Alt 23.10.2013, 12:39
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.529 Danke in 1.013 Beiträgen
Standard Grotamar 71 vs 82 - Unterschied?
Frage an das allwissende Forum:
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Grotamar 71 und Grotamar 82?
Ich habe Suche bemüht aber auf die Schnelle bisher nix gefunden.
Welches Mittelchen ist zu empfehlen bzw besser für meinen alten Jockel?
Motor: Alter Ford Lehman 6 Zylinder Sauger 120 PS
500 Liter Dieseltank im Schiff.
Bin bisher von Dieselpest verschont geblieben - toi-toi-toi - aber vorbeugen ist bekanntlich besser als heilen.
Alt 23.10.2013, 13:00
Alm-Öhi
Hier findest was
http://www.mikrofiltertechnik.de/upl...eselmittel.pdf
Servus Willi
Alt 23.10.2013, 13:59
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Volker,
nach dem was ich im Netz rumgelesen habe ist Grotamar 82 wohl besser mischbar, preiswerter aber wiederum höher zu dosieren. Kommt wohl aufs selbe raus.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 24.10.2013, 05:38
Der Belgier Der Belgier ist offline
Boot: Ten Broeke Kruiser 920AK
56 Danke in 28 Beiträgen
Grotamar 82 arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie 71, und ist auch genau so effektiv! Eine der unterschiede ist das 82 für modernere Dieselkraftstoffe (mit mehr Bio-Anteil) entwickelt wurde, wenn ich das so richtig gelesen habe!
Gruß Danny
Alt 24.10.2013, 05:53
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Ich denke einfach, in dem "neuen" Grotamar ist der Wirkstoff einfach stärker verdünnt, damit ist das "neue" auch besser mischbar. Das würde dann auch erklären, warum man es etwas stärker dosieren muss, nämlich um dann auf die gleiche Konzentration zu kommen.
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 24.10.2013, 06:29
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.016 Danke in 554 Beiträgen
Grotmar 71 und Grotmar 82 beinhalten den selben Wirkstoff, in Grotmar 82 ist er jedoch schon vorgelöst, damit soll eine bessere Verteilung innerhalb des Tanks erreicht werden.
Alt 24.10.2013, 07:35
Der Wirkstoff in Grotamar 71 ist schon vorgelöst, da sich der Wirkstoff alleine nicht mit Diesel mischt. Grotamar 82 enthält wie schon gesagt einfach mehr Lösemittel (Lösevermittler)
Alt 24.10.2013, 12:53
Boot: MAREX Consul
Na, dann weiß ich jetzt Bescheid.
Vielen Dank den zahlreichen Antwortern!
Alt 27.02.2014, 17:32
superalu superalu ist offline
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber vielleicht ist folgendes von Interesse. Bei Vergleich der Datenblätter von grotamar 71 und 82 fällt auf, dass beide auf dem gleichen Wirkstoff aufbauen. Jetzt kommt's: Der VOC-Gehalt beträgt bei grotamar 71 100% und beim "Nachfolger" grotamar 82 nur 20 %. Wenn man dann die Preise vergleicht, bedeutet das etwa einen Faktor von etwa 2,5, natürlich teurer! Bei 82 werden auch deutlich weniger Keime, bei denen die Wirksamkeit geprüft wurde, angegeben. Für gleiche Keime ist der MHK-Wert (Minimale Hemm-Konzentration) bei grotamar 82 wesentlich höher (teilweise größer Faktor 10!) als bei grotamar 71. Nach dem oben ausgeführten wundert dies nicht. Leider entsteht der Eindruck, dass der Hersteller hier einfach Kasse machen will.
Alt 27.02.2014, 18:24
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Das mit der Mischbarkeit beider Sorten, halte ich für nicht so wichtig. Wenn man das Zeug in den Tank kippt, und der Motor ein paar Stunden gelaufen hat, ist alles super gemischt. Es muß wohl andere Unterschiede geben. Ich tippe auch auf die Mischbarkeit mit den Bioanteilen.
Gruß Joggel
Alt 01.03.2014, 17:33
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Bei dem Fingerhut Grotamar, den man pro 20l-Kanister Diesel braucht, spielt das vielleicht nicht die große Rolle. Mischbarkeit ist nicht nur eine handwerkliche (nach ein paar km ist der Tank gut durchgerüttelt), sondern vor allem eine pysikalisch-chemische Komponente. Bei Grotamar 71 gab es wohl Probleme mit der Mischbarkeit (Schlieren etc.), deshalb ist es mit Grotamar 82 weiterentwickelt worden.
Wer wie ich letztes Jahr heftige Probleme mit der Dieselpest und Kosten von über 1000 € für die Tank- und Filterreinigung hatte, zahlt sicher gern die paar Euro für eine verbesserte Rezeptur.
Schöne Grüße, Dieter
Alt 01.03.2014, 21:34
Boot: MAREX Consul
Das Thema ist jedes Jahr wieder aktuell.
Habe kürzlich auf der "boatfit" in Bremen einen Vortrag gehört über Dieselpest.
Dabei wurden auch die Unterschiede von Grotamar 71 und 82 angesprochen.
Der Mann von MFT Mikrofiltertechnik meinte, die Wirkstoffe sind gleich, nur das 82er mischt sich besser. Man kann das Zeugs auch noch nach dem Tanken einfüllen, wenn man es mal vergessen hat. Oder wenn man vorher nicht weiß, wieviel Diesel man tanken wird. Um es dann in der richigen Menge zu dosieren.
Ich mische seit einem Jahr immer Grotamar 82 beim Tanken dazu. Bisher keine Probleme. Kürzlich mal mit einer Sonde (Endoskop) in den Tank geschaut: Gott sei Dank keine Dieselpest.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
