Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 17.02.2014, 12:06
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Schade - die Threads, die nicht schon auf der zweiten Seite persönlich werden und das Thema verfehlen, werden immer seltener.
Zum Thema: Dietmar hat ein Ampereanzeigeinstrument, das auf seinem Boot schonmal angeschlossen war. Wir haben bereits geklärt, dass es in Ermangelung von fingerdicken Anschlüssen offenbar keinen integrierten Shunt hat. Also ist der vermutlich woanders verbaut.
@Dietmar: suche mal nach sowas, wahrscheinlich in unmittelbarer Nähe der Batterie:
http://www.metermovement-shunt.com/d...ter-shunt.html
Ein Shunt ist nichts anderes als ein sehr präziser, sehr kleiner (in Bezug auf den Widerstand) und gleichzeitig mit hohen Strömen belastbarer Widerstand. Aus R=U/I folgt R*I=U, bei immer gleichem Widerstand ist U (der Spannungsabfall) also proportional zum Strom I, der über den Shunt fließt. Diesen Spannungsabfall zeigt Dein Instrument (das also eigentlich ein Voltmeter ist) an. Shunt und Instrument gehören also immer zusammen.
Sicher ist das kein Präzisionsinstrument, aber es hilft ebenso sicher, im rauszubekommen, ob gerade geladen wird (negativer Ausschlag) oder die Verbraucher bspw. bei Standgas sogar mehr Strom verbrauchen, als die LiMa produziert. Sogar über den Ladezustand der Batterien während der Fahrt sagt das ein bisschen was aus (hoher Ladestrom = leere Batterie).
Und die Warnungen sind natürlich auch angebracht - die Ströme beim Starten des Motors reichen spielend, um zu dünn dimensionierte Kabel zum Glühen zu bringen, und tropfendes Kupfer im Motorraum kann einem ganz schön den Tag versauen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 17.02.2014, 12:17
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Schade das die Leute nicht den ganzen Thröth durchlesen bevort sie kommentare abgeben.
Wurde ja alles schon gesagt du Hast also nichts neues beigesteuert
Alt 17.02.2014, 12:48
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Zitat von didi610 Beitrag anzeigen
Hallo Leute brauche mal eure Hilfe.
Habe auf dem Boot noch ein Amperemeter für 50 Amper von VDO.
Das hat 3 Steck klemmen 1 + 2 - und dann noch eine da steht G dran.
Kann mir jemand sagen wie das teil geschaltet wird.
Gr
Dietmar
Kleiner Tip,
manchmal helfen sogar Teilenummern, die da eventuell auf dem Teil draufstehen oder auch Bildersuche und/bei Tante Guggel weiter, um das Teil inkl. Funktion zu identifizieren,
suchet so werdet Ihr finden, sprach schon der Herr,
man kann das Ganze natürlich mit etwas Fachwissen auch zu Hause auf dem Schreibtisch austesten,
grade mal Tante Guggel befragt > 37700 Ergebnisse unter VDO Amperemeter, da ist vielleicht was passendes bei,
gruss dieter
Geändert von diri (17.02.2014 um 12:58 Uhr)
Alt 17.02.2014, 13:17
Ich HABE vor der Antwort den ganzen Thread gelesen (mache ich immer), und ja, alles war schon mal irgendwie erwähnt, aber m.E. nicht im Zusammenhang - fand ich. Soll Dietmar beurteilen, ob meine Zusammenfassung komplett redundant war, dann nehme ich sie gern wieder raus.
www.bootstechnik.de
Alt 17.02.2014, 13:43
@Seestern:
woanders verbaut.
Du hast ja alles vorher gelesen.
Dann wird dir auch nicht entgangen sein, dass Dietmar von einem eventuellem Shunt am Anzeigegerät geschrieben hatte, von dem erst noch Fotos kommen sollen.
Wenn es also 100%-ig geklärt wäre, könnte er sich dieses Foto sparen.
Von daher war deine Zusammenfassung m.E. zumindest nicht so, wie ich es wahr genommen habe.
Friedhelm
Alt 17.02.2014, 16:00
Benutzerbild von didi610
didi610 didi610 ist offline
Boot: Im Moment kein Boot
185 Danke in 106 Beiträgen
Erst mal hallo zusammen.
Und danke an alle Leute die zu Thema was geschrieben haben.
Nur finde ich das nicht gut mit Ost und West oder gelesen oder nicht gelesen.
Wollte eigentlich nur Hilfe klar mein Fehler ist das ich kein Foto habe.
Gegoogelt habe ich auch und fand nicht eine anzeige von VDO die so war wie ich sie habe und das heist was.
Leider sind auch selten Fotos von der Geräte Rückseite vorhanden was es noch schwerer macht.
Und ich werde Fotos machen und einstellen nur leider steht mein Boot nicht hinten im garten.
Die frage ist ob man sich noch traut hier eine frage zu stellen wenn man sieht wie manche miteinander umgehen.
Ich weis auch das der Winter Frust uns allen in den Knochen steckt aber das ist so ein tolles Forum wo ich schon Hilfe bekommen habe wo ich dachte das weis kein Mensch.
Und dafür nochmal an alle hier im Forum ein herzliches danke.
Bin natürlich auch schon mal mit jemanden zusammen gerasselt wo der ton schon mal härter geworden ist dafür Entschuldigung.
Weis gar nicht ob ich das so abschicken kann sage nur eins lassen wir uns alle doch wieder lieb haben den wenn wir uns mal irgend wo treffen wollen wir uns alle ins gesicht schauen können.
Gruß an alle.
