| Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Ich fange nun an eine 10 Ft squirt zu bauen. Die Pläne von glen-L sind angekommen und umgerechnet. Ich hatte erst überlegt das Vorschiff etwas v-förmiger zu bauen, aber ich denke, dass das Probleme mit der Biegung der Plankung bringt. Also baue ich strikt nach Plan. Da ich mir vorstelle, dass Bilder gewünscht werden, fange ich morgen mit der Doku an. Heute war Sägetag. D.h. Eichenbohlen auftrennen für die Spanten (Morgen dann Bilder davon). Gruß Heiner
die im Plan angeschprochende 10% verlängerung willst du nicht umsetzen?
noch isses net zu spät
Sven |
Diese Verlängerung Würde, nach meiner Beobachtung den Einbau des hinteren Staufaches ermöglichen. diese ist nämlich im Plan nicht enthalten.
Sehe ich das richtig? Wird dabei nur die Länge um 10% gestreckt oder auch die breite? Gruß Heiner |
Nur die Länge --> siehe --> https://www.glen-l.com/designs/outboard/squirt.html
Can the hull be extended or shortened? Yes. Up to 10% by re-spacing the frames from the aft end of the stem to the transom a proportional amount. We do not recommend increasing the beam. |
Genau, nur die Länge. Würde ich unbedingt machen, Du wirst sehen, das ist ein kleines Boot…
Freu mich schon auf Bilder! |
so,
um schon mal die ersten Schritte zu zeigen -hier einige wenig spektakuläre Bilder von gestern. Da mein Holzlager einige gute Eichenbohlen hat, mache ich die Spanten aus Eiche. Die Bohlen sind 45mm stark. ich schneide 22 mm Leisten ab und leime immer zwei zusammen. Ergebnis ein Brett von ca. 85/21 mm. Hieraus kann ich dann die Spanten schneiden. Heute erst einmal die Vorbereitungen hierzu.
Und es geht (langsam) weiter:
Die Leisten wurden inzwischen mit PU-Leim verleimt. Nun schneide ich mir gerade Schablonen der Spantformen. Fotos anbei. Es geht bald weiter. Heiner
Looooooss weiter bauen.
Will wissen wie deine Squirt aussehen wird.
Gruß aus Hamburg-Bergedorf |
oh ja, ich weiss.
eigentlich wollte ich schon viel weiter sein. aber es ist immer irgend etwas anderes dazwischen gekommen. im moment muss ich erst noch ein ruderdinghi fertigstellen. danach bin ich von meiner regierung verpflichtet worden ein regal zu bauen. und dann kann die squirt wieder weitergehen. also bitte noch etwas geduld. ich denke ab ende oktober geht´s dann über den winter richtig los. (soll ja zum frühjahr fertig sein!). gruss heiner
Geht schon weiter oder bin ich schneller mit meinen wieder neu bauen???
Hallo Marcy,
Ich befürchte du überholst mich. Mein dinghibau, der erst noch vorher fertig werden muss, zieht sich hin. Daher dauert die squirt noch etwas. Ich werde auf jeden Fall hier berichten, auch mit Bildern. Sobald es weitergeht. Heiner |
Oh je, meine squirt!
Da liegen die Rohlinge für die spanten seit fast einem Jahr in meiner Werkstatt und warten. Ich musste aber erst noch ein leistendinghi fertigstellen für eine Messe. Nun sind noch ein paar kleinsachen wie Uhren, Leuchter und Vogelhäuser dran, auch für eine Messe. Arbeit geht vor. Aber ich werde noch in diesem Jahr weiterbauen, wenigstens bis zur Beplankung. Dann auch wieder mit Bildern, wie anfangs. Heiner |
Tröste dich, ich habe nicht mal das Holz um überhaupt was zu bauen.
