Alt 20.02.2014, 08:58
leinser_pe leinser_pe ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4.3 Mercruiser (verkauft)
91 Danke in 51 Beiträgen
Standard Einbau Fishfinder Kabeldurchführung Heckspiegel
Hallo liebe Bootfahrergemeinde,
habe in jetzt einen Fishfinder angeschafft.
Was ich jetzt bräuchte sind Tipps zur Schaffung einer Kabeldurchführung im Heckspiegel. Wie realisiert man das am besten, damit hinterher der Kahn nicht absäuft ? Bin für jeden Tipp dankbar.
Peter
Alt 20.02.2014, 09:23
oja, ich weiß, hätte vor der Fragestellung die Suche bemühen sollen.
Asche auf mein Haupt.
Alt 21.02.2014, 13:29
Benutzerbild von igel14
igel14 igel14 ist offline
Boot: Kaasboll 590 / 140 PS Suzuki AB
Rufzeichen oder MMSI: Blackpearl
153 Danke in 92 Beiträgen
Moin....
ich glaube die meisten hier gehen mit dem Kabel nicht durch den Spiegel sondern darüber z.B. beim Außenborder durch die Kabel/Seilzugöffnung.
Bei befreundeten Innenborder-Fahrern geht das Kabel am Übergang Spiegel/Deck ins Boot (Also deutlich über der Wasserlinie)
Gruß Olli
Alt 21.02.2014, 21:28
Hallo leinser_pe,
das Kabel hochziehen bis über die Wasserlinie und da an passender Stelle ein Lochbohren, schön mit Sikka oder einem anderen Dichtmittel abdichten,
damit das Loch nicht so wild aussieht kann man da einen Mini Lenzer drüber machen
Alt 21.02.2014, 21:34
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Moin, hinten am Heck ist die eine Möglichkeit. Wenn Du nur das Echolot nutzen willst, nimm Dir einen Klacks Silikon und klebe den Geber in die Bilge. Aber, zwischen Geber und Wasser darf dann nur das Bisschen Silikon und die Bootswand sein. Keine Lufteinschlüsse. Funktioniert bei mir prima!
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 21.02.2014, 22:25
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
136 Danke in 93 Beiträgen
Ich habe schnell mal zwei Bilder gemacht.
Geberplatte: Sperrholz zuschneiden, Schloßschrauben einsetzen, den Schraubenkopf einsenken, mit Polyester überziehen und mit Sika ankleben. ( Packband zum fixieren) 2 Tage warten.
Kabelführung mit Kabelkanal siehe Bild
viel Spaß
Hits:	1149
Größe:	92,8 KB
ID:	516531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	559
Größe:	90,3 KB
_________
Gruß Claus
Alt 22.02.2014, 09:45
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Hallo Claus,
hast du die Kabelkanäle geklebt?
Und ist bei dir direkt über dem Antrieb eine
originale Kabeldurchführung gewesen?
Danke Gruß Jörg
Alt 22.02.2014, 12:52
Zitat von Bay245 Beitrag anzeigen
Hallo Claus,
Danke Gruß Jörg
- Alles geklebt, mit Sika Seewasser beständig.
- Nein war keine Durchführung ich mußte ein Loch durchs Polyester bohren.
Das Loch habe ich mit ein Kegelbohrer gemacht und auch nur so groß wie nötig. Nachdem die Kabel verlegt waren das Loch auch mit Sika verschloßen und ein bischen modoliert.
Das schöne ist. Das ich einen Austauschgeber bekommen habe und demnächst wieder merken werde wie schön eng es im Motorraum und in der Seitenablage ist um dort die Kabel wieder sauber zu verlegen. Außen am Spiegel ist es ja schön einfach.
_________
Gruß Claus
Alt 22.02.2014, 13:06
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Ich habe zusätzlich zur Silka Abdichtung noch diese Kappe drauf geschraubt! Habe aber keine Ahnung wie das Teil heißt ! Ist auf jedenfall ne saubere Sache
Hits:	775
Größe:	55,0 KB
Der Patrick
Alt 22.02.2014, 13:42
Boot: Bayliner 300
Ja im Motorraum...immer gerne obwohl bei mir geht's!!
Habe überlegt die Geberhalterung mit Epoxy Harz anzukleben.
Dann brauche ich unter Wasser keine Löcher bohren!!
