Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 18.02.2014, 19:40
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Andre,
lass dir das Boot nicht schlecht reden!
Der Trailer passt SUPER zu dem Boot! Man muss lediglich den Windenstand etwas nach hinten setzen, sodass das Heck auf der letzten Kielrolle aufliegt. Das geht auch, da er noch Platz bis zur ersten Querstrebe hat!
Auf der ersten Kielrolle liegen viele Boote nicht auf! Aber auch das kannst du einfach ändern indem du längere Aufnahmen nimmst. Ist alles Pippifax.
Habe mir das Inserat angesehen. Auf den Bildern sieht die Innenausstattung, usw. alles noch SEHR gut aus für das Baujahr! Von den Bildern muss man aber IMMER rund 20 - 30 % abziehen. Dann hat man i. d. R. den tatsächlichen Zustand.
Wenn du es kaufen möchtest, dann mach eine ausgiebige Probefahrt. Die Maas ist ja nicht weit entfernt.
Ansonsten halt alles testen. Kompression sollte nicht unter 10 bar sein. Ich denke sie liegt zwischen 11 und 12 bar. Kommt auch darauf an, ob sie im kalten Zustand (ca. 1 bar weniger) oder im warmen Zustand gemessen wird. Wichtig ist dabei auch die gleichmäßige Kompression auf allen Zylindern. Wenn z. B. 5 Zyl. 11 bar haben und einer nur 8, dann muss dieser repariert werden, d. h. lass die Finger davon.
Den Unterwasserbereich bekommt man mit etwas Arbeit und wenig Geld wieder (fast in den Neuzustand). Das ist normaler Gebrauch. Meiner sieht derzeit auch nicht anders aus, weil ich das alte Antifouling vom Vorbesitzer gerade runter fahre und sowieso dann alles weg poliere.
Wenn das Boot technisch halbwegs in Ordnung ist, ist es ein sehr guter Preis. Für 8 kannst du es nehmen. Wenn du ein Camperverdeck (kostet zwischen 1.500 - 4.000 €) benötigst noch etwas jammern und erst mal nur 7,5 anbieten.
Alt 18.02.2014, 19:41
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Das Angebot ist Top
Alt 18.02.2014, 20:01
znarsch znarsch ist offline
Boot: Starcraft 2012 CC
8 Danke in 8 Beiträgen
ok, das hört sich ja schonmal ganz anderst an, die meinungen gehen halt doch noch sehr auseinander!
naja ich werde mir das boot am wochenende anschauen und dann werde ich ja sehen ob ich es kaufe oder nicht!
auf was soll ich denn bei der probefahrt genau achten?
mfg
Alt 18.02.2014, 20:12
klar dass es sich gut schalten lässt.... ob es gut anspringt... ob das lenkrad nach irgend ner seite zieht??
Alt 18.02.2014, 20:22
Benutze doch mal die Su-Fu. Es gibt unzählige Theman dazu!
Ansonsten hier im Trockendoch einige Tipps und auch ein PDF zum Ausdrucken (ganz unten): http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29098
Kontrolliere die Anzeigeninstrumente. Achte beim Fahren auf die Temperatur, den Öldruck und die Voltanzeige. Schalte den Motor im warmen Zustand aus und starte ihn wieder und am Ende (aber das ist schon "Königsdisziplin") Kompression messen (mache ich aber selten). Kannst auch noch an den Krümmern fühlen, ob sie gleichmäßig warm sind. Wenn nicht ist einer zu. Satz Krümmer kostet 500 € zzgl. Einbau (200 - 500 €).
Bälge auf "Weichheit" prüfen. Schauen, dass kein Wasser nach der Probefahrt im Boot (vor allem Bilge) ist.
Alt 19.02.2014, 10:47
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Andre,
Ich bin der selben Meinung wie Thomas. Das Unterwasserschiff bekommst Du wieder sauber. Kein Problem. Die technische Ausrüstung (vielleicht sind Dir die 205 Pferdchen ja auch zu wenig) des Bootes solltest Du, wie bereits erwähnt, in einer ausgiebigen Testfahrt abchecken. Ein bisschen Jammern und den Preis noch verhandeln (ich brauch noch Wasserski, Tube etc.) und dann passt es.
Übrigens, ein sehr schönes Boot!
Freddy
Alt 19.02.2014, 10:53
Übrigens:
Der Trailer ist ebenfalls TOP! Worauf Du noch Achten solltest ist die DOT Nummer auf den Reifen des Trailers. Die Fahren sich in den seltensten Fällen ab, werden einfach nur zu alt.
(Preisdrück...)
Freddy
Alt 19.02.2014, 11:29
vielen dank für die tipps!
Ich denke die 205 pferdchen werde mir erst mal reichen... wichtig ist nur dass ich nicht irgend nen schrott kaufe, was mir vor 4 jahren bei meinem ersten boot passiert ist!
bin jetzt 24 jahre alt und es sollte ja auch noch luft nach oben sein für weitere boote
dieses angebot fand ich einfach super und ich freue mich auch sehr über die besichtigung, und mit den ganzen tipps von euch und der erfahrung die ich in den 4 jahren mit dem ersten boot sammeln konnte denke ich dass ich das schon irgendwie hinbekomme!
lg
andre
Alt 19.02.2014, 12:02
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Ist das Boot im Salzwasser gewesen?
