| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo, ich habe meinen SBF noch nicht so lange und möchte mein Boot aus bella Italia bis nach F- Marseille übers MM geschippert haben, vielleicht auch den Rest bis Duisburg. Dort soll es zum Wohnboot bzw. Binnenboot umfunktioniert werden. Hatte vor jahren schon mal jemand privat gefragt und einige hätten es gerne gemacht. Würde ein Teil der Strecke oder eventl. komplett mitfahren. Zum Boot 50' GFK, Bj. 86, 2 große V 8 Diesel, 2000 Liter Tank, Inspektion wird vorher noch gemacht. Alles bis auf Radar an Bord. Falls erforderlich werde ich so'n Teil auch noch besorgen. Abmessungen 15 x 4,15, ca. 20 t angegeben, Tiefgang ca. 1,40 muss nochmal messen. Gesamthöhe 4 m. 3 Kabinen, 2 WC mit Dusche, WW, 800 Ltr. Druckwasser, Küche mit Kühlschrank und Herd, eigentlich alles was man so braucht. Halt nur nicht neu.... Landweg wird zu teuer wegen Überbreite. Bilder gibt es nur bei Interesse per Email. LG. Werner alias Käptnjack
bei der Höhe wirds nichts durch die französischen Kanäle bis nach Duisburg.
Da geht nur der Landweg oder außen rum. Auch der Tiefgang macht mir sorgen.
Xendia
Hallo KäptnJack binnen durch geht nur bis zu einer Höhe von ca 3,50-3,55,hinter der Saone ist schluß-von wo aus in Italien?? Gruß Skipper Gerrit |
Mir macht die Länge Sorgen.
LG Andreas |
Evtl. mal hier http://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=25 das Thema platzieren.
Der Niederrheiner ( http://www.boote-forum.de/member.php?u=38970 ) bietet so etwas auch an: http://www.zalu.de/rund-um-sport-ber...BChrungen.html
Viele Grüße Thomas
Nix geht über 3,30m....siehe hier:
http://www.youtube.com/watch?v=hNhWbDjt5wA oder im "Verdrängerthread". Gruß Thomas.....
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Bei dem was du da an Diesel verballerst, kannst besser mit LKW über Land bringen
Grüße Michael |
M.E. sollte man überprüfen, wie hoch die Brücken auf der Saone Richtung Nancy sind. Dann sollte es nämlich über die Mosel auch Richtung Rhein gehen. Aber die Verbindung Saone - Nancy bin ich noch nicht gefahren. Warum kommen solche Sachen 2 Jahre zu früh ![]() ![]()
Geändert von Youk (18.02.2014 um 14:58 Uhr) |
Hallole Werner,
solche Themen hatten wir hier unlängst schon, ich hoffe ja nicht das es sich um die gleiche 15m Yacht handelt ![]() Wie schon beschrieben kommst du auf dem Wasserweg nur durch Frankreich wenn du unterhalb 3,50m über Wasserlinie bleibst. Je nach dem wo in I das Boot liegt, kann der Treibstoff nebst Liegeplatzgebühren, etc., einen ganz schön hohen Euronenbetrag verursachen. Rechne mal bei so einem Apparat mit min. 2-3L pro Kilometer bei gemütlichster Verdrängerfahrt Wenn du es eilig hast und die Hebel mehr zum Tisch gehen, dann wird´s auch mal zweistellig pro Maschine pro Kilometer btw....willkommen im Forum
Grüße aus dem wilden Süden Pedro ![]() Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon.
ich empfehle dringend zu prüfen, dass das Schiff noch unter 15m Länge ist. Ab 15m reicht der SBF-Binnen nicht aus!! Es zählt die Lüa!! Solltest Du für die Binnenstrecke ab NL nach Deutschland Hilfe oder einen Patentinhaber benötigen, kannst Du mich gerne ansprechen. Kontakt Viele Grüße Christian
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau" ![]() www.zalu.de |
Hallo Werner, Du solltest die Ratschläge wirklich ernst nehmen!
