Alt 26.02.2014, 17:57
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Standard Wartung Trommelbremse
Servus,
ich hab da mal ne Frage an das geballte Wissen des Forums.
Vor nicht allzu langer Zeit habe ich meinen Trailer umgebaut auf Tandem und hierbei gleich 2 neue Schlegl Achsen gekauft. ( Siehe: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=162726 )
Nun habe ich seit letzer Saison das Problem, dass die Bremsen ganz schön fies quitschen. Fast schon wie Metall auf Metall. Zudem sind die hinteren Felgen extrem mit Bremsstaub bedeckt, die vorderen aber nur ganz leicht. Also muss ja was mit der hinteren Achse bzw. deren Bremsen nicht passen.
Im Winter ist auch der Trailer hochgebockt und dabei hab ich gemerkt, dass eben auch die hinteren Bremsen beim drehen per Hand mehr schleifen als die vordere Achse...
Soviel zu den Symptomen.
Heute war es soweit, und ich hab mal eine dere hinteren Trommeln geöffnet um nach dem rechten zu sehen. Aber es schaut an sich gut aus. Zuerst hab ich gedacht das an der einen Bremsbacke der Belag abgebrochen ist, aber der war nicht in der Trommel zu finden. Und nach suchen im Inet nach Ersatz belägen hat sich herausgestellt, dass diese auch so aussehen. Deswegen hab ich diese stelle auch hauptsächlich aufgenommen auf den Bildern.
Was meint ihr, woran kommt das Quietschen und der um ein vielfaches höhere Bremsstaub? Einfach nochmal alle Bremsen einstellen incl. Gestänge? Oder ist doch innen was "verbraucht"?
Grüße,
Edith:
p.s. beim Slippen im Süßwasser wird gnadenlos die fuhre versenkt!
Hits:	260
Größe:	175,9 KB
ID:	517755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	178,4 KB
ID:	517756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	102,0 KB
Hits:	199
Größe:	152,1 KB
ID:	517758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	42,7 KB
Alt 26.02.2014, 18:18
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Am Gestänge sollte man eigentlich nichts einstellen .Nur an den Bremsen .Ich würde es mit einer Neueinstellung der Bremsen versuchen.Ganz beidrehen bis das Rad fest ist und dann wieder zurück bis das Rad wieder frei läuft.
Josef und Charlotte
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Bremsen einstellen! Auf Gängigkeit der Züge überprüfen!
Auffälligkeiten sehe ich mal nicht
BreakOutAnotherThousand
Alt 26.02.2014, 18:56
Okay, dann denke ich muss ich die restlichen Bremsen nicht öffnen.
Ich stelle die Trommeln mit der Justierschraube neu ein und an das Gestänge geh ich ggf. auch nochmal ran. Habs ja anno dazumal auch selbst eingestellt und die Wippe war zuletzt auch nicht mehr gleichmäßig. Die hintere Achse hatte mehr "angezogen".
Aber das deswegen dieses metallische Quietschen kommt? Das war soooo nervig letzten Sommer im Stau ....
Alt 26.02.2014, 21:10
Marte01 Marte01 ist offline
Boot: Draco 2500 TC
47 Danke in 37 Beiträgen
Schleif die kanten an den Backen ein bisschen rund bzw mach eine Fase drauf! und das überall am klotz seitlich und vorne und hinten! Und mach Kupferpaste auf alles bewegliche drauf aber nicht zu viel hald so das nichts auf die Backen kommt!! dann Quitschts nimmer!!
Kann sein das die bremse nicht wieder ganz auf geht nach dem bremsen!!
MFG Domimik
Alt 26.02.2014, 21:41
K.S. K.S. ist offline
Boot: Sealine 215 Family
Rufzeichen oder MMSI: DH7583 MMSI 2116033470
38 Danke in 12 Beiträgen
Bremsenquietschen kommt von Vibrationen. Abhilfe ganz einfach. Zwischen Belagrückseite und Trommel einfach etwas Kupferpaste.
Überall wo der Belag Kontakt zur Bremstrommel hat.
Und schön sollte das Quietschen der Vergangenheit angehören.