Gruß René
Alt 19.02.2014, 12:44
Kapitän77 Kapitän77 ist offline
Boot: Sea Ray 200 mit 190PS Mercruiser 4,3 LX
24 Danke in 18 Beiträgen
Erscheint mir seltsam günstig. Da kann der allgemeine Zustand nicht so gut sein.
Ist aber nur eine Vermutung von mir, denn teilweise werden vergleichbare Boote ohne Trailer noch für fast das Doppelte gehandelt.
Franz
Alt 19.02.2014, 14:33
pachanga27 pachanga27 ist offline
Boot: Hasle Summer Fun 365
315 Danke in 118 Beiträgen
Denke auch der Preis ist sehr gut.
Alt 19.02.2014, 17:32
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
664 Danke in 205 Beiträgen
Hits:	86
Größe:	103,2 KB
ID:	515848Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	100,5 KB
Hits:	97
Größe:	150,3 KB
Hits:	78
Größe:	115,2 KB
Jetz Ich !!!
Hallo Andre
Wir hatten das gleiche Boot ,gleiches Bj.gleichen Motor,gleichen Trailer,was ich erkennen kann ,gleiche Pflege.Nur andere Farbe.
Das Boot war für uns damals ein Traum,habe es 2000 für 14500 DM/ 7250Euro gekauft.Haben damit Touren auf dem Rhein ,Mosel, Holland und Kroatien gemacht. Das Boot habe ich 2005 für 7000 Euro verkauft.Denk nach und
laß dich nicht verrückt machen,am besten jemanden mit nehmen der etwas Ahnung von Booten hat und gut ist !!!
Viel Glück .
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
Alt 19.02.2014, 17:46
Boot: Rib Zar 47
Noch Fotos!
Hits:	83
Größe:	110,6 KB
ID:	515859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	86,0 KB
ID:	515868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	127,9 KB
Hits:	92
Größe:	110,1 KB
ID:	515872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	116,4 KB
ID:	515873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	150,3 KB
Name:	kroatien 2005 014.jpg
Hits:	79
Größe:	76,3 KB
ID:	515876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	kroatien 2005 009.jpg
Hits:	72
Größe:	130,6 KB
MfG. Bruno
743 Danke in 345 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Andre,
Endlich mal 'ne vernünftige Meinung, ich sehe das genauso, das Boot ist für das Baujahr völlig ok., wenn ich dann hier lese "völlig runtergerockt" kann ich nur den Kopf schütteln, solche Boote sehen gaaanz anders aus. Den Preis noch etwas nachverhandeln und anhängen
Leinen los,
Holger
Alt 19.02.2014, 19:45
Im Gegensatz zu vielen Anderen die hier schreiben, habe ich auch schon insgesamt 27 EIGENE Boote gehabt (bin auch nicht mehr ganz so jung). Davon 2 mit Unterflur (23/24 Fuss), 2 Schlauchis (1 davon ist mein derzeitiger Tender) und 3 ohne Schlupfkajüte. Alle anderen waren 6 - 7 m mit Schlupfkajüte.
Ich kenne seit einigen Jahren (fast) jedes Boot in dieser Klasse bis 20.000 € was im Internet angeboten wird (und nicht nur in D sondern auch in NL und tw. in I). Meine jetzige 212 habe ich 2012 auch aus I geholt.
Alt 23.02.2014, 12:10
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Andre,
wie ist die Besichtigung denn gelaufen ???
gekauft, oder nicht ???
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 24.02.2014, 14:28
Besichtigung war klasse, der Verkäufer super nett und hat auch auf alles aufmerksam gemacht was die kleineren mängel sind!
nichts schön geredet!
Boot ist top gepflegt und nach kleiner Verhandlung habe ich das boot gekauft!
haben ne ausgibige probefahrt gemacht und alles gecheckt!
trailer top, boot top und alles wie geleckt!
Ich bin glücklich und habe nun nen super boot für nen super preis gekauft
der sommer kann nun kommen
nur noch ne kleine frage, er hat im mom nen high five propeller drauf und dreht vollgas auf 5000, ist schon ziehmlich hoch oder?
was ist der optimale prop für den motor?
lg
andre
Alt 24.02.2014, 14:34
Benutzerbild von cmasterb
cmasterb cmasterb ist offline
Boot: ja
79 Danke in 47 Beiträgen
Glückwunsch! Und immer ne Handbreit ...
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater - nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer.
Alt 24.02.2014, 14:40
Chriss Chross Chriss Chross ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 SL; Mercruiser 4,3 Lx
27 Danke in 22 Beiträgen
lg
andre
Hab auch den 4, 3 lx Mercruiser und meiner soll max 4800 drehen
Bis Dann
und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