Brückenhöhe kann man ein bisschen mit Sandsäcken ausgleichen, aber der Tiefgang ist ja schon an der oberen Grenze. Das angegebene Gewicht ist eher 30 - 35 Tonnen. Die Länge darf 15 Meter nicht überschreiten. Die Gesetze sind "Europaweit" gültig. Jetzt bin ich auf Deine Antwort gespannt. Rolf aus Duisburg Ruhrort |
Xendia
Hallo Werner, über 15 meter länge ist zwingend eine Seeschiffsregister Eintragung notwendig-Flaggenzert. reicht nicht mehr. Grundlage sollte ein Notarieller Kaufvertrag sein,erkundige dich vorher welche Dokumente du zur Eintragung benötigst-denn Rolf hat recht. Im-übrigen-Fuß-Bezeichnung sind allgemein das engliche Maß vorherrschend= 30,48 cm = 15,24 meter,außer die Werft hat gemogelt!! Gruß Gerrit |
Ich frag mich weshalb solche Stammtischweisheiten immer wieder breit getreten werden.
Es zählt die reine Rumpflänge, ohne Bugspriet und ohne Ruder.
Gruss Vestus
da hat er wohl Recht. siehe Hier :
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...ootvermessung/
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist. |
Werner,...hast Du schon mal über den Seetransport nachgedacht und Angebote eingeholt?
Ansonsten solltest Du ein guter Logistiker sein. Denn wenn Du durch Europa fahren willst, musst Du dich kranen lassen und dann wieder zu Wasser bringen lassen.- Kosten über Kosten - Alternative wäre der Seeweg.......holla die Waldfee,..neben den enormen Treibstoffkosten, sind auch die Betriebskosten sowie auch die Reparaturen nach dem Törn zu berücksichtigen....Ich hoffe Du hast das beim Kauf des Bootes alles berücksichtigt?! ... lass es da, wo es ist!
Gruß Klaus |
Sportbootführerscheinverordnung-Binnen - SportbootFüV-Bin ... § 1 Begriffsbestimmungen Im Sinne dieser Verordnung sind
Gruss Vestus |
Moin Moin, ein normales Sportfahrzeug hat doch keine Bugspriet oder überstehendes Ruder!
Werner holt doch keine Tjalk... Aber immer wieder kommen Leute ohne jegliches Wissen auf so eine Idee ein Wrack, das sie selbst noch nicht gesehen haben, zu kaufen und Überführen. Ich habe schon einmal eine 17 Meter Yacht mit 3,50 m Höhe überführt! Das war nicht einfach und sehr teuer... (Bin Patentinhaber) Mal sehen was Werner jetzt sagt, die meisten antworten ja nicht mehr bei solchen Objekten. Weiterhin viel Spaß am Wassersport! Rolf aus Duisburg Ruhrort |
Also Bugspriet hatte schon mein alter Bayliner und auch mein neuer hat einen.
Wir hatten auch dir ganze Zeit einen Verdränger im Hafen der ein schänes Großes Ruderblatt am Heck hatte. dies ging gut 1/2 m über den Rumpf hinaus.
Du kannst Bugspriet auch gern durch Ankerplatte/Bugkorb und Ruder durch Davits ersetzen. Ändert nichts an der Tatsache, dass nur die reine Rumpflänge zählt, Herr Patentinhaber.
Gruss Vestus |
Ich lag vor Jahren mit dem Boot in Offendorf . Im selben Jahr war einer der Mitlieger mit einem 15 Meter Halbgleiter und Wellenantrieb, allerdings knapp 5 Meter breit mit seinem Boot in Südfrankreich uns zurück die Tour gefahren.
Wenn Interesse besteht könnte ich einen Kontakt zu dem herstellen zwecks Erfahrungsaustausch. |
15 mtr. Halbgleiter.....? Gruß Andreas |
bei allem Interesse an der Detaildiskussion, irgendwie kommt mir das schon merkwürdig vor. Doch ein zweiter Anlauf zu: http://www.boote-forum.de/showthread...ung+Mittelmeer Und der TE hat sich bisher ja auch nicht mehr gemeldet. Wenn er das doch noch tut, hat der Faden Potential für Rotwein und Knabbereien. Halt Winterstoff. Grüße Hanse
| Themen-Optionen | |
