Alt 17.02.2014, 21:25
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Auspuffanlage beim Wartburg
Ihr Lieben,
ich restauriere immer noch einen Hellwig Panther und mache mich gerade über die Auspuffanlage her. Ich habe ein paar Bilder angehängt, wie es bei mir "vorher" gelöst war: Vom Flansch am Motor geht (verschweißt) ein Metallrohr ab, das von kurzen Gummistücken unterbrochen wird. Dann kommt der Schalldämpfer (mit zwei Bolzen am Rumpf befestigt), der ebenso wie das Rohr mit einer Art Hanfseil umwickelt ist, was sich an beidem aber schon löst. Das hintere Rohr des Schalldämpfers (50mm) ragt durch ein ebenfalls 50mm großes Loch in einer Metallplatte im Spiegel des Bootes und draußen hing nur noch ein Stück Gummischlauch mit einer Schlauchschelle dran. Das kann doch eigentlich nicht der heutige Stand der Technik sein. Wie macht man es heute zweckmäßigerweise, möglichst nicht zu teuer?
Vielen Dank für eure Tipps im Voraus, Eberhard
Hits:	209
Größe:	86,3 KB
ID:	515427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	99,3 KB
ID:	515428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	107,9 KB
Hits:	190
Größe:	87,6 KB
ID:	515430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	83,9 KB
ID:	515431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	69,5 KB
Hits:	258
Größe:	121,3 KB
Alt 17.02.2014, 21:27
Das Bild von dem Hauptschalter (Nr.4) hat sich nur eingeschlichen, sorry
Alt 18.02.2014, 11:27
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Eberhard,
der Wartburg verträgt nur wenig Staudruck im Abgassystem. Somit sind die meißten auch Werftmäßig verbauten Anlagen deutlich zu laut. Ich hatte auch mal nen Panther, welchen ich nicht so recht hinbekommen habe. Die eleganteste Lösung ist die Führung der Abgase samt Wasser durch ein hohles Edelstahlruderblatt. Die Anströmung durch den Propeller erzeugt kaum Staudruck und der Warti wird nicht an der Leistungsentfaltung gehindert. Zudem ist er dann hinreichend leise.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 18.02.2014, 12:10
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
ein trockener Auspuff? Da würde ich auf Wartburg-Auto-Teile zurückgreifen, da gibt's doch sicher Nachfertigungen.
Ob man den ollen Zweitakter mit einer modernen Auspuffanlage beglücken sollte, weiß ich nicht. Meine MZ reagieren da sehr mimosenhaft, dürfte dem Wartburg ähnlich ergehen.
Das Hanfseil besteht wahrscheinlich aus Asbestfasern, ich würde mich damit etwas in acht nehmen. Den Palast der Republik hat man wegen der Verwendung von Asbest abgerissen.
Willy
Alt 18.02.2014, 14:02
Nein, das Wasser aus der Kühlung wird mit abgeleitet, also kein trockener Auspuff! Was macht man da? Eberhard
Alt 18.02.2014, 16:02
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Hallo Eberhard,
Hm, an meiner CONDOR ist noch die originale Anlage verbaut, bei der der Auspuff links vom Ruderblatt unter Wasser rausgeführt ist.
Der Motor dreht locker aus!
Sieht ähnlich aus, wie bei Eberhard, Krümmer, wassergekühlt, ab da nass mit Rohr, Schalldämpfer, Rohr und Borddurchführung.
Allerdings nicht isoliert....
Den meisten Krach macht der Treibsatz selber.....
Martin
Hab ganz vergessen, bei mir steht noch ein GFK- Panther auf dem Hof mit der oben beschriebenen Abgasführung durchs Ruderblatt, Restoobjekt und Lübeck iss nich weit weg....
Alt 01.03.2014, 21:26
Heut netten direkten Kontakt mit Eberhard gehabt, Panther bekuckt und Käffchen geschlürft !
Gerne wieder !
Alt 02.03.2014, 19:35
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Eberhard,
das System-wenn auch in deinen Augen nicht mehr Stand der Technik-funktioniert...
Vorschlag von mir...reinige alle Teile,sollten die Gummis hart und rott sein dann ersetz diese durch Silikonschläuche und umwickele die komplette Anlage(auch den Topf)mit Hitzeschutzband.
Das Endstück auch in Silikon-nimm ein sehr weiches/eines mit dünner Wandung-dieses Teil dient auch als eine Art Rückschlagklappe beim schnellen Aufstoppen...
Glück Auf!
Gunar
Alt 04.03.2014, 19:05
Enij96 Enij96 ist offline
Hallo suche eine solche Anlage mit hohlem Ruder für meinen Hellwig GFK Panther wenn jemand was hat für mich... Wäre ein Traum... Lg Enrico
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
