Alt 24.02.2014, 18:52
allegoric allegoric ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard "Allzweck-Boot" bis 4,10m gesucht
Hallo Gemeinde,
ich suche etwas längerfristig ein Boot um die 4m aus GFK. Alu hat zwar tolle Materialeigenschaften, aber man kann es schlecht reparieren und es fühlt sich kalt an und klingt beim Angeln komisch ^^.
Es darf nicht länger als 4,10 sein, dann passt es nicht mehr in meine kleine 5m Garage (Trailer brenderup U650).
Das Besondere für mich ist, dass es relativ klein sein muss, aber ein Zwischending zwischen reines Binnenboot (+E-Motor) und Urlaubsboot mit Ambitionen für das Boddenangeln und in See stechen bei schönem Wetter (küstennah). Der Motor soll höchstens 15 PS haben, da er tragbar sein muss. Also optimal 10Ps wegen Gewicht und dann noch mit 2 Leuten gleiten können (+170kg). Das ist nicht ganz einfach, aber vielleicht hat jemand einen guten Tipp.
VG, Tino
Alt 24.02.2014, 18:57
Benutzerbild von zaph
zaph zaph ist offline
Boot: Bayliner 1850 Capri
33 Danke in 21 Beiträgen
Schau dir doch mal eine Hellwig Kreta, Hille Cameo oder Hille Roda an.
Tobias
Alt 24.02.2014, 20:22
Da war ich wohl etwas zu unkonkret: Es sollen v.a. Angelboote sein. Also möglichst viel Platz im Innenraum, kein Steuerstand, keine Kajüte, Steuerung mit Pinne
Trotzdem danke für die Tipps.
Alt 24.02.2014, 21:09
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Crecent 410 damit solltest du das passende Boot haben.
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alt 25.02.2014, 06:22
Moin !
Kann dir das Crescent 410 auch nur empfehlen..- wir haben es als Beiboot auf unserm Binnenschiff, und es ist wirklich ein solides Boot, was eine Menge aushält!
Die beiden abschließbaren Staufächer sind ideal, und wir haben das Boot schon mit einem 30 PS AB betrieben...;)
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 25.02.2014, 18:11
Ich kenne die Crescent 4,65. Bin ich auch schon mehrmals gefahren. Ansich nicht schlecht. Leider sehe ich bei der 4,10m kene Onlinepreise :-(.
Gibt es noch andere Alternativen, die euch einfallen?
Alt 25.02.2014, 18:52
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Falls du dich doch mit einem Alurumpf anfreunden kannst,
würde ich mal nach einem Buster XS schauen.
Den Steuerstand kannst du ja weglassen, kostet eh' nur extra.
schöne Grüße
Tommi
Alt 25.02.2014, 21:11
Buster XS geht leider nicht, dann bekomme ich den Trailer nicht ans Auto oder das Garagentor nicht zu Es sind 5 cm zu viel ^^. 4,10 ist echt Maximum...lieber kleiner . Und preislich sind die Aluboote schon ein ordentlicher Brocken. Ich war zuerst auch immer auf Alu aus, aber da kann man so schlecht selber handanlegen und wenn was schief läuft, ist die Reparatur echt aufwendig.
Alt 26.02.2014, 05:25
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Quicksilver hat auch ein 4,10m Modell. Heisst "Fish" meine ich. http://www.boote-wohler.de/motorboot.../qsfish410.htm
Poca 400 gibts auch noch: http://www.poca-boote.de/poca-400.html
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Geändert von stefan660 (26.02.2014 um 05:27 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 26.02.2014, 07:16
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Moinsen Tino und Loide! "Jackpot 375" wäre noch ne Möglichkeit.Gibts bei
"Kleine-Boote.de" o.ä..Sind aus PE und damit sehr robust und pflegeleicht.
"Pioner","Whaly","Funyak","Steady" fallen mir dazu noch ein.Alles "Wasser-Bobbycars".
