Vorherige Seite - Ergebnis 5.451 bis 5.475 von 14.445Nächste Seite - Ergebnis 5.501 bis 5.525 von 14.445
Alt 27.02.2014, 17:49
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Ja angeklebt, und die nähte so gemacht, dass man mit einem
Messer etc. es wieder lösen kann.
Alt 27.02.2014, 17:51
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Gute Idee. Gefällt mir.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.02.2014, 18:01
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Zitat von Rügen Beitrag anzeigen
aja, jetzt verstehe ich.
(((((((((((((((((((((((Kevin)))))))))))))))))))
Wo kleb ich den Geber hin?????
Ich würde den Geber im Bereich der Bilgenpumpe einkleben. Da kommt man gut ran und in dem Bereich ist der Rumpf immer im Wasser. Wie Carsten schon geschrieben hat vor dem einkleben unbedingt testen ob der da durchstrahlt.
  #5479
Alt 27.02.2014, 18:02
Der Geber muss nicht unten ins Boot?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.02.2014, 18:03
ferenc ferenc ist offline
Zitat von Holzwurm-580 Beitrag anzeigen
Hahah, dat schöne is ja nun dat alle ein bisschen Recht haben, einige aber davon ein bisschen mehr oder wenigerAch was werde ich mich in den Buhhh rufen Baden.
Kalle du sprichst in Rätseln
Alt 27.02.2014, 18:05
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Das mit dem Geber habe ich nach 8 Versuchen bei der 470er im Rumpf aufgegeben. Funktionierte einfach nicht. Also ab nach Draussen, aber lauch mit Frühstücksbrett. Beim 540er sind im Rumpf leider auch schon 2 Versuche ohne Ergebnis. Frühstücksbrett wurde auch hier schon verklebt. wat nich geht , geht nich
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #5482
Alt 27.02.2014, 18:06
Der Geber muss nicht unters Boot.....
ich dachte du magst es vielleicht schriftlich haben
Alt 27.02.2014, 18:11
UNTEN, nicht "unters" 😉
Ich dachte, das Teil muss innen unten ins Boot.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.02.2014, 18:19
Ja wer lesen kann ist deutlich im Vorteil.
Der Geber muss natürlich UNTEN ins Boot.
Alt 27.02.2014, 18:49
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Der Geber kann nicht durch Verbundstoffe Arbeiten , darum ist es schlecht den Geber im Bereich des Kieles oder der Bilgenpumpe zu montieren. Lowrance hat dafür eine Einbauemfehlung mit im Lieferumfang.
Die Montage von innen ist wirklich nicht einfach bei unseren Booten . Die Rumpfform der 470 und 520 sind ähnlich aufgebaut und ich habe auch so meine Erfahrungen gemacht.
Klebt man den Geber laut Lowrance von innen ein gibt dieser bei Gleitfahrt Störsignale.
War bei mir auch so. Zu viele Luftbasen .
Also Geber wieder demontiert und Außen verbaut.
Die Variante von Eckhard finde ich sehr gut, so ein Kunststoff Brett mit Sikaflex an das Boot und den Geber da ran Montieren. Gute Ide !
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Geändert von ca.zauberlehrling (27.02.2014 um 20:32 Uhr)
  #5486
Alt 27.02.2014, 18:59
Standard Thread für Quicksilver
Kevin hatte aber geschrieben, dass er den Geber Nähe Bilgepumpe kleben würde. Und das ist bei ner 470 nicht unten sondern Bereich Spiegel.
Bei meiner EBA von Lowrance ist nur die Montage am Spiegel, also außen dokumentiert.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.02.2014, 19:08
Boot: Hellwig Taros
Auch hinten wo die Bilgepumpe sitzt gibt es ein unten! Aber wie gesagt, ich habe da alle Stellen versucht! Leider ohne funktion.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #5488
Alt 27.02.2014, 19:11
Aber da ist alles zu, wie sollte man dorthin kommen?
Nur wenn das sowieso nicht geht, dann hol ich n Stullenbrett aus der Küche. 😉
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.02.2014, 19:47
Boot: Hellwig Taros
Der runde Deckel ist doch da auf dem Deck.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 27.02.2014, 20:09
bei mir ist da sogar ne Inspektionsluke. Und da unten drin sitzt die B-Pumpe.
Aber da ist noch nicht "Unten" :-(
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.02.2014, 20:58
Warum so viel Energie in die Suche nach einem Platz im-Boot-unten aufopfern?
Setz ihn außenborads und fertich is...
Alt 27.02.2014, 22:01
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.695 Danke in 4.375 Beiträgen
Die Bilgenpumpe sollte an der tiefsten Stelle sitzen, das ist für mich "unten".
Ich hatte bei meiner 555 vergeblich nach einer passenden Stelle mit "Durchstrahlung" gefahndet und den Geber dann doch aussen an den Spiegel geschraubt.
Gerhard
  #5493
Alt 27.02.2014, 23:38
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
902 Danke in 432 Beiträgen
also bei mir wurde der Geber auch außen am Heck angebracht ... nicht sonderlich schön, aber es funktioniert ...
Hits:	165
Größe:	29,6 KB
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
  #5494
Alt 28.02.2014, 06:35
Das Kabel sieht wirklich nicht schön aus. 😞
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 28.02.2014, 08:54
ja, ich bin auch schon dauernd am Überlegen, wie ich das schöner hinbekomme ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alt 28.02.2014, 08:55
Ich habe mir bei SVB Klebehalter für Kabelbinder gekauft. Die habe ich vor Beginn der Saison aufgeklebt, und hielten bis vorgestern bombenfest. Ohne irgendwelche Zusätze. Das Geberkabel sah 1A verlegt aus.
Als gelernter Kfz-Elektriker mag ich das nicht wenn Kabel "rumfliegen" 😁
  #5497
Ich suche mal nach nem Link....
Da ist er:
http://www.svb.de/de/selbstklebeplat...belbinder.html
Alt 28.02.2014, 09:00
Moin Peter.
Vielleicht wäre das ne Alternative?!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=199650
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 28.02.2014, 09:04
Moin Peter.
Servus Carsten,
ja, das sieht schon wesentlich besser aus ... danke für den Link
ist Deine OP an der Hand erfolgreich verlaufen?
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alt 28.02.2014, 09:08
Servus Carsten,
bitte bitte. Gern.
Ach ja, die Schwestern waren sehr nett zu mir Die Ärztin auch.
Im Ernst, ist zwei Tage her und es tut weh. Aber das ist ja normal nach
ner OP. Alles gut bis jetzt.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
