Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 18.03.2006, 00:26
Benutzerbild von Tiffi
Tiffi Tiffi ist offline
482 Danke in 171 Beiträgen
Zitat von ralfschmidt
Hallo Tiffi,
hast du schon mal ein Firmware Update gemacht ?
da hat sich einiges getan
Ja, ist aber auch schon etwas her, werde nochmal eins machen. Danke
Gruß Tiffi
Mrs. Stan/Abteilung Flachwasser
Mitglied des WSV Hooksiel
Alt 18.03.2006, 00:27
Hallo Ralf,
steckt er bei mir auch nicht, macht aber eigendlich nichts wenn kein Telefon oder ein anderes Gerät da zwischen eingesteckt ist, könnte auch Aderbruch auf einer Leitung sein, dann geht DSL tadellos, aber versucht man zu Telefonieren bricht DSL zusammen
Wo könnte sich der Bruch befinden (in welchem Kabel)? Da kommen ein paar mehr raus. Und was Hilft da? Nur ein neues Kabel?
Gruß Tiffi
Alt 18.03.2006, 00:35
Hallo Tiffi,
ziehe mal den Splitter aus der Telefondose und stecke da für ein Telefon in die Dose, funktioniert das Telefon ist das Kabel in Ordnung,
funktioniert das Telefon nicht brauchst du ein Meßgerät (Widerstand) und eine Diode z.B. 1N4001 und etwas Geduld
Alt 19.03.2006, 13:40
hab jetzt alle Steckerverbindungen überprüft und getauscht und wieder geprüft usw. und alles bleibt beim Alten
Werde jetzt mal ein update ziehen
Gruß Tiffi
Alt 19.03.2006, 14:24
Wieder nix
Trotzdem Danke für die Tipps
Hab jetzt mal eine Anfrage an den Kundensupport von AVM gestellt. Mal schauen was dabei herauskommt
Gruß Tiffi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
