Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 16.02.2014, 19:26
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Und warum wird es dann porös
Alt 17.02.2014, 08:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Wie schon oben gesagt, wahrsch. Verarbeitungsfehler bzw. Kontakt mit schädigenden Mitteln (Bootspflegemittel).
Unser Startschiff wurde von mir mit einem Bugankerbeschlag versehen, die Montage dauerte 2 Tage (richtige Sika-Verarbeitung mit Primer usw., Ankerbeschlag aus VA wurde an den Auflagestellen glasperlengestrahlt wegen der Haftung,...).
Die erste Lage ist schwarz, die Randversiegelung ist wie der Rumpf weiß.
Kommt was Schwarzes raus, ist die Lage kritisch.
Bisher keine Probleme, im Gegenteil:
Nachdem das Boot mehrmals von Anfängern gegen den Steg gefahren wurde, hat sich nur der Ankerhaltebügel etwas nach hinten verbogen. Am Deckmaterial keinerlei Kratzer, Risse oder weitere Anzeichen von Ablösung. Die Kräfte werden vollflächig in den Rumpf eingeleitet (natürlich ist der Belag entspr. verschraubt, auch hier dauerte die Montage 1 Tag mit Ablüftungen und aushärten).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.02.2014, 09:03
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
bisher eigentlich keine Probleme mit der Verarbeitung von Sikaflex gehabt.
Doch, einmal: Da war es zu kalt, das Sikaflex baute keine Verklebung mit den Materialien auf. Klassischer Verarbeitungsfehler.
Langsam werde ich alt:
Alt 17.02.2014, 12:56
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Also wenn sich auflösendes Sika immer ein Verarbeitungsproblem wäre und Sika an sich so dufte UV-beständig wäre, frage ich mich, warum es extra UV-beständiges Sika gibt .
Aber meine Versuche mit dem guten Rat der Sika-Beratung, 521 UV zu nehmen, sind auch fehlgeschlagen. Die Sonne braucht dann ein halbes Jahr länger.
Ich weiß mir keinen Rat mehr als die gefährdeten Fugen jedes Jahr neu zu machen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 17.02.2014, 15:20
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.251 Danke in 1.550 Beiträgen
Statt SIKA verwende ich jetzt schon Jahre lang Pantera.
Mit SIKA hatte ich auch schon nach einem Sommer diese Risse und poröse Oberfläche, mit Pantera nun die perfekte Fuge. Die Lagerzeit ist bei Pantera auch wesentlich länger, kann teilweise über 2 Jahre offen wieder verwendet werden
Alt 21.02.2014, 21:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Die UV-Empfindlichkeit ist bei den Marineklebstoffen oft auch ein Frage der Farbe des Zeugs.
gruss hein
Alt 21.02.2014, 22:06
gruss hein
Weißt du auch in welchem Relation Farbe und UV-Beständigkeit zueinander stehen? Je schwärzer desto beständiger oder andersrum?
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 22.02.2014, 08:33
Moin Jan
Wird wohl so sein wie du es beschreibst,die Masse der Dercksnahtversiegelungen für Teakdecks sind ja schwarz und da hält auch Sikaflex dem UV-Beschuss ziemlich lange stand ohne poröß zu werden,die Flexibilität geht allerdings nach und nach verloren,das ist aber ein Vorgang der viele Jahre benötigt,jedenfalls bei den spezielen Decksnahtmaterial.
gruss hein
Alt 22.02.2014, 09:58
Moin Jan
... die Flexibilität geht allerdings nach und nach verloren,das ist aber ein Vorgang der viele Jahre benötigt,jedenfalls bei den spezielen Decksnahtmaterial.
gruss hein
Hallo Hein,
genau das wird es wohl sein, du hast recht. Das Sika verabschiedet sich auch nur an den Kanten wo kein Süllrand ist.
Ich überlege, ob ich mal Pantera probiere.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 22.02.2014, 10:40
Ich rate dringend dazu,vor der Verarbeitung einmal folgendes Merkblatt von Sikaflex zu lesen!
Allgemeine Richtlinien zur Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex und SikaTack Produkten
Einer der häufigsten Fehler bei der Verarbeitung von Sikaflex ist das Abglätten mit Spülmittel!-das geht sehr gut bei Silikonprodukten,aber die gehören ja nicht auf ein Boot(außer marine Silikon!)
Ich nehme nur "Spucke"
Im Anhang ein Hinweis von Sikaflex!
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Sicaflex.doc (19,0 KB, 210x aufgerufen)
Geändert von bootsmann (22.02.2014 um 10:51 Uhr)
Alt 22.02.2014, 16:02
Danke für den Tipp, aber das geht doch gar nicht. Jedenfalls wäre ich nicht au die Idee gekommen. Ich nehme Verdünnung oder Benzin.
Übrigens hat die Vorbehandlung mir dem sauteuren Sika-Primer nichts an den Haftung auf dem Grund gebracht, hier vermute ich Geldschneiderei.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 22.02.2014, 18:53
Jan
Hallo Jan!
ich setze den Primer auch nur auf unsicheren Untergründen und beim Scheiben kleben ein. Hier hat er mir immer gute Dienste geleistet!(Ablüftzeiten einhalten!)
Verdünnung oder Benzin würde ich niemals zum Abglätten nehmen!-oder hast du Dich bei Sika abgesichert?
Spucke reicht völlig !-ansonsten Sika Abglättmittel N !
Wenn man seine zu erstellenden Fugen sauber mit Lackierband abklebt und beim Abspritzen mit Sika die Menge richtig einschätzt(bischen Gefühl und gleichmäßiges drücken!)ist das Abglätten ein Kinderspiel!
Natürlich sollte man immer eine Haushaltspapierrolle griffbereit haben und den "Streichfinger" sauberhalten
Hilfsmittel zum glätten kann man einsetzen,muss man aber nicht!
Nagut, ich habe beruflich viel mit plastischen Fugen zu tun gehabt und daher entsprechende Übung!-aber Hexenwerk ist das ganze sicherlich nicht!
Auf der Seite von Sika kann man stundenlang über die Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungshinweise lesen!-wer sich daran hält,wird keine Probleme haben!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
