Alt 27.02.2014, 10:40
Dejottom Dejottom ist offline
Boot: Stingray 558 3.0 LX ´95
Standard Neptun 22 braucht welchen AB ?
Hallo, habe seit kurzem eine Neptun 22 aber ohne Motor.
Frage ist, braucht das Boot einen Kurz- oder Langschaft Aussenborder und reichen 5 PS. Vielen Dank für Antworten. Gruß
Alt 27.02.2014, 14:11
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
laut germanischem Lloyd reichen 4PS / Tonne.
Du weißt wo Dein Wasserpaß ist. Miß doch mal nach.
Wikipedia Schaftlänge:
http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9...haftl.C3.A4nge
Die Antiventilationsplatte sollte gerade so eben unter Wasser sein.
Wenn es knapp ist, nimm einen Langschaft. Dann taucht der Motor bei Welle nicht aus dem Wasser.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 27.02.2014, 14:14
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Standard Motor
Das ist Unsinn.
Die Kavitationsplatte gehört grob gesagt!
in die untere Rumpflinie!
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 27.02.2014, 14:34
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
die untere rumpflinie wäre 40cm-50cm unter wasser?
Alt 27.02.2014, 14:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
Kurzschaft ist lang genug, da taucht nichts aus dem Wasser.
Ich hatte in der 22er Backdecker 10 PS, das war mehr als ausreichend, schob tüchtig voran. Schätze 6-8PS würden genügen.
Die 20er habe ich nur mit 5 PS motorisiert, ich denke, die kann man in etwa mit der 22er Miglitsch vergleichen, da waren 5PS völlig ausreichend für Rumpfgeschwindigkeit auch bei Wind und Welle.
Bei beiden mit der normalen Universalschraube, vorwärts wie rückwärts völlig problemlos.
Willy
Alt 27.02.2014, 17:36
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Wir sind vor 20 Jahren mit einer Neptun 22 von Italien/Otranto nach Korfu gesegelt. Einen großen Teil sind wir auch unter Motor gefahren; er hatte 5 PS, die reichten für alle Gelegenheiten aus, auch wenn´s mal von vorne blies.
Alt 27.02.2014, 19:00
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.107 Danke in 4.280 Beiträgen
Beste Grüße
Dirk
Okay, bei der Neptun 22 ist das ohne Belang, da auch ein KS im Schacht gefahren seltenst aus dem Wasser kommt. Aber beim Segler mit AB am Spiegel kann der Schaft nicht lang genug sein. Sonst kommt er gerne mal bei Welle und Hebelwirkung zum Luftschnappen an die Luft
Nelson Mandela
Alt 27.02.2014, 19:07
Benutzerbild von hetwig
hetwig hetwig ist offline
Boot: Beja Kruiser 980AK + seamaster 16
33 Danke in 23 Beiträgen
meine Schwester besitzt auch eine Neptun 22.Sie hat einen 6 PS mit Langschaft verbaut der bisher auch immer völlig ausreichte ( Friesland und Ostsee ).
Grüsse
C
Alt 28.02.2014, 07:19
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.233 Danke in 763 Beiträgen
Ich hatte mal eine 22 er Neptun. Ich bin mit 5 PS Kurzschaft prima zurecht gekommen, aber wenn man auf das Vorschiff geht, kommt der Kurzschafter hinten raus.
Hört sich dann blöd an.
Bei Welle kam er auch raus.
Ein Langschafter ist besser. 5 PS reichen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 28.02.2014, 07:35
Zitat von Sunnyxxl Beitrag anzeigen
Das ist Unsinn.
Gruß Ulli
Jupp, stimmt.
Aber auch das kann man messen.
Beste Grüße
Dirk
Alt 28.02.2014, 07:40
Skidbladnir
Dazu sollte erstmal geklärt werden welche Neptun 22 ?
Miglitsch oder Backdecker ?
Dann nächste Frage Schachtmotor oder am Heck ?
Dritte Frage ist dann das Revier.
Welcher Motor, bewegt sich bei den wenigen Angaben, zwischen 4 PS mit Normalprop und 9,9 PS Schubmotor.
Alt 28.02.2014, 10:22
Nachtrag,
ich bin von Schacht ausgegangen, bei Heckmontage unbedingt Langschaft, wenn Wellen zu erwarten sind.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