Schönen Tag weiterhin.Uwe
Alt 26.02.2014, 08:20
Benutzerbild von norman75
norman75 norman75 ist offline
Boot: Konsolenboot
12 Danke in 5 Beiträgen
Wir haben auch eine Garage die genau 5 m lang ist. Das Boot ist 4,20 m und mit Motor und Trailer komme ich genau auf 4,95 m das Tor geht also bequem zu.
Hits:	289
Größe:	135,5 KB
Alt 26.02.2014, 16:36
Was ist das für ein Kahn? Gefällt mir gut, ich würde aber ohne Steuerstand und Reling bevorzugen (Angeln).
Ich sehe du hast einen anderen Windenstand. Da könnte ich ebenso etliche cm sparen. Welche Firma ist das?
Danke für den Vorschlag. Ich weiß nur nicht so recht wie sich PE beim Reparieren verhält bzw. beim "Dazubauen". Da hat man nicht viel dazu gehört. Zumal die Rümpfe nach Verdränger statt Gleiter aussehen. Ich würde es gern schaffen alleine oder zu zweit in Gleitfahrt kommen mit 15 PS .
Alt 26.02.2014, 20:52
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
Also ich hab ein Pioner 13 mit einer Länge von 3,95 m und bin zufrieden. Maximal die Windanfälligkeit durch den "hohen" Freibord könnte man bemängeln. Aber ne gute Drift ist beim Angeln ja nicht uninteressant
Die Dinger werden übrigens oft von Bootsverleihern genutzt (so Sonntags-Tümpel-Ruder-Halsabschneider )
Kannst dir das ja mal bei so einem angucken. Woher kommst du denn?
MfG
Bene
________________________________
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
Alt 27.02.2014, 07:35
Boot: Konsolenboot
Das Boot findest du unter der Bezeichnung "MM Family 420 Sport". Es gibt diese Bootsform aber auch von anderen Anbietern mit verschiedenen Aufbauten.
Von welchem Hersteller der Windenstand ist, kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe den Trailer so gebraucht gekauft.
Alt 27.02.2014, 08:40
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Boot: Zeepter 330
293 Danke in 144 Beiträgen
Was willst du an einem PE-Boot reparieren,das so
gut wie unkaputbar ist?
Łodzie WHALY testy - YouTube
Und von wegen Verdrängerrumpf.
▶ whaly in action 2 - YouTube
Klick dich mal durch YouTube durch, dort sind jede Menge
Videos von PE-Booten.
Grüsse aus dem Bergischen Land Thomas
Alt 27.02.2014, 14:52
Danke für eure Vorschläge
Und der Trailerhersteller? Wird bestimmt diese auch vertreiben.
Ich habe mich auf den Link http://www.kleine-boote.com/main/main.html bezogen.
Terhi war doch auch PE. Das wirkte auf mich nicht soo stabil!?
Darum die Aussage.
Alt 27.02.2014, 15:26
Boot: Zeepter 330
Darum die Aussage.
Die Terhi Boote sind aus ABS-Thermoplast
hergestellt. Können bei einer heftigen
Grundberührung schon mal Schaden nehmen.
Aber Terhi bietet dafür einen Reparatursatz an.
TERHI.DE
Alt 27.02.2014, 18:21
Dann habe ich das verwechselt. Danke
Alt 02.03.2014, 15:38
Also ich habe mich jetzt etwas länger mit den PE Booten beschäftigt. Die sind nicht schlecht, aber haben auch ihren Preis. Die Crescent 410 hat leider nur eine Kat D ... C wäre schon nicht schlecht. Echt mist, dass ich kein längeres Boot kaufen kann. Da hätte man echt weniger Probleme :-(.
Alt 03.03.2014, 09:16
Moinsen Tino!Alles im Leben hat seinen Preis.Gib doch mal Dein Budget vor.Dann kann man Dich evtl.konkreter auf div.Modelle verweisen.Neu kosten ALLE Boote Geld,hängt halt nur von der eigenen Sichtweise ab,ob teuer ,angemessen ,preiswert oder billig.
