Alt 24.02.2014, 11:45
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Standard Kann man die Kupfer Benzinleitung einkürzen?
Moin!
Habe hier einen Übergang wo die Kupferbenzinleitung in ein Gummischlauch übergeht.
Weiß jemand ob ich einfach die Kupferleitung einkürzen kann? Und ob das eine Klemmverschraubung ist?
Möchte gerne einen Benzinhahn in die Gummileitung bauen und muss platzmässig die Kupferleitung einkürzen.
Danke für eure Hilfe
Mfg, Boris
Alt 24.02.2014, 11:46
Benutzerbild von Flybridge
25.755 Danke in 9.209 Beiträgen
Woher sollen wir wissen, wie deine Gummileitung am Kupferrohr angetüdelt ist???
Micha
Alt 24.02.2014, 11:52
Oh, Shit, das Foto vergessen!
Danke!
Hits:	199
Größe:	53,0 KB
Alt 24.02.2014, 12:02
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
Die Dichtkannte der Kupferleitung ist i.d.R gebördelt. Ein Klempner hat so ein Werkzeug dafür.
Abschneiden und zwei Schlauchklemmen reichen aber auch aus. So hoch ist der Druck da nicht
Alt 24.02.2014, 12:04
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
ja das ist eine Quetschverschraubung kannst Du einkürzen.
Gruss Sven
Gruss Sven
Alt 24.02.2014, 12:18
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Abschneiden und zwei Schlauchklemmen pro Verbindungstelle.
Ist an meinem Boot standardmäßig so am Tank. Da ist nichts gebördelt oder geriffelt, sitzt auf einem glatten Rohr.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 24.02.2014, 14:26
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo....
das ist eine sogenannte Ametro Verschraubung (Quetschverschraubung) wenn sie Gut angezogen wurde , bekommst Du den Qutschring nicht unbeschadet ab. Warum machst den den Schlauch nicht direkt wie schon beschrieben auf die CU Leitung mit Schlauchschellen fest.
Alt 24.02.2014, 14:46
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Na wenn schon dann Ermeto....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 24.02.2014, 18:21
oedjagger oedjagger ist offline
Boot: Avon Searider 4m
62 Danke in 45 Beiträgen
Nabend,
das ist auch keine Ermeto- Verschraubung. Schneid die Verschraubung einfach raus, wie vorher schon gesagt und schieb den Gummischlauch dierekt aufs Rohr und mit 1 oder auch 2 Schlauchschellen (aber nicht vom Baumarkt) fest ziehen.
Grüsse Christopher
Alt 24.02.2014, 20:09
Nur ne`Frage....was willst du mit einem Benzinhahn da?
Nur zur Sicherheit?
Alt 24.02.2014, 21:53
Nur zur Sicherheit?
Moin Andreas!
Nicht nur für die Sicherheit! Der Benzinhahn soll auch vor dem Benzinfilter kommen um das Kartuschenwechseln einfacher zu gestalten! Da es sonst immer ne große Sauerei ist.
Gruß, Boris
Alt 25.02.2014, 01:00
Benutzerbild von PaulineV184
PaulineV184 PaulineV184 ist offline
Boot: Glastron V 184
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin ,
Benzinhahn ist eigentlich nicht nötig aber wers möchte.
Nimm wie schon gesagt die wie auch immer genannte Verschraubung und den Messing Bogen raus und geh direkt an die Leitung.Hol Dir aber eine Hülse die Du in die Kupferleitung steckt um sie zu verstärken, dann kannt Du die Schlauchschelle auf dem Kupferrohr richtig anknallen.
Immer eine handbreit Wasser unterm Kiel !!!
Alt 25.02.2014, 12:39
Boot: Bayliner 2655
........dann eben ermetro Verschraubung......................ne Stützhülse brauch er dazu nicht,denn das CU Rohr hat min. 1mm Wandungsdicke wenn es eine Quetschverschraubung hat. Da zerdrückst du mit den Schlauchschellen nix.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
