Alt 19.02.2014, 15:16
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Selbstmischsystem stilllegen
Hallo Gemeinschaft,
ich habe einen 40 PS Mariner Magnum und würde eventuell gerne das Selbstmischsystem stilllegen, kann mir einer sagen wie ich das anstellen müsste ? An dem System kommen ja 2 Schläuche an, einmal logisch das vom Öltank und einmal von der Spritzufuhr, reicht das wenn ich die abziehe und verschließe (speziell Benzin) und die beiden Kabel vom Öltank abziehe oder muss ich das anders berwerkstelligen ?
Danke für eure Tipps --- Jan
Alt 19.02.2014, 16:22
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Warum möchtest du das System stillegen?
Sei froh das dein Motor sowas hat und du nicht wie in den 70er Jahren selbst mixen mußt und wenn es defekt ist, sollte man es instandsetzen.
Alt 19.02.2014, 16:37
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Deine im Motor vorhandene Öldosierung ist eine robuste, moderne und
in der Vergangenheit immer zuverlässige Einheit gewesen.
Keine Gummimembrane etc. was verschleißen könnte.
Die Zahnräder halten ewig, da mußte schon einen Schraubenzieher zwischenschieben um die tot zu machen
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 19.02.2014, 18:13
Ich hatte immer Angst vor einem Ausfall des Systems & wenn das so ist bleibt sie drin
Aber trotzden noch mal die Frage weil ich hier nichts gefunden habe, wie würde man das System tot machen ?
Alt 19.02.2014, 22:04
Boot: Modellboot
Bin am überlegen, Du müßtest die Vergaser mit der integrierten Benzinpumpe jeweils haben.
Schlauch vom Spriteingang direkt an den Vergaserstrang.
Deckel von der Öldosiering öffnen und bewegliche Teile rausnehmen.
Öffnung wieder verschließen.
Mfg
Manfred
Alt 20.02.2014, 08:15
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wenn Du Sorge hast, dass die Ölzugabe murkst, fahre einfach Gemisch im Benzintank UND im Öltank.
Beste Grüße
John
Alt 20.02.2014, 11:16
Boot: Modellboot
Dann hatter ja doppelt Qualm?????
Das ist nix
Alt 20.02.2014, 12:25
Boot: Hellwig Milos
Nix doppelt.
Der Mischer mischt ja Gemisch zu identischem Gemisch.
Beispiel:
Benzintank enthält 1:100 Gemisch
Öltank enthält 1:100 Gemisch
Macht nach dem Mischer?
1:100
Beste Grüße
John
Alt 20.02.2014, 12:28
Boot: Modellboot
Spätestens jetzt fange ich an mir zu zweifeln??
Das ist eine Formel für Leute die studiert haben,
ich bin nur einfacher Bürokaufmann.
Mfg
Manfred
Alt 20.02.2014, 13:27
Boot: Hellwig Milos
Mit Mathe habe ich auch nicht viel am Hut.
Aber wer Wasser in Wasser mischt, hat Wasser.
Wenn also die Mischerpumpe bereits fertiges Gemisch aus dem Öltank ansaugt und es zu fertigem Gemisch zudosiert, das aus dem Benzintank angesaugt wird, kommt wieder normales, fertiges Gemisch raus - egal wieviel die Mischerpumpe aus dem Öltank ansaugt. Da ist ja auch nur Gemisch drin.
Beste Grüße
John
Alt 20.02.2014, 22:42
Boot: Modellboot
Neee, so geht das nicht
Außenborder soll 1:50 haben als Anfangswert.
Ich mische im Benzin 1:50 also
Das fertiggemischte Benzin rast an der Öldosierung vorbei und diese
setzt nun nochmal reines Öl dazu.
Im Leerlauf 1:100 + fertiggemischt 1:50 ergäbe 1:75
Bei Vollgas 1: 50 + " " " 1:25
Ist doch logisch, bekommt zweimal Öl.
Mfg
Manfred
Alt 20.02.2014, 22:55
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Er gibt aber in den Öltank Gemisch 1:50 !
Also bekommt die Pumpe gar kein Öl, sondern Gemisch.
Ob die Ölpumpe das aushält ist eine andere Sache.
Mfg
Manfred
Gruß Werner
___________________
Gruß Werner
Alt 21.02.2014, 00:27
Boot: Modellboot
Was und warum soll die Ölpumpe nicht aushalten????
Öl in bereits veröltem Benzin zuzugeben??
Die Pumpe kommt doch gar nicht mit dem Sprit in Berührung,
die drückt doch nur Öl in das vorbeifließende Benzin, und wenn wäre es auch egal.
Also: Öl in Benzinölmischung beigeben ergibt ÖL², ist doch logisch.
Mfg
Manfred
Alt 21.02.2014, 00:40
Boot: Moderboot
Mathematik ?
Dann mal hier ein anderes Beispiel zur Vereinfachung:
Ihr habt einen schönen Single Malt Whiskey.
Der ist durch bestes echtes Loch Ness Wasser auf 40% Alk runter gemischt.
Jetzt schenken wir zwei Gläser ein, Ein Kleines für mich und ein Großes für Euch.
Mir ist das aber immer noch zuviel und ich schütte die Hälfte von meinem kleinen Glas in das Große.
Wieviel Prozent Alk hat das große und wieviel das kleine Glas ?
