Alt 18.03.2006, 19:08
knuthein knuthein ist offline
Standard Motor Oil - API Klassifizierung
Hi
Ich habe ein Problem mit dem finden des richtigen Motorenöls.
Laut meiner Betriebsanleitung brauche ich 15W-40 API SJ/CG4. Dabei dachte ich immer 15W-40 wäre wichtig und nun habe ich mal nach den verschiedenen Ölsorten mit der richtigen API Klassifizierung gesucht und Herausgefunden, dass die Herstellerseiten da ziemlich ungenau sind. Zwar werden einige Öle in der Gesamtübersicht der Homepage mit CG-4/SJ klassifiziert, aber wenn man dann auf das Produktblatt guckt, dann steht da von SJ meist gar nichts mehr. Und da von SJ nun auch keine Rede mehr ist, schreiben sie natürlich auch nur noch über die hervoragende eigenschaften für Dieselmotoren, wo ich doch aber einen Benziner habe.
Kann mir einer von euch mal weiterhelfen? Ist es wichtig in welcher Reihenfolge die API Klassifizierung abgedruckt wird? Sowas fragt man sich dann schon mal. Aber das wäre ja ein bisschen zu Schwachsinnig. Aber ein bisschen irritiert bin schon. Ich wäre im Leben nie auf die Idee gekommen in einen Benziner Dieselöl zu schütten.
Normallerweise würde ich das ja nicht so eng sehen, aber so direkt wie Bedienungsanleigungen nun mal so sind, sagt meine mir: "The use of engine oil other than 15W-40 with an API SJ/CG4 designation can cause engine damage"
So frage ich lieber mal nach.
Danke
Alexander
Alt 18.03.2006, 19:11
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo und willkommen..
Welche Motor hast du denn?
Grüße Andi
Alt 18.03.2006, 19:13
Das ist ein Idmar Hammerhead
Alt 18.03.2006, 19:45
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ein WAS?
Grüße Andi
Alt 18.03.2006, 21:43
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Warscheinlich ein Skiboot? Fordblock? Wo sitz der Verteiler vorne an den Riemenscheiben oder hinten auf der anderen Seite?
Alt 18.03.2006, 21:54
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
@ THKrg´d,h.s´GTRX
Auf der anderen Seite.
@Andi
Dagegen sieht Dein Volvo aber blass aus, oder?
Norman
Hits:	384
Größe:	26,2 KB
Alt 19.03.2006, 05:11
ja, ist ein skiboot. Die neueren Motoren basieren eigentlich alle auf GM. Jedenfalls bei den skibooten. Kein Ahnung warum, vielleicht liegt es an ihrer EFI Entwicklung.
Einer eine Ahnung wegen der api klassifizierung des Oils???
Danke
Alexander
Alt 19.03.2006, 08:11
Na wenn es ein GM Block ist kannst du dochh einfach auch das Mercruiser ÖL z.B. fahren denn die Blöcke sind doch gleich.
Und die Frage zum Verteiler:
Ford=vorne
GM=hinten
Ford=vorne
GM=hinten
Alt 19.03.2006, 09:12
API.... Was ist das?
Das API - "American Petroleum Institute" spezifiziert die Qualität des Öls.
Die API legt die Klassifizierung aufgrund der Betriebsbedingungen der Motoren, getrennt nach Otto- und Dieselmotoren fest. Damit bestimmen die Motorenhersteller motorenseitig und die Ölgesellschaften schmierstoffseitig die erforderliche bzw. die gebotene Klasse.
Die Bezeichnung API ist auf jedem Motorenölgebinde zu finden.
Der erste Buchstabe ist immer ein S oder C.
API S - Steht für Ottomotoren (Service-Klassen auch Spark Ignition)
API C - Steht für Dieselmotoren (Commercial-Klassen auch Compression Igniton)
Der zweite Buchstabe steht für die Klasse (Qualität). Je höher der Buchstabe im Alphabet,
je besser die Qualität. Die derzeit höchsten API Spezifikationen sind SJ / CE
Die Klassen sind wie folgt Definiert:
Ottomotorenöle API-Klassifikation
SA - Regular-Motoröle evtl. mit Pourdepressant und/oder Antischaummittel
SB - Motoröl für niedrig beanspruchte Otto-Motoren mit Wirkstoffen gegen Alterung, Korrosion und Verschleiss
SC - Motoröl für mittelbelastete Otto-Motoren wie SB plus Wirkstoffen gegen Verkokung
SD - Motoröl für schwere Betriebsbedingungen bei Otto-Motoren (von 1968 bis 1971)
SE - Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren (von 1971 bis 1972)
SF - Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren wie SE + verbessertem Veschleissschutz und Schlammtragevermögen
SG - Motoröl für höchste Anforderungen wie SF + Schutz gegen (Schwarz-)Schlammbildung
SH - Motoröl für höchste Anforderungen (ab 1993) wie SG + zusätzlich Anforderungen HTHS und Verdampfungsverlust
(HTHS = High Temperatur High Shear / Hochtemperaturviskosität)
Alt 19.03.2006, 09:51
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Wenn der Motor nur im Sommer läuft kannst du auch ein Einbereichöl fahren. Mit SAE 30 hab ich auch gute Erfahrungen gemacht.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 19.03.2006, 15:26
Benutzerbild von divefreak
Ford=vorne
GM=hinten
Da wäre ich mir nicht so sicher!
Volvo schreibt bei einigen Motoren (GM V8)jetzt sogar schon Vollsynthetisch vor.
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
