Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 27.02.2014, 12:00
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Ich habe zu Hause noch einen OM617 ohne Anlasser und Lima stehen.
Die genaue Motor-Nummer müsste ich nachschauen.
Zustand ist unbekannt und steht schon eine Zeit lang. Den würde ich
gerne hergeben wenn ihn jemand brauchen kann ....
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 07.03.2014, 15:34
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Was soll der denn Kosten?
Alt 14.03.2014, 17:45
Benutzerbild von Holger HH
Holger HH Holger HH ist offline
Boot: Doerak 800 AK
127 Danke in 82 Beiträgen
Am Dienstag ist der Motor mit ILOXX gekommen.
In Hamburg hat Kühne & Nagel die Palette Ausgeliefert.
Mit Hebebühne und Hubwagen alles ganz Easy . . . .
Mit Kran und Talje habe ich das Ding auf meinen Ponton gehievt :
So wie der Motor aussieht muß er erstmal Geschrubbt werden :
Sieht doch gleich ganz anders aus :
Mit der Kompression bin ich sehr Zufrieden (kalt gemessen) :
Leider gibt es auch einen Wehrmutstropfen.
Einer der Stehbolzen am Auspuffkrümmer ist abgerissen :
So,wie die Bruchstelle Korrodiert ist,ist der Bolzen wohl schon vor vielen Jahren gerissen.
Der Bolzen ist ca 3mm Tief im Zylinderkopf abgerissen :
Über das Problem werde ich erst mal ein paar Nächte Schlafen . . .
Ruhe Bewahren . . . das wird schon . . . .
Dem seine Homepage : http://www.holger-buhr.de
  #54
Alt 14.03.2014, 17:51
Schön gemacht. So sieht er wieder richtig schön aus. Hast du Dafür einen NASSEN Krümmer? Wenn ja, woher?
Gesendet von meinem Eierkocher
  #55
Alt 15.03.2014, 09:16
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Holger,
das ist nichts Schlimmes. 3 MM geht noch. Mit dem Dremel o.ä. in der Mitte des Bolzens schön sauber machen. Schutzgasgerät nehmen und mit reichlich Strom genau in die Mitte einen fetten Punkt setzen. M12 Mutter auf das Loch legen und dann nochmal durch die Mutter auf den vorgesetzten Punkt braten. Abwarten, bis es nicht mehr glüht und etwas abgekühlt ist, dann mit gefühl rausdrehen. Evtl nochmal versuchen.
Gruss Micha
  #56
Alt 15.03.2014, 16:08
Boot: Doerak 800 AK
@ desertking > Hast du Dafür einen NASSEN Krümmer? Wenn ja, woher?
Den Wärmetauscher hab ich mit der 1sten Maschine (Marinisiert) gekauft.
Keine Ahnung wo der her kommt . . .
@ mike-stgt
Wenn ich ein Schutzgasschweissgerät hätte,dann würd ich es so machen.
Hab ich aber nicht.
Weil hier in Hamburg (entgegen der Wettervorhersage) die Sonne schien,
hab ich das als Omen Gesehen und mich ans Werk gemacht.
Hab mich für Ausbohren oder Ausdrehen
mit Schweinepidel (Linksausdreher) oder Vielzahnbit/Torx
Entschieden.
Zuerst hab ich die Stirnseite des Stehbolzenrestes im Motorblock mit einem Dremel/Schleifkopf geplant,
damit mir auf der schrägen Bruchstelle nicht der Bohrer wegläuft.
Ich habe nicht Gekörnt (weil ich sowieso nie die Mitte treffe)
sondern eine M5 Edelstahlmutter als Zentrierhilfe Benutzt :
Ich dachte der Stehbolzen wäre aus sehr festem Material und wollte einen (neuen) CrMo-Bohrer nehmen.Aber ein HSS ging "Butterweich" rein.
Hab mich von 4mm auf 6,5mm in den Stehbolzenrest hineingearbeitet.
Nach ca 7mm war ich durch den Bolzen durch und der Bolzenrest dreht mit dem Bohrer mit (tiefer ins Gewindeloch).
Der Stehbolzen saß also gar nicht besonders fest im Motorkopf.
Hab dann mit dem Schweinepidel Versucht das Stück herauszudrehen.
Beim vorletzten Gewindegang wollter der Bolzenrest,trotz Kriechöl aber nicht weiter und je fester ich den Linksausdreher anzog,um so fester saß der Rest im Gewindeloch.
Für mich sind damit Linksausdreher endgültig "Gestorben" da sie den Restbolzen eher Spreitzen und Verklemmen.
Hab den Restbolzen dann in 5/10tel Schritten bis auf 8mm weiter Aufgebohrt.
