Danke in 42 Beiträgen
Standard Kranen mit Langauflagen
hätte da mal eine Frage bezüglich Kranen mit Langauflagen.
Wurde ja schon so einiges gefachsimpelt, mit Taschen in den Langauflagen usw.
Meine Frage wäre ob es evtl. möglich wäre ein 1 t Boot durch hinten zusätzlich angebrachte Kurbelstützen mit Langauflagen kurzzeitig etwas hochzukurbeln, um die Gurte drunter zu bekommen. Vorne ist kein Problem, da die Langauflagen nich so lang sind.
Die andere Alternative wäre das Boot mit einem einen Wagenheber anzuheben. Würde aber lieber die andere Variante wählen.
Habe leider kein besseres Foto, da das Boot noch nicht bei mir ist.
Wer also eine unkomplizierte Lösung parat hat, würde mich freuen.
Peter
Name:	Bayliner 2050 Kiel.jpg
Hits:	187
Größe:	69,0 KB
Alt 28.02.2014, 07:29
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von peterpan7 Beitrag anzeigen
Die andere Alternative wäre das Boot mit einem Wagenheber anzuheben. Würde aber lieber die andere Variante wählen.
Hallo Peter,
wird aber normalerweise vom "Kraner" so gemacht. Die verwenden dafür in der Regel
einen kleinen Öldruckheber mit Brettchen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 28.02.2014, 07:33
Benutzerbild von Giligan
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
komplett kranen, Boot vom Trailer ziehen und dann den Trailer wieder auskranen.
Willy
Alt 28.02.2014, 07:34
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Das klappt auf jeden Fall.
Ich kriege mein etwas schwereres Boot so von den Zentralen Kielrollen gehoben, wenn ich darunter saubermachen und einwachsen will.
Also kannst du so das Boot auch von den Langauflagen abheben. Das müssen schließlich nur ein paar cm auf jeder Seite sein.
Volker
Alt 28.02.2014, 09:47
ferenc ferenc ist offline
Stützrad vorne etwas runterdrehen, Boot hinten mit Holzklötzen unterbauen, dann Stützrad hochkurbeln.
Damit sollte hinten schnell genug Platz sein um die Gurte durch zu führen.
Alt 28.02.2014, 10:28
Wagenheber und Holzklötze ist ja alles richtig, aber wie schnell geht das?
Ich kenne ja nicht die Situation des TO, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin in HR am Kran, vor mir 2 und nach mir 5 Leute. Und wenn ich dran bin, soll das schnell gehen.
Da ist mir die am Trailer befestigte Lösung auch am angenehmsten.
Kann man vor dem reinlassen schnell erledigen, wenn das Boot im Wasser ist, kann der Trailer schnell weg, und beim nach Hause fahren gilt das auch umgekehrt.
Volker
Alt 28.02.2014, 10:56
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
ich habe seit Jahren so einen Trailer von Sigma mit Langauflagen die Profis vom Kran am Gardasee machen das in 5 Minuten
hinten Gurt rum nach den Langauflagen Boot hinten leicht anheben 2 Brettchen unter die Langauflagen wieder runter lassen Gurte zwischen den Langauflagen und Rumpf durch vorne unten durch rein ins Wasser fertig
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
