Alt 25.02.2014, 07:37
Benutzerbild von Blinky
Blinky Blinky ist offline
Boot: NURONA | Jeanneau Velasco 43F
Rufzeichen oder MMSI: DF2866 | 211301130
248 Danke in 126 Beiträgen
Standard Löcher im GFK-Rumpf bei RIB
eines vorweg: Ich habe die Suchfunktion genutzt, die Themen handelten aber von anderen "Löchern".
Nun zum Thema:
Ich besitze seit letztem Jahr ein Zodiac Yachtline 340. Am hinteren Rumpf müssen in der Vergangenheit noch irgendwelche zusätzlichen Trimmbleche angebracht worden sein. Von denen sind nur noch Löcher übrig. Die Löcher haben eine Größe von ca. 7-8 mm und sind durchgängig. Bisher waren die Löcher oben und unten mit Blindstopfen aus dem Möbelbereich abgedichtet (Siehe Bild 2). Davon habe ich letztes Jahr beim Fahren einen verloren und so lief der Rumpf so langsam voll. Nun möchte ich die Löcher endgültig abdichten und habe alle Blindstopfen entfernt. Ich würde die Löcher nun nochmals leicht größer bohren und mit einem Senker an den Austritten etwas vergrößern. Nun geht es um das Dicht- oder Füllmittel. Welches könnt Ihr mir empfehlen und habt Ihr noch besondere Tipps zum Abdichten? Vielen Dank für Eure Antworten.
Thorsten
Hits:	170
Größe:	84,4 KB
ID:	517410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	76,1 KB
ID:	517411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	83,8 KB
Alt 25.02.2014, 09:54
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Versuch mal Epoxy-Spachtel.
Alt 25.02.2014, 10:17
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Der Rumpf von deiner Gummipelle ist auf GFK. Also trifft alles, was du aus dem Jogurtecherbereich lesen kannst auf deinen Rumpf zu. Vorarbeiten wie du beschrieben hast, Watertide oder sebst gemischter Epoxid passen. Kosmetik nach Bedarf
Nelson Mandela
Alt 25.02.2014, 10:19
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Epoxy ohne "Schutzschicht" zieht Wasser. Also zusätzlich Gelcoat drüber, oder, wenn dich die Optik nicht stört, einfach Schrauben mit Sika o.ä. einsetzen und gut ist ...
Alt 25.02.2014, 10:22
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Oder mach es richtig!
Von oben und unten ordenlich aufrauhen mit einer groben Rundfeile zwei gegensätzliche Trichter herstellen. Unten auf der Ebenen Fläche Gelcoat 1-2mm herstellen dazu das "Bohrloch" abdecken mit ALU Klebeband.Gelcoat einfüllen und mit kleinem Pinsel verstreichen. Danach das Bohrloch bis zum sichtbaren Gelcoatrand auffüllen mit Polyester Klebespachtel auf Glasfaserbasis!
Kannst du zur Not auch selbst herstellen! Dann kommt wieder das Alu-Klebeband zum Einsatz mit dem Aluband einen Abdruck der Oberfläche Herstellen.Gelcoat auffüllen und mit dem Aluprofil abdecken!Du musst dabei natürlich die Struktur treffen und dann was schweres drauf stellen. Nach dem Trocknen noch ein wenig nachpolieren und man siehts nicht mehr!
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (25.02.2014 um 10:56 Uhr)
Alt 25.02.2014, 10:37
Seit wann????
Epoxid war das Zeug mit dem UV-Problemchen, was man mit einem Tupfer Farbe in den Griff bekommt
Nelson Mandela
Alt 25.02.2014, 10:44
Von oben und unten ordenlich aufrauhen mit einer groben Rundfeile zwei gegensätzliche Trichter herstellen. Unten auf der Ebenen Fläche Gelcoat 1-2mm herstellen dazu das "Bohrloch" abdecken mit ALU Klebeband.Gelcoat eifüllen und mit kleinem Pinsel verstreichen. Danach das Bohrloch bis sum sichtbaren Gelcoatrand auffüllen mit Polyester Klebespachtel auf Glasfaserbasis!
Kannst du zur Not auch selbst herstellen! Dann kommt wieder das Alu-Klebeband zum Einsatz mit dem Aluband einen Abdruck der Oberfläche Herstellen. Gelcoat auffüllen und mit dem Aluprofil abdecken!Du musst dabei natürlich die Struktur treffen und dann was schweres drauf stellen. Nach dem Trocknen noch ein wenig nachpolieren und man siehts nicht mehr!
Gelcoat alleine wird da nicht halten. So wie der Rest vom Boot ausschaut, kommt es wohl nicht so sehr auf die O'ptik an, sondern das die Löcher vernünftig dicht sind. Am Schnellsten also wirklich mit Wartertide spachteln und wenn trocken, der Optik wegen a bisserl Farbe drauf...
Nelson Mandela
Alt 25.02.2014, 10:53
Boot: Keines Mehr
@stefan
richtig lesen solltest du dann aber schon! Gelcoat, Glasfaserspachtel, Gelcoat!
Ich mache s nochmal andersfarbig
Alt 25.02.2014, 10:59
Seit wann????
Und warum sonst gibt es bei Beschädigungen im Gelcoat Probleme mit Osmose (Wasseraufnahme)?
@stefan
Jein. Hast dir wirklich Mühe gemacht und eigentlich gut beschrieben.
"Glasfaserspachtel" macht mir immer etwas Magenschmerzen und ich sehe die Leute schon mit der Plörre ausm Baumarkt....."Bostik"
Nelson Mandela
Alt 25.02.2014, 11:25
Boot: Comfortina 42
Und gerade Polyester ist das Problem - der zieht die Feuchtigkeit und Gelcoat hilft gegen Osmose auch nicht - was meinst Du, warum man dort einen Primer (aus Epoxid!) aufträgt....?
Alt 25.02.2014, 12:07
Emotion Emotion ist gerade online
Weil es Polyester und kein Epoxid ist!!
Alt 25.02.2014, 22:37
Hallo zusammen.
Erstmal ein großes Dankeschön für die Antworten. Scheint ja ein emotionales Thema zu sein.
Ich gebe Stephan Recht. Auf die Optik kommt es nicht ganz so an. Obwohl es sich um einen Wasserlieger handelt und die Bilder kurz nach dem Auswassern im letzten Jahr gemacht wurden. Der Gesamteindruck ist eigentlich ganz gut.
Ich würde die Löcher nun mit Watertite abdichten und dann mal sehen, wie das optisch so wirkt. Eventuell dann noch etwas Farbe drauf und dann will ich mal hoffen, dass das hält. Einwände?
Thorsten
Alt 25.02.2014, 22:49
Ok, wieder was dazu gelernt, ich war der Meinung, dass das auf beide zutreffewn würde.
Alt 26.02.2014, 07:22
Hallo Ralf,
ich finde es gut, wenn mal jemand zugibt, dass er sich geirrt hat.
GFK ist wirklich eine Wissenschaft für sich und die Grundsatzaussagen zu Polyester und Epoxid relativieren sich auch ein wenig, die Forschung bleibt ja nicht stehen. Es gibt sehr wohl auch Harze auf Polesterbasis, wo das osmotische Verhalten nicht mehr so gegeben ist, wie bei Harzen, die vor 30 Jahren eingesetzt wurden. Von den Eigenschaften her, bist du aber bei Reparaturen grundsätzlich besser bedient, wenn du mit Epoxid arbeitest. Allerdings auch nur, wenn du genau arbeitest.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