Danach hab ich die Gewindeschneider genommen und mich aus dem bestehenden Gewinde (der Bolzenrest hatte sich wieder um ca 6mm nach Innen Bewegt) langsam und mit viel Gefühl in den Restbolzen vorgearbeitet.
Einen Sacklochgewindeschneider brauchte ich nicht,da das Gewindeloch sehr Tief ist.
Stück für Stück kamen die Reste durch Spülen mit Kriechöl aus dem Loch heraus :
Bis auf die ersten beiden Gewindegänge,(die durchs Bohren gelitten haben) hab ich nun wieder ein richtiges Gewindeloch (ohne Helicoil oder Loktite ) :
Den neuen Stehbolzen (der noch gegen einen Originalen MB ausgetauscht wird) könnte ich Stundenlang Anhimmeln !
Ist er nicht Schön so zwischen den Anderen,da,wo er sein sollte . . .
Leider habe ich beim Bohren in Unkentniss wahrscheinlich eine der Zylinderkopfschrauben leicht Angebohrt (ca 0,5 bis 1mm),
der Senkrecht am Ende des Gewindeloches sitzt.
Sollte ich den Bolzen lieber Austauschen,oder Reißt der nicht so leicht.
Der ist ja jetzt angeritzt wie eine Glasscheibe.
Aber,wie auch immer,
ich bin riesig Erleichtert das das geklappt hat und der Motor jetzt Bereit zum Austausch ist . . .
Alt 15.03.2014, 18:34
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Echt tolle Arbeit!
Zu deiner Überlegung "Austauschen der ZKS"...:
Wenn ich auf der Arbeit mir die Frage gestellt habe,
soll ich dies oder jenes jetzt so oder so lösen
und was mein Chef wohl sagen würde, lief es immer auf
dasselbe hinaus: Mach das, was mehr Arbeit bedeutet.,
dann wirds auch ordentlich.
Also, tausch die Schraube aus, sonst ärgerst Du Dich
hinterher.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 15.03.2014, 19:53
@ mike-stgt
Hab ich aber nicht.
Entschieden.
Der Bolzen sitzt und basta.
Die Zylinderkopfschraube dürfte unter der Oberfläche kaum noch Zug abbkommen. Kannst ja mal rausdrehen und anschauen. Wenn es einfach geht, mach neue rein.
Gruss Micha
Alt 16.03.2014, 10:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Gruss Micha
Eine wenn nicht leichfertige so doch gewagte Aussage,Zylinderkopfschrauben sind heute ja bei den meisten KFZ-Motoren "Einmalartikel"also Streckbolzen die durch die Art und Weise der einnbringung des endgültigem Anzugsmomentes eine Dehnung erfahren die man ihnen nur einmal beibringen soll.Da ist es natürlich nicht das aller feinste wenn die eine Schwächung in Form dieser Anbohrung erhalten.Ich meine auch das bei einem Dieselmotor die Schrauben leicht überdimensioniert sind und also "Reserven"haben aber gerade eine etwas rappelige Anbohrung stellt eine Kerbe dar und ich würde wenn ich den Bolzen nicht austausche mindestens versuchen die Anbohrung etwas zu verrunden um die Kerbwirkung zu minimieren,da zu braucht man,und jezt wirds fummelig,wohl einen verlängerten Kugelschleifstein für einen Drehmel oder Geradschleifer.
gruss hein
Alt 16.03.2014, 11:39
Wohnbusfahrer
ZKS angeritzt? Tja, du wirst den Motor wohl wegwerfen müssen. Die Schraube wird dir mit Sicherheit um die Ohren fliegen, da sie entscheidend für den Kopf ist, fliegt der gleich mit. Die Schraube einzeln zu tauschen nützt auch nicts, weil sich der Kopf beim Lösen um einen millionstel mm verzieht. Das kann nicht geduldet werden, würde die NASA auch nicht machen.
Wenn ich das hier lese, wundere ich mich über die vielen Motore, die immer noch laufen, meinen OM636 vorneweg.
  #61
Alt 16.03.2014, 12:33
Hi wieder,
der Schaden ist gut 20mm unter der Dichtfläche, also 20mm Gewinde sind schon im Guss. Macht 5-7 Windungen geschätzt. Da gibt es keine Kerbwirkung mehr. Wer von heutigen Motoren spricht, muss diesen ausklammern. Da sind schon 30-40 Jahre ins Land gegangen.
Gruss Micha
Alt 16.03.2014, 19:21
Hi wieder,
Gruss Micha
Ach so?Und ich dachte immer der Abgasweg ist im Zylinderkopf und da sind die ZK-Schrauben oder Zugbolzen in aller Regel in Durchgangslöchern.