Gesendet von meinem X15 mit Tapatalk
hallo,
nun habe ich wieder den Anschluss gefunden und hoffe eine lange baustrecke zu schaffen. habe bis Oktober etwas zeit .... mal sehen was rauskommt. gestern und heute habe ich die spanten zugeschnitten, verleimt, verschraubt etc. jetzt bin ich gerade am spiegel. bilder für euch neugierige versuche ich reinzustellen. ich versuche mit Fotos am ball zu bleiben, so dass ihr möglichst zeitnah bebildert seid. gruss heiner |
Hallo haass...😊
Bin begeistert von deinem Projekt, allerdings ist das ansehen deiner Bilder nunmehr nur noch mittels pdf möglich, was für Handynutzer wie mich doch ziemlich umständlich ist. Gibt's denn einen speziellen Grund für das neue Format? Weiterhin viel Erfolg beim Bauen und danke dir. Lg, Alex |
Hallo Alex,
Danke für den Hinweis. Das ist mir auch aufgefallen. Aber wie kann ich das ändern? Danke für einen Tipp Heiner |
Indem du die Bilder in einem anderen Format hochlädst, z: B. als jpg.
Gruß, Günter Geändert von Heimfried (24.08.2016 um 13:19 Uhr) Grund: Tippfehler korrigiert |
Einfach als jpg-Datei hochladen.
Gruß Jürgen ![]() "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) |
Ja schön.
Und wie macht man das? Heiner |
Du hast doch deine Frames fotografiert, vermutlich mit einer Digitalkamera oder einem Handy.
In diesen Geräten wird (soweit ich weiß, standardmäßig, solange du nichts anderes einstellst) die Datei, die das Bild enthält, z. B. als "xyz003.jpg" gespeichert. Die von dir hochgeladene Datei mit der Endung ".pdf" ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durch Umformatieren einer jpg-Datei entstanden. Auch beim Scannen eines Bildes kann man üblicherweise in der Scansoftware auswählen, ob das Ergebnis als pdf oder als jpg (oder noch anders) ausgegeben wird. Das Hochladen passiert genauso, wie du das mit der pdf gemacht hast, nur du solltest eine Datei hochladen, die auf ".jpg" oder ".jpeg" endet.
Gruß, Günter Geändert von Heimfried (24.08.2016 um 13:19 Uhr) Grund: Tippfehler korr. |
Cheers Alex
hallo alex,
hab vielen dank fürs umwandeln. ioh will mich fürs nächste mal in die Technik einarbeiten und dann jpg einstellen., bis dann heiner
heute war ich nicht so produktiv. habe nur Kleinkram zugeschnitten.
den Steven geschnitten und verleimt/verschraubt mit der bugplatte. und dann noch das knie für den spiegel und einige leisten als stringer zugeschnitten. daher gibt´s heute nur ein bild - aber als ipg. bis bald wieder heiner Geändert von haass (24.08.2016 um 19:32 Uhr)
hallo,
heute mal eine frage an alle, die schon eine squirt gebaut haben. ich halte es für sinnvoll einen lenzstopfen in den spiegel einzubauen. dann kann das boot nach einer fahrt auf dem trailer einfach vorne hochgestellt werden und läuft nach hinten leer. der stopfen kann aber nur stb. oder bb, neben dem kiel eingebaut werden. wie habt ihr das gelöst und welchen stopfen habt ihr verwendet? die einfache plastikdinger finde ich nicht optimal. ich meine es gibt diese auch aus Metall(?). danke für hinweise. heiner |
hallo und guten Abend,
heute habe ich wieder einen erfolgreichen tag gehabt. ich habe die Helling aufgebaut und die spanten aufgestellt. aber noch nicht fixiert, es müssen noch die ausschnitte für die strenger nachgearbeitet werden. und das macht sich besser mit liegendem spant in der Werkbank etc. es sieht aber schon nach boot aus. bilder, wie versprochen und wie immer, ab heute auch als jpg. heiner
| Themen-Optionen | |