Alt 24.02.2014, 08:25
vielen Dank für die ausführliche Unterstützung. Werde mir bei nächster Gelegenheit mal die Situation genau betrachten und dann entscheiden, wie ich es realisiere.
Peter
Alt 27.02.2014, 16:49
Boot: Bayliner 300
viel Spaß
Hallo Claus.
ist das ein Kabelkanal mit Deckel oder ein Vierkant oder
Rechteck Rohr. Weil ja das Kabel an einem Ende den Geber
und am anderen Ende den Stecker hat!!
Gruß Jörg
Alt 01.03.2014, 08:36
Hallo Claus.
Hallo Jörg,
ist ein Kabelkanal mit Deckel.
Der Deckel zum aufklipsen oder zum aufklappen.
Je strammer das Kabel im Kanal liegt um so besser.
Meine Meinug: Löcher in ein Rumpf oder Spiegel nie nicht.
Ich würde Sika oder co. nehmen, da du wenn es wieder ab soll, oder du den Geber versetzen mußt bekommst du den mit ein Messer immer wieder ab.
So und jetzt oute ich mich Mein Gebehalter ist ja auf Holz befestigt. Es ist aber nicht nur Holz. Was man nicht auf den Bildern sehen kann das in dem Holz auch LED`s mit eingebaut sind die nach unten leuchten. Leider ist die Leuchtkraft nicht ganz so wie ich mir es vorgestellt hatte
_________
Gruß Claus
Alt 07.03.2014, 10:28
Hallo Claus,
dein Vorschlag scheint mir der am sinnvollsten Umsetzbare zu sein.
Wie hast du das mit dem Polyester überziehen der Holzplatte gemacht ?
Peter
Alt 16.03.2014, 09:40
Hallo Peter,
kann mich leider erst jetzt wieder melden.
Als Holzplatte habe ich eine Birkenmultiplexplatte 12mm genommen und diese zugeschnitten.
Am Heckspiegel mit Klebeband fixiert, den Heckgeber angehalten und die Löcher angezeichnet.
Holzplatte abgenommen.
Mit ein Kleinen 1-2 mm Bohrer durch die Holzplatte gebohrt. Von der Rückseite die Holzplatte mit ein ca. 15-20 mm Forstner-und Kunstbohrer ca. 3mm tief eingebohrt. Ein sogenanntes Sackloch. Dann in der Mitte mit ein 5,5 mm Bohrer durchgebohrt für die 5 mm Schloßschrauben.
Alle Kanten der Holzplatte schön abrunden, gründlich entstauben, Schloßschrauben durchstecken und einschlagen.
Das Gewinde der Schrauben abkleben oder aus PE ein Schlauch drüber.
Das ganze habe ich dann mit Polyesterharz eingestrichen.
Du kannst auch farbiges Gelcoat verwenden.
Wichtig ist, das das Harz nicht zu dünn drauf ist.
Hoffe und kommst mit der Ausführung klar.
_________
Gruß Claus
Alt 17.03.2014, 11:55
Hallo Claus,
vielen Dank für die ausführliche Rückantwort.
Ich habe mir in der Zwischenzeit ja Gedanken zum Thema gemacht. Ich denke ich nehme einen Klotz aus Polyamid oder Polyethylen anstatt aus Holz, den ich dann mit Sikaflex an die Bordwand klebe.
Die Schrauberei löse ich so wie du beschrieben hast. Natürlich nehme ich Edelstahlschrauben. Liegt schon alles bereit zum Einbau, muss jetzt nur Zeit finden.
Danke und Gruß
Peter
Alt 10.06.2018, 11:10
Werner Hoppe Werner Hoppe ist offline
Boot: 12,5m Stahlverdränger
17 Danke in 2 Beiträgen
Hallo , funktioniert das bei einem Stahlboot mit 5 mm Wandstärke ? Kann ich das Testen wenn das Boot nicht im Wasser liegt ?
Gruß Werner
Alt 11.06.2018, 07:29
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Das geht natürlich nicht in einem Stahlboot.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 11.06.2018, 07:38
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
und das geht auch nicht bei nem GFK-Boot, wenn man nen Sidescan- oder einen Panoptix-Geber nutzen möchte... auch beim Downscan funktionierts schon nicht mehr richtig
nur mit nem ollen 2d-Geber funktioniert das mit dem Einkleben richtig
MfG, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
