Hallo Technicker,
ich möchte den Kabelsalat in der Kajüte etwas reduzieren. Dazu zwei Fragen: Ist es für DVBT-Empfang möglich das Antennenkabel zu verzweigen? Es soll neben der Kajüte eine zweite Antennensteckdose in der Plicht fest installiert werden. Funktioniert das mit der Stromversorgung der Antenne denn auch über TV-Verteiler bzw über Verzeigungen ?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Hallo cbr954,
Bin da Laie. Was ist ein DC Durchgang? Nimmt auch jede Verbindung über Stecker bzw. die schtaubbare Variante was vom Signal weg?
Hallo: sollte Funktionieren ich habe zuhause drei Geräte
Auf einer Antenne elektrich verstärkt. Ich würde mir eine 3-fach Verteiler für SAT u.Kabel Tv bei EBay besorgen ca. 5€ Damit das ganze Testen bevor ich Kabel verlege Gruß Uli
Nein, eine Steck- oder Schraubverbindung, so diese in Ordnung ist, dämpft das Signal kaum. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Na nun bin ich doch schon etwas schlauer. Habe einen Quirl als Antenne. Nicht die Omnimax aber so ein nachgemachtes Teil. Der Empfang ist gut. Der Antennenstrom wird am Antennenstecker des TV Gerätes eingeschleift und benötigt eine zusätzliche 12V Steckdose. Das ist bei Omnimax anders, denn da gibts nen Anschlusskasten mit integrierter Antennenstromversorgung. Also werde ich den Antennenstrom dann auch über einen Verteilerstecker einbringen - dann brauche ich das Gerödel nich zwischen Plicht und Kajüte hin und her zu schleppen.
| Themen-Optionen | |