Alt 03.03.2014, 15:49
3500€ halte ich für ne 4 Meter Jolle für angemessen. Ist nicht so, dass nicht noch mehr ginge, nur muss irgendwo auch Preis-/Leistung stimmen.
Was ich nicht schlecht finde, sind die marine.cz Boote. Gerade das 400 Fish ist nicht schlecht. Was mir dort aber nicht gefällt ist das Loch in der Heckwand, wo mich nur ein Stöpsel vom Absaufen trennt ^^. Und als Nachteil sehe ich, dass man "verbaute" Sachen nicht so leicht wieder richten kann wie bei GFK. Ansonst wäre es super. Das Teil mit den Eigenschaften in GFK wäre optimal und wahrscheinlich auch ein Stück preiswerter ^^.
Alt 03.03.2014, 16:04
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
291 Danke in 178 Beiträgen
Schonmal von "Rigiflex - Aqua Peche" gehört oder es gesehn??
https://www.google.de/search?q=aqua+...w=1920&bih=930
Angelkollegen fischen damit, das 3,70er und 4m Modell und sind sehr Begeistert. Recht hohe Bordwand und gute Stabilität, gute Breite bei dieser Länge und genügend Platz für 2 Leut.
http://www.bluecraft.de/unsere-boote...70-detail.html
http://boote.de/anzeigen/rigiflex-aqua-peche-400
Gruß an alle,
Mitch
Alt 03.03.2014, 16:46
Hallo Tino!Da gibts ja endlich mal ne Zahl.Was noch passen könnte,wenn es denn unbedingt GFK sein soll,wären Pegasuz-Boote.Werden in DE vom (nicht hauen) BAUHAUS vertrieben.Das 460er dürfte in Deinen Rahmen passen.Wenn Du die Boote anschauen möchtest,gehe am besten über die Pegasuz-Seite.
Ps.Warum eigentlich kein "Wasser-Bobbycar"?
Alt 03.03.2014, 20:13
fiske fiske ist offline
Boot: Alufun 430 BRK-Rettungsboot
65 Danke in 51 Beiträgen
Standard Meine Meinung zu Alu
Also, ich sehe bei Aluminium schon etliche gravierende Vorteile:
- Hohe stabilität und Robustheit, kaum kaputtbar, verzeiht sehr viel
- Reparaturen spontan sollten gar kein Problem darstellen
- Reparaturen aufwendig - sehe ich völlig anders!
- Hoher Wiederverkaufswert, sehr begehrt, gerade bei Anglern!
- Pflegebedarf praktisch gleich null
- gegen lauten evtl. heißen Boden giebt es Beläge, auch günstige Lösung
- geringes Gewicht, leicht zu händeln
- optimal für nachträgliche Anbauten wie Rutenhalter, Downrigger etc.
Ne, ich kann Alu nur wärmstens empfehlen, ohne andere Materialien schlechtreden zu wollen!
Nicht umsonst sind Alus in nordischen Ländern / Angelcamps erste Wahl.
Finanziell rate ich dazu, eher keine Kompromisse einzugehen!
MfG Peter
Alt 03.03.2014, 22:24
Danke erst einmal für eure Vorschläge.
Ja das Bauhaus Boot habe ich mir auch schon angeschaut. Das wäre "perfekt". Aber da sind wir wieder bei der Größe der Garage, die nicht ausreicht. ich musste leider auch das letzte Mal dran vorbeigehen, als ich es sah.
Naja, bei GFK sehe ich auch die Robustheit als größtes Ärgernis. Beim Angeln will man doch hin und wieder auflanden.
Das Jack Pot 375 macht auf mich auch keinen schlechten Eindruck, sieht nur derb scheiße aus. Aber von der Ausstattung her und allem drum und dran sehr passend.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
