Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 22.02.2014, 17:49
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Mach noch etwas Teppich oder ein anderes weiches Material unter die Gurte-das Boot sieht neu aus-auch festgezurrt kann es zum reiben von den Gurten kommen und das wird dir sicher nicht gefallen
Glück Auf!
Gunar
(und zieh es mal ein Stück nach vorn-das muss doch nicht eine so lange Fuhre sein...)
Alt 22.02.2014, 18:31
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Glück Auf!
Gunar
Wenn ich das Boot weiter nach ziehe dann habe ich zuviel Stützlast deshalb ist leider das Gespann so lang
Yannik
Alt 22.02.2014, 20:43
Benutzerbild von Dreikieler
Dreikieler Dreikieler ist offline
Boot: Fletcher Dellquay Dory Fisherman Cuddy 17
167 Danke in 86 Beiträgen
Hallo Yannik,
zuersteinmal finde ich es sehr Klasse, dass du dich mit dem Gurte umschlagen nicht zufrieden geben willst... und dir die Ösen gekauft hast..
Ich hatte letztes Jahr den selben Trailer für mein Quicksilver 430 und ich habe es genau so gelöst ...kurz bevor ich es verkauft habe ..
Super - schönes kleines Boot auf klasse Trailer... freut mich
ABER .. du solltest unbedingt die vierkantrohre der hinteren Rollen kürzen und wieder verzinken (Zinkspray)... damit kann man mal ganz, ganz fiese hängenbleiben
Grüße.. ..Dreikieler
Mit Edelstahl im Blut,
...wird alles wieder gut
Alt 22.02.2014, 21:06
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Wieviel Stützlast hast du den jetzt? Je mehr Stützlast, desto ruhiger läuft das Gespann. Nutze daher die max. erlaubte Stützlast von Anhänger und Auto aus.
Alt 23.02.2014, 05:59
Das Kürzen der hinteren Rollen hatte ich auch schon überlegt. Ich habe aktuell 180mm Bodenfreiheit.
Thema Stützlast
Mein Auto hat 50 kg. Das Boot hat jetzt wie auf dem Bild 50,8kg. Also alles okay. Wenn ich den Motor wieder zusammen haben und am Boot habe werde ich nochmal kontrollieren. Evtl wird die Stützlast weniger durch den Hebeleffekt, wenn ja kommt das Boot weiter nach vorne.
Aber das ganze Gespann sieht eh lustig aus. Zugfahrzeug ist ein Skoda Fabia
Yannik
Alt 23.02.2014, 18:40
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Wenn die Achse nur angeschraubt ist, verschieb die soweit wie möglich nach vorne dann paßt das mit der Stützlast auch wieder. Hängt ja alles in der Luft hinten.
Alt 24.02.2014, 15:24
Ich habe noch eine Bohrung sodass die Achse ca.250-350 mm nach Vorne kommen würde.
Darf man das? Oder muss man dann zum Tüv? Weil die Schrauben sind mit Sicherungslack versehen
Yannik
Alt 24.02.2014, 16:23
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Das darf man ohne Probleme. Kannst ja hinterher wieder Lack draufmachen oder besser selbstsichernde Muttern verwenden,
Siggi
P.S.: Wie schwer ist denn dein Motor? Bei dem langen Überhang wird er dir ein Gutteil deiner Stützlast abnehmen
Alt 24.02.2014, 17:49
Mein Motor hat denke ich so 30 kg.
Wie ist es den am besten das Boot möglichst weit auf dem Trailer oder ist der Überhang so okay?
Yannik
Alt 24.02.2014, 17:56
Überhang ist nie OK. Idealerweise sitzt die letzte Kielrolle 5-10 cm vor dem Spiegel. Das wird bei Dir eh nicht gehen, weil mir der Trailer dafür zu klein erscheint. Deshalb: Achse soweit nach vorn wie's geht und mit dem Verschieben des Bootes die Stützlast einstellen. Leider ist der Trailer nicht ganz auf dem Foto. Weiß also nicht wieviel Platz Du nach vorne hast.
Alt 24.02.2014, 18:39
Ich habe noch Platz nach vorne. Werde am Wochenende dann mal die Achse nach vorne holen und dann das Boot auch
Yannik
Alt 24.02.2014, 18:53
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Ich würde erst den Motor montieren ,und danach verschieben und neu einstellen ...
Sonst fängst du 2x damit an ...
mfg.Fritz der nach seiner Motor demontage seine Deichsel fast nicht mehr anheben konnte,da die Stützlast über die 80 kg ging ...
Alt 24.02.2014, 19:51
Kann ich nur zustimmen, erst das Boot fertig ausrüsten, vor Allem mit dem Motor, dann die Stützlast durch verschieben des Bootes einstellen. Erst wenn das nicht zu einem guten Ergebnis führt, die Achse verschieben,
Siggi
Alt 25.02.2014, 09:38
Ist natürlich besser das anzupassen wenn das Boot trailerfertig ausgerüstet ist.
Allerdings, wenns Boot RICHTIG auf dem Trailer liegt, sind 30 kg Motor zu vernachlässigen. 30 kg bei 10 cm Kraftarm, da bleibt vorne nicht viel übrig von. Bei 3 m z.B. mal gerade 1 kg.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
