Alt 20.02.2014, 19:34
Benutzerbild von th94ks
th94ks th94ks ist offline
Boot: Bayliner 2352 HT Trophy
Rufzeichen oder MMSI: DF4703, DL7AM
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Welches Gewinde haben die Thermofühler?
ich habe nach längerer Suche endlich ein gebrauchtes Thermostatgehäuse für unseren Mercruiser V6 4,3L bekommen.
Nur leider sind die Gewindelöcher nicht mehr durchschraubbar, dh. die einzelnen Gewindegänge für die Thermofühler
sind zugerostet. Nun weiß ich nicht was das für ein Gewinde (Feingewinde) ist, um mit einem Gewindebohrer alles wieder
gängig zu machen.
Kann vielleicht jemand helfen?
Tom
Alt 20.02.2014, 19:43
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Das sollte 1/2 Zoll sein
Alt 20.02.2014, 19:49
Übrigens, das sind Konusgewinde bei den MS Verschraubungen
Ist also kein Wunder wenn es schwer geht, je weiter Du rein drehst
Alt 20.02.2014, 19:53
Na, ich bekomme die Schrauben nur 3 Gänge reingedreht, müßte ich also einen 1/2" Konusgewindeschneider besorgen um das nachzuschneiden?
Alt 20.02.2014, 19:54
Wie eilig ist es
Sonst schicke mir das Teil, ich schau mal
Alt 20.02.2014, 20:12
Wie eilig ist es
Super vielen Dank für das Angebot
Ist natürlich nicht so eilig aber ich wollte es schon gerne einbauen.
Und wenn das eh konisch zuläuft werde ich mich einfach mit der geringen Einschraubtiefe zufrieden geben. Sollte dann ja wohl dicht sein, oder?
Tom
Alt 20.02.2014, 20:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Erst mal alles rausschrauben,wenn das Innnengewinde konisch ist könnte das bei Amitech auch NPT-Gewinde sein denn bei BSP werden die Innengewinde meistens zylindrisch hergestellt.BSP ist so wie unsere Whitwortrohrgewinde in den Abmessungen.
gruss hein
Alt 21.02.2014, 07:36
Das ist ein 3/8" Rohrgewinde also 16,66 mm
Hits:	180
Größe:	33,9 KB
Alt 21.02.2014, 11:06
Anhang 516271
Hi Henning,
vielen Dank für das Nachmessen und das Bild.
Da sind wir ja weit entfernt von obiger Aussage, es würde sich um ein 1/2" Gewinde handeln.
Werd mal sehen, dass ich so einen Gewindebohrer auftreibe und damit die Gewindegänge wieder schön sauber bekomme...
4 Stunden später: So jetzt habe ich alles fertig, Gewinde sind wieder frei und die Temp-Sensorik wieder eingeschraubt.
Gruß und schönes Wochenende
Tom
Geändert von th94ks (21.02.2014 um 17:21 Uhr)
Alt 21.02.2014, 17:43
Anhang 516271
In diesem Falle vllt zutreffend, aber pauschal nicht ganz richtig
Es gibt beide
Alt 27.07.2014, 12:44
didi61 didi61 ist offline
Boot: wellcraft excel
didi61 eine Nachricht über AIM schicken didi61 eine Nachricht über MSN schicken didi61 eine Nachricht über Yahoo! schicken
es ist ein 3/8 Zoll NPT gewinde mit 18 Gängen auf ein Zoll
Alt 27.07.2014, 12:47
ich suche ein Thermostatgehäuse wie oben abgebildet 16413 für einen 4,3L V6
Alt 27.07.2014, 13:00
………Sollte „NLA“ sein; nicht mehr………
Gibt ein:
„parts bulletin“
P/N 16413A 3 and P/N 16413A 9 V6 and V8 Thermostat
Housings Ordering Information
Was genau zu tun ist…….
Erst:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
dann: dieser Herr liefert dir………..
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Alt 27.07.2014, 13:59
Water Temperature Sender
(3/8-18) NPT Gewinde ist richtig
Grüße von Herbert
Alt 27.07.2014, 14:47
Moin und siehsuma
Bei Amitech immer schön kritisch die Gewinde betrachten.
Bei NPT-Gewinden ist auch der Gewindebohrer deutlich konisch und bei Neuanfertigungen für den DIN-verwöhnten deutschen Metaller gerade bei Einzelanfertigungen ein echter Graus.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