Dietmar
Alt 17.02.2014, 16:51
Boot: Gummikreuzer
Wie wäre es den mal mit Ruderlageanzeige,
steht da überhaupt was von Ampere drauf,
gruss dieter
Alt 17.02.2014, 16:56
Hallo Dieter
Nein Ampere steht nicht drauf.
Aber ein Symbol rechteckig mit einem + und einem - Zeichen.
Gr
Dietmar
Alt 17.02.2014, 16:59
Also hier mal eine VDO Ruderlagenanzeige
http://www.watski.de/Ruderlagenanzeiger-11M3s
und hier ein Amperemeter
http://www.cm-instruments.de/shop/pr...roducts_id=111
ich denke der unterschied ist deutlich zu sehen
Alt 17.02.2014, 17:04
Boot: Gummikreuzer
Anschlüsse bei Ruderlagenanzeige üblicherweise + - G (für Geber)
und 50 links 50 rechts steht meiner Denkweise nach für Einschlagwinkel in Grad, meine, solche Dinger hats mal vor etlichen Jahren von VDO gegeben, oder auch ohne Zahlen drauf,
gruss dieter
Geändert von diri (17.02.2014 um 17:09 Uhr)
Alt 17.02.2014, 17:11
gruss dieter
ja könnte sein wenn ein Boot abgebildet wäre und keine Batterie. Ich bin jetzt noch mehr auf die Bilder gespannt.
Alt 17.02.2014, 17:23
Und stimmt mit den 6,3 Flachstecker die sind an der anzeige verbaut.
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@Seestern:
Bei einem Anzeigebereich von +/- 50 A und aber 6,3mm Flachsteckern hatte ich implizit ausgeschlossen, dass der Shunt tatsächlich im/am Instrument verbaut sein könnte.
Lass' Dich davon bitte nicht abschrecken! Zu kontroversen Meinungen gehört auch schonmal ein bisschen verbale Hitze, insbesondere wenn alle anderen Aspekte von Kommunikation - Betonung, Gestik, Mimik - fehlen.
Wir alle sind neugierig und gespannt, als was sich Dein Instrument herausstellt und ob Du ("wir" ) es wieder angeschlossen bekommst/bekommen.
www.bootstechnik.de
Alt 17.02.2014, 17:28
Boot: Gummikreuzer
am besten wäre wohl ne Nummer von dem Teil, sollte bei VDO eigntlich irgendwo drauf stehen,
gruss dieter
Alt 17.02.2014, 17:31
...gibt es 6,3mm-Quetsch-Stecker nicht für bis zu 6mm² (gelb)?
zumindest über 6mm²-Kabel dürfen ohne weiteres 50A fließen.
Mir wäre so eine Steckverbindung bei 50A auch zu spärlich, aber was machen Firmen nicht alles um Geld zu sparen...
Friedhelm
Alt 17.02.2014, 18:11
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Gruß an alle.
Dietmar
wie heisst es so schön
"Reden ist Silber und Schweigen ist Gold"
ich wünsche manch einem hier unermesslichen Reichtum
Bernhard
Alt 17.02.2014, 18:27
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm... wenns ein Amperemeter mit Shunt ist, brauchts natürlich eine Stromversorgung auch noch. das wird den 3. Anschluss erklären.
+ und - für Stromversorgung direkt von der Batterie, und der 3. für die Spannung hinter dem Shunt
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.02.2014, 18:43
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Wofür .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 17.02.2014, 20:31
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Für ne Lampe...
Glück Auf!
Gunar
Alt 17.02.2014, 20:56
Boot: Gummikreuzer
Vielleicht hift das die Biene auf die Blüte,
http://www.vdo.de/generator/www/de/d...redirect=false
oder hier mal
http://www.vdo.de/generator/www/de/d...nloads_de.html
Geändert von diri (17.02.2014 um 21:07 Uhr)
Alt 17.02.2014, 21:56
Habe mal eine Zeichnung gemacht.
Sieht zwar nicht schön aus glaube aber das man erkennen kann was ich meine.
Gr
Dietmar
Hits:	137
Größe:	28,6 KB
Alt 17.02.2014, 22:02
Ich denke du hast nur die drei Buchstaben AMP übersehen.
http://www.ebay.de/bhp/vdo-amperemeter (PaidLink)
wenn ich mir die vielen Bilder hier anschaue
Alt 18.02.2014, 05:30
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Wofür .
weils mit der geringen Spannung der Messung am Shunt (Spannungsabfall)
nicht arbeiten kann!!!!!
es braucht in jedem fall die volle Batteriespannung als Referenz und Arbeitsspannung, UND den Spannungsabfall am Shunt!!!!!
Die Beleuchtung ist davon unabhängig!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 18.02.2014, 14:01
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Ich lehn mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Eine +/- 50 A Anzeige, mit einer rot/grünen Skala und den Anschlüssen +, - und G ist definitiv keine Ampermeteranzeige...jedenfalls nicht von VDO...
Alt 19.02.2014, 09:53
Vorsichtig mit den Fenstern..... wenn sich die Farbe, unter UV-einwirkung ins Grünliche ändert, kannst leicht rausfallen!!!!!
evtl. gabs auch welche die Original einen Grünen Skalenteil hatten, ich such aber nicht läbger rum.
No Wind - PROBLEM
Alt 19.02.2014, 09:57
Also ein Drehspuleninstrument kommt auch mit sehr geringen Spannungen klar.
In der Asubildung musst ich einen Spannugnsmesser und ein Ampermeter mit einem Drehspuleninstrument bauen.
Zum Spannunmessen von 100mV musst an das Instrument schon ein mächtiger Vorwiederstand angbaut werden um nicht durchzubrennen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