Genau. Und das ist beim Sprit nicht anders.
Prost!
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 21.02.2014, 07:36
Boot: Hellwig Milos
Jetzt ist im Öltank aber auch fertig gemischtes Benzin.
Dann setzt die Öldosierung Gemisch zu Gemisch. Bleibt Gemisch 1:50.
Beste Grüße
John
Alt 21.02.2014, 08:35
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Mfg
Manfred
Moin.
DAS kann zum Motorschaden führen.
Beim 40PS weis ich es nicht sicher, aber bei den Großen ist im Block eine Lagerbuchse die sich lösen kann wenn die Ölpumpenwelle fehlt.
Da gibt's extra von Quicksilver einen Verschluss mit Dorn unten dran, dre die Buchse sichert
Alt 21.02.2014, 09:15
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
'Ne ganz ketzerische Frage: Einfach Gemisch tanken und das Ölreservoir leer lassen?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 21.02.2014, 09:53
Boot: Modellboot
Nicht richtig!
Am Anfang stand die Aussage, in Öldosierung und Tank Öl zu haben.
Kein Öl in Öldosierung>>>Zahnräder kaputt.
Benzin in Öldosierung>>> Zahnräder kaputt.
Deshalb raus damit und wie richtig beschrieben von mir und RING18,
Deckel druff.
Öl-Benzingemisch vom Tank und reines Öl in der Öldosierung verdoppelt die Mischung bzw. erhöht sie jedenfalls.
Mfg
Manfred
Alt 21.02.2014, 09:59
Boot: Modellboot
Na klar, das ist ja auch richtig!!!! Was soll das Öl da drinn auch noch?
Muß nur halt eben stillgelegt werden mit den vorab beschriebenen
Maßnahmen.
Falls mich mal jemand fragen sollte: Ja, ich mische auch selbst
(Wenn ich dann ab und wann mal ein Boot wieder habe oder hatte)
Mfg
Manfred
Alt 21.02.2014, 10:04
Boot: Modellboot
Sehe gerade: Gemeint war beiderseits Gemisch, entweder ist meine Brille kaputt, der 23 Zöller zu klein oder mein Diabetes geht wieder auf die Augen
Fangen wir also noch mal von vorn an?
Schön finde ich jedenfalls, nun wurde auch mal dargestellt wie es ist, wenn man ÖL im Bottich hat und Gemisch im Tank.
Einfach Hervorragend, wenn man einen 2-Takt Motor einfahren und/oder die Öldosierung testen möchte.
Mfg
Manfred
Alt 21.02.2014, 12:00
Boot: Hellwig Milos
(..) Benzin in Öldosierung>>> Zahnräder kaputt. (..)
Auch bei Gemisch 1:50?
Beste Grüße
John
Alt 21.02.2014, 12:14
Ich kann die ganze schose hier nicht nachvollziehen! Öldosierung totlegen aus Angst vor einem Ausfall? Da kannst ja gleich den Elektrostarter ausbauen, aus Angst vor einem Ausfall und die Benzinpumpe totlegen und auf Handpumpe umrüsten oder den Tank so hochlegen, das der Kraftstoff von alleine in die Vergaser läuft.
Angst frist die Seele auf, macht euch frei davon!
Alt 21.02.2014, 14:47
Boot: Modellboot
Ich würds gar nicht ausprobieren wollen, da diese Öldosierung vollends auf reines Öl ausgelegt ist.
Es sind ja wirklich nur Zahnräder, wie im Unterwasserteil ähnlich halt.
Ob Zahn- oder Kegelräder, Metall auf Metall muß reinen Schmierstoff haben.
Anders bei der VRO(Johnson/Evinrude), da wirkt eine ÖL- und Benzinfeste
Membrane.
Mfg
Manfred
Alt 21.02.2014, 15:04
Du darfst alles essen aber verstehen musst Du nicht alles
Weil ich aber heute einen sozialen Tag hab erkläre ich es Dir gerne
Wenn der Starter kaputt ist kannst Du nicht mehr starten Das merkst Du gleich.
Wenn die Ölmischung kaputt geht merkst Du es erst wenn Dein Motor schrott ist
Alt 21.02.2014, 16:16
Ich glaube bei dir eher an einen schlechten Tag, weil es dir an wissen um die Ölmisch-Systeme fehlt. Dann nutze ich heute auch mal meine soziale Ader und erkläre dir was zu deiner Theorie. Ölmischung kaputt, dann Motor schrott? Ja kann passieren aber nur wenn der Fahrer so blöd ist und die Warneinrichtung des Ölmisch-System ignoriert oder diese vorher aus mangelnder Kenntnis totgelegt hat. Dummheit schützt halt vor Schaden nicht!
Beispiel: Das VRO-System an meinem 92er Evinrude hat z.B einen Alarm für Ölstand im Vorratstank zu niedrig, oder ganz entscheidend kein Ölfluss an der Pumpe, dann wirst du mit Dauergepiepe beschallt das die weiterfahrt keinen spaß mehr macht. Wer dann immer noch weiter fährt und der Motor zu überhitzen droht, dem wird die Drehzahl auf
1.500 U/min begrenzt. Bei anderen Motorenherstellern ist dies ähnlich und man muß sich schon richtig mühe geben um da was kaputt zu machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