Aaaber man kann ja nicht alles wissen,gibt ja immer Ausnahmen von der Regel und ob das nu ausgerechnet beim OM 617 so ist?
gruss hein
Alt 16.03.2014, 19:45
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Heikle Sache. Ich würde Sie austauschen, bzw den ganzen Satz. Bloß gute Frage was die Dinger kosten? Hmmm...
Ansonsten scheinst du ja Übung im Ein- und Ausbauen des Motors zu haben
Alt 17.03.2014, 04:44
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Privat würde ich lieber eine andere, von mir aus auch gebrauchte, Schraube nutzen, als eine angebohrte.
Alt 17.03.2014, 15:20
Du kannst dich ja gerne über alles lustig machen,aber wenn du schon so viele abgerissene Wellenzapfen,Ruderschäfte usw wie ich gesehen hättest dann würdest du den Hinweis,dass mit Kerbspannungen und den folgenden Rissen nicht zu spaßen ist ernster nehmen.Das waren in übriegem alles Konstruktionen, deren Dimensionen meist jenseits der selbst bei großen Sportbooten üblichen Abmessungen sind.
Oft macht es Sinn Wellen,Zuganker und Bolzen die eine Kerbe(warum auch immer)erhalten haben noch etwas mehr zu "schwächen"das aber nur um das schön verrundet und glatt hin zu bekommen.
gruss hein
Alt 18.03.2014, 16:52
gruss hein
Hallo Hein,
hast natürlich recht. (mit Grippe und Fieber sollten man nicht denken)
Raus mit dem angesägten Bolzen und neuen rein.
Gruss Micha
Alt 19.03.2014, 19:29
Boot: Doerak 800 AK
Gute Besserung Micha !
Hab ich gemacht Wohnbusfahrer !
Aber nachdem ich die Seite von Hans Hehl im Internet Entdeckt habe,
dann doch wieder anders Überlegt und das Teil wieder aus der Tonne "Rausgepopelt" bevor sie Abgeholt wurde.
http://www.hanshehl.de/tipp15.htm
Was ich da Angebohrt habe ist eine Dehnschraube.
Sehr Empfindlich . . .
Ein Wechsel der Schraube ist wohl (wenn ich nicht wieder was kaputt mache ) Einfacher als Später ev. die undicht gewordene Zylinderkopfdichtung zu wechseln.
Gemäß dieser Auflistung ist das garnicht so Schwer :
Ventildeckel ab
Maschine hintörnen
Hintere Schwinghebelgruppe Demontieren.
Angebohrte ZKS Wechseln.
Die ZKS kostet weniger als 4,50 €
Am Teuersten an der Aktion ist wohl der Vielzahnsteckschlüssel den ich Bestellen muß (Hazet Nr. 990, M12 SLg , 27€ )
mcgrymelon
Hast Recht !
Sonst Fahre ich . . . und Fahre ich . . . und Warte immer darauf das die ZKS reißt.
Werde in den nächsten Wochen (jetzt kommt erstmal Vereinsarbeit) dabei gehen . . .
@ Micha
Bitte nicht immer meinen ganzen Beitrag mit Bildern Zitieren,
das Sprengt das Volumen der Datenbank
Geändert von Holger HH (19.03.2014 um 19:42 Uhr)
  #68
Alt 19.03.2014, 21:00
Wohnbusfahrer
Na gut, vielleicht sehe ich das zu salopp Zeig sie mal, wenn sie raus ist, interessiert mich.
Alt 06.04.2014, 09:43
Boot: Doerak 800 AK
Hab die ZKS Getauscht.
Die ZKS kostete 2,79 + Vers.
Nun ist alles wieder Gut und der Motor steht bereit um ihn im Sommer zu Tauschen.
tschüss
Holger
  #70
Alt 06.04.2014, 10:36
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Holger,
wenn Du eine Dehnschraube ersetzt kann die Zylinderkopfdichtung undicht werden. Kopfdichtung wie Schraube kann nur einmal verwendet werden.
Ich hätte sie gelassen, oder eine neue Zylinderkopfdichtung montiert.
Eher so gelassen. Viel Glück, daß es dicht ist!
L.G.
JAN
Alt 06.04.2014, 20:41
Boot: Doerak 800 AK
Bangemachen gilt nicht !
Bei einem 1Zylinder mit 4 ZKS kann ich mir vorstellen das sich der Kopf Verzieht wenn man eine Ecke Entlastet.
Aber beim OM617 sind es 22 Zylinderkopfschrauben . . .
im Abstand von ca 6 Zentimetern.
tschüss
Holger
Alt 06.04.2014, 22:57
Wohnbusfahrer
tschüss
Holger
Hm, einerseits so dramatisch wichtig, dass die Schraube getauscht werden musste, andererseits aber unwichtig, weil ja 22 Schrauben im Abstand von ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
