Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 23.02.2014, 09:14
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Der Schlauch ist doch immer an der Ölwanne und nur am Ende durch einen Stopfen verschlossen!
Die orginale Ölablassschraube ist bei mir auch nicht mit Magnet versehen sonden eine M12 Schraube mit Bund und O-Ringnut.
Denke die haben den Schlauch einfach eingespart von Merc!
Da mein neuer Motor (V8) noch ausgebaut ist habe ich den Schlauch direkt nachgerüstet.
Mfg Michael
Hits:	99
Größe:	165,5 KB
ID:	516841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	66,4 KB
Alt 23.02.2014, 09:20
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Hier sind Infos direkt von Mercruiser.
Geändert von Wassersportler (05.07.2015 um 15:35 Uhr)
Alt 05.04.2014, 12:07
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Hallo Marc,
du hast ´ne PN bezüglich der genauen Daten.
Hoffe das ist machbar
Gruß, Nicole
__________
Alt 07.04.2014, 13:59
Benutzerbild von cmasterb
cmasterb cmasterb ist offline
Boot: ja
80 Danke in 48 Beiträgen
Hi. Hab da mal eine Frage
Wenn ich für meinen alten V6 nach oil drain kit google, finde ich die Artikelnummer 32-865277A02.
Das stimmt mit den hier von 'Wassersportler' geposteten PDFs überein (Motornummer 0F024544).
Im zweiten Dokument steht aber plötzlich für den 4.3er vom Baujahr unabhängig die Artikelnummer 32-865278A04.
Welche nehme ich da nun, und vor allem: wo bekommt man diese oil drain kits original von Mercruiser her?
Bootshalle Braunschweig scheint die erste Nr. eventuell für 85,80€ bestellen zu können:
http://shop.bootshalle-braunschweig....IT-OIL%20DRAIN
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater - nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer.
Alt 07.04.2014, 14:17
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Zitat von cmasterb Beitrag anzeigen
... wo bekommt man diese oil drain kits original von Mercruiser her?
Im Zweifel vom Mercruiser-Händler, z.B. Cyrus Kegel
Gruß Ingo
Alt 07.04.2014, 17:20
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Standard Öl Ablassen oder Absaugen?
Noch eine Frage zum Thema Ablassen vs. Absaugen:
Könnte man durch den einmal fest angebrachten Schlauch nicht ebenfalls (und vielleicht sogar wirkungsvoller, als durch das Messstab-Röhrchen) absaugen?
Das müsste doch erheblich schneller und effizienter gehen, als das Altöl einfach herauslaufen zu lassen?
Zum Schluss noch eine Frage an die Mercruiser-Experten:
Ich habe seit dem vergangenen Jahr einen 383 MAG MPI Stroker Plus-Series Motor. Es ist ein "Factory Rebuilt" Motor aus USA.
Leider (und erstaunlicherweise) hat der Block keine sichtbare Serien-Nummer.
Ich kann also nicht sagen, welches Baujahr der Block und damit auch die Ölwanne haben. Wie kriege ich raus, welches Mercruiser Schlauch-Kit für meinen Motor das richtige ist?
Gerd
Alt 07.04.2014, 18:25
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Klar geht das auch! Je wärmer das Öl, desto schneller geht es.
Noch eine Bemerkung zum absaugen: Viele meinen, sie müssten beim absaugen durch das Peilstabröhrchen einen dünnen Saugschlauch ganz in den Peilstab stecken. Das ist absolut nicht nötig.
Einen passenden Schlauch direkt oben auf die Peilstaböffnung luftdicht aufstecken geht genauso und es geht um einiges schneller.
Den dünnen Schlauch braucht es absolut nicht.
Alt 07.04.2014, 18:35
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Zitat von harri Beitrag anzeigen
Müsste mal nachsehen, ob mein "alter" 5,7lt Mercruiser Baujahr 1995 noch das originale Ablaßsystem hat?
Oder weiß das von euch jemand auswendig?
Wechsle sonst auch das Öl per Absaugpumpe, aber zwischendurch mal am Ölablaßschrauben kann sicher nicht schaden!
Gruß harri
Glaube du hast die normale Schraube , mein Motor vom 1996 hatte auch noch die normale Schraube. Mann glaubt nicht was da noch an alten Öl rauskommt , wenn man nach den Absaugen die Schraube aufdreht ! Ich habe immer das Öl abgesaugt und dann in eine ganz flachen Kanister, gebaut aus einen leeren 5 L Öl Kanister , den Rest abgelassen . An der Baylinler 2355 ging das gerade so .
Alt 07.04.2014, 18:46
Boot: Mobo
Meine Merc. 4.3 LH haben überhaupt keine Ablasschraube verbaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