Sollte man auch bei Scheibenbremsen machen - Hinter die Beläge vor den Zylinder eine dünne Schicht Kupferpaste. Schon ist Ruhe. Hat früher jede KFZ-Werkstatt als Service gemacht.
Aber seit dem Ziel Gewinnoptimierung
Alt 26.02.2014, 22:07
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Das quitschen ist dann bestimmt weg. Ist aber ein fieser Tip.
Du meintest sicherlich die Ankerplatten.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 26.02.2014, 22:20
Boot: Draco 2500 TC
Hoffe ich auch gg
Sonst bremst da nix mehr..
überall wo sich was bewegt kupferpaste drauf!! Beläge wie gesagt überall ne Facette drauf ( hilft auch bei Scheiben Bremsen) Willeicht noch die Trommel anschauen und die ausschleifen!!
Wenn ne kante in der Trommel hast vom Belag kannst die mit der Flex und Fächerscheibe sachte weck machen!! (aber sachte eine Ecken rein flexen
Und schmier Deine Auflaufbremse noch richtig müssten Schmiernippel an der Kupplung sein !! wenn die schwer geht kann es sein das sie bei Stau Fahrten nie ganz raus kommt und dadurch die Bremse immer Schleift!! und Heiße Trommelbremsen Quietschen sehr gerne
SO das wäre dann alles (Und nochmal KEINERLEI SCHMIERMITTEL EGAL WAS AuF DIE BELÄGE geben die kannste dann schmeißen die bremsen nie wieder)
MFG Dominik
Alt 26.02.2014, 22:22
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Du solltest Deine Tipps mal genauer formulieren. Nach Deiner Anleitung kann es auch gut passieren dass ein Krummfinger ohne Plan den Ganzen Belag mit CU-Paste vollkleckert und dann grad gar nichts mehr bremst....
Anfasen ist schon mal gut. CU-Paste dünn an alle beweglichen Teile, insbesondere an die Keile die oben die Belghälften spreizen. Dann noch die Züge prüfen und die Bremse am Rad einstellen.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 27.02.2014, 12:13
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Wenn alle Tipps der vorherigen Poster nix helfen:
Hast Du die Möglichkeit, den Stoßdämpfer an der Anhängerkupplung selber abzunehmen? Gleichzeitig den Anhänger komplett aufzubocken?
Falls ja, mach den raus und drücke Deine Anhängerkupplung Stück für Stück rein. Überprüfe dabei, ob zuerst die hintere Achse anfängt zu bremsen, noch bevor die vordere Achse bremst. Falls dies der Fall ist, bremst zuerst Deine Hinterachse, dann die Vorderachse --> Fehler gefunden.
Grüße Sascha
Alt 27.02.2014, 12:17
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Sascha H. Beitrag anzeigen
...und drücke Deine Anhängerkupplung Stück für Stück rein.
Das reindrücken der Kupplung mache ich mit einem Ratschengurt.
Das ist gut dosierbar und erlaubt feines Einstellen der Bremsen.
Alt 27.02.2014, 12:47
Hab ich sonst auch immer so gemacht beim Einstellen des Bremsgestänge. Das ist Gut.
Ich denk inzwischen den Fehler einigermaßen lokalisiert zu haben. Denn wenn ich im Aufgebockten Zustand die Handbremse anziehe und wieder löse schleifen alle Bremsen noch. Der Tipp war richtig gut! Die Backen werden also nicht gescheid zurück gedrückt. Darum werde ich alles Bewegliche reinigen und mit Kupferspray abschmieren. Ebenso in die Auflaufeinheit Fett einpressen.
Alt 27.02.2014, 13:11
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Michael,
wenn die Bowdenzüge leichtgängig sind dann schaue dir das Spreizschloss an.
Das ist das Bauteil wo du deinen Bowdenzug einhängst.
Meistens haben die etwas Rost angesetzt oder sind durch den Bremsstaub verdreckt. Bau diese aus und reinige diese mit der Drahtbürste.
Die Teile müssen mit der Hand schön leicht zu bewegen sein.
Gruß Roland
Zuviel ist nicht genug
Alt 27.02.2014, 13:31
BusterX BusterX ist offline
Boot: Buster X und Quicksilver 230
10 Danke in 6 Beiträgen
Trotz der bereits zahlreichen Beiträge einige Anmerkungen von mir:
1. Um eine korrekte Bremseneinstellung zu erziehlen ist das komplette Aufbocken des Anhängers unerlässlich.
2. Die komplette Bremsanlage muss bei abgebauten Bremstrommeln zunächst auf Beweglichkeit geprüft werden. Am besten zu zweit. Einer zieht den Handbremshebel
vorsichtig ein Stüchen hoch, der zweite kuckt ob sich alle Teile bewegen und vor allem in die Ausgangsposition zurückgehen. Die Bremsseile sind nämlich oft festgefressen in den Hüllen! Auch die Spreizschlösser sind oft festgerostet.
3. Alles gründlich reinigen, Bremsbacken und Bremstrommeln mit Schleifleinen abziehen.
Wenn alles sauber und gangbar ist braucht man keine CU Paste.
4. Wenn alles zusammengebaut ist, darauf achten, das das Bremsgestänge locker ist.
dann alle 4 Bremsen gleichmässig einstellen. Am besten mit montierten Rädern.
Die Räder müssen sich leicht drehen ein leichtes schleifgeräusch darf noch zu höhrten sein. Bei Bremse mit Einstellrädchen zunächst so lange mit dem Schraubendreher drehen bis sich das Rad nicht mehr dreht. Dann 3-5 Zähne zurück. Rad muss sich leicht drehen.
5. Jetzt das Bremsgestänge einstellen unter laufendem prüfen der Leichtgängigkeit der Räder. Am besten zu zweit. Der Weg muss unbedingt so kurz wie möglich sein.
Viel Spass beim werkeln
Alt 11.03.2014, 12:24
So, danke für die vielen Infos in diesem Faden. Letztes Wochenende habe ich die Arbeiten an den Bremsen abgeschlossen.
Alle Bremsen wurden von mir geöffnet und ich bin der Meinung das Quietschen lokalisiert und behoben zu haben. Am Rad hinten links hat der Bremshebel beim Bewegen mit dem Schraubendreher dieses fiese Quietschen von sich gegeben. Nach gründlicher Reinigung war es schon fast weg. Nach Behandlung mit Bremsenpaste (Kupferpaste) dann aber komplett. Ich denke aber das diese Prozedur regelmäßig wiederholt werden muss damit es so bleibt, denn durch das Versenken des Trailers beim slippen wird sich die Paste sicherlich nach einigen malen raus gewaschen haben.
Natürlich hab ich die Bremse auch neu eingestellt. Probefahrt steht aber noch aus. Und ehrlich gesagt, nur für eine Probefahrt um den Block herum hebe ich den Trailer nicht von den Böcken runter.
Alt 11.03.2014, 13:11
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=162801&highlight=Metaflux
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=72666&highlight=Metaflux
Kupferpaste ist nicht gut wenn der Hänger ins Wasser gefahren wird.
Grüße von Herbert
Alt 12.03.2014, 08:21
Ist zwar jetzt zu spät für meinen Tip,aber:
Beim nächsten Mal,wenn du die Trommeln runternimmst,
prüf mal an der Achse wo es geqietscht hat,ob der Bremsbelag durch zu
stramme Einstellung verglast,sprich verhärtet ist.
Dazu fährst du mit einem kleinen Flachschraubenzieher mit der
Klingenkante unter etwas Druck über den Bremsbelag.
Wenn die Klinge dann leichte Rillen im Belag hinterlãsst und das Material
sich dabei weich anfühlt,ist alles i.O.
Sollte dabei aber Material wie kleine Glassplitter wegfliegen,sind die Beläge
fertig und müssen erneuert werden.
Alt 12.03.2014, 08:47
War alles recht "weich" - also nix verglast.
Habe die Beläge mir schmirgel noch etwas angerauht um genau das zu Prüfen!
Alt 12.03.2014, 09:01
Na dann ist ja alles bestens...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
