| Hilfe |
| Benutzerliste |
| Kalender |
| Suchen |
| Heutige Beiträge |
| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
| Antwort |
Howdy Folks,
ich suche eine Schraube für mein Bimini Top. Die Schraube ist so wie ich das beurteilen kann nicht metrisch. Das Gewinde scheint mir etwas "gröber" zu sein als das metrische. Das "Aussenmaß" ist 6 mm. Weiss einer wo ich so ein Teil herbekommen kann?
Bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal Gruß Tim ![]() |
Es gibt die Möglichkeit das Gewinde Anhand der Steigung und Durchmesser zu ermitteln. Wenn du weißt um welches Gewinde es sich handelt einfach bei Herstellern für Normteile anfragen oder wenn das ein seltenes Gewinde ist dann musst du wohl zu einer Dreherrei, zur Sonderanfertigung
Gruß Yannik |
| Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: | ||
Wenn etwa 6 mm, dann event. 1/4 Zoll
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Da dürfte eine neue metrische Schraube incl. Gewindebohrer billiger sein |
Hast Du einen Plan wo man selbige Schrauben her bekommt?
Das hält doch nicht wenn man einfach das Gewinde nachschneidet!
Das ist eine Zollschraube! Hab mir letztes Jahr auch für ein paar Euro einige in den USA bestellt fürs Bimini! Mfg Michael http://www.ebay.com/itm/Bimini-Top-B...r#ht_890wt_662 (PaidLink) http://www.ebay.com/itm/Head-Screw-P...#ht_1060wt_767 (PaidLink) http://www.ebay.com/itm/Bimini-Top-B...r#ht_913wt_662 (PaidLink) |
Besorge dir im Baumarkt eine Fluegelschraube M6 und eine Fluegelmutter.
Bei einem Schrauben und Normteilehandel wirst du diese auch in Edelstahl bekommen. Dann bohrst du das alte Gewinde mit einem 6mm Bohrer auf und setzt die neue mit der Fluegelmutter ein. Fertig.
Grüße aus dem Westerwald Thomas |
Das ginge doch nur wenn die Schraube an einer Stelle ist wo man durchbohren kann.Bei mir sitzt diese Schraube z.b. im halter am Scheibenrahmen und da is nix mit durchbohren!
Vor allen Dingen wie sieht den sowas aus!! ![]() Würd da immer 2 neue gleiche Schrauben bestellen,ausser ich hätte ein eh ranziges Boot! Mfg Michael |
Keine Ahnung wieviel Zeit Du hast, kannst sie mir aber zuschicken und ich gucke ob ich was kompatibles habe
Üblicherweise mit einer Gewindelehre
Geändert von ferenc (10.12.2016 um 23:40 Uhr) |
Zöllige Schrauben hat doch jeder gut sortierte Fachhandel. Bei uns bekomme ich die z.B in der Förch-Niederlassung (ähnl. Würth) Wenn du ein Gewerbe hast, fahr mal bei Würth, oder Förch vorbei. Falls du kein gewerbe hast, kennst du bestimmt einen Selbstständigen, unter dessen Namen du dort bar einkaufen kannst. Bei uns verkaufen die solche Schrauben auch einzeln gegen eine Spende für die Kaffekasse. Ob es die auch mit dem Knebel dran gibt, weiß ich nicht, eine Flügelschraube sollte es aber geben. Zur Not drehst du eine Flügelmutter drüber. Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Habe mein Bimini Top umgestellt auf Klappbolzen,keine Sucherei mehr nach
den Zoll Schrauben und schneller geht es auch noch. Eventuell muß etwas etwas aufgebohrt werden. In der Stabilität habe ich keinen Unterschied festgestellt. Gruß Uwe |
Was zahlst??
I glaub das ich sowas irgendwo rumliegen hab...
Gruß Mirsad
Suche mal in eb.. „ Griffschraube 1/4" Edelstahl „ ist eine ¼“ UNC Schraube; findet man auch im Bereich „ Fotoschraube „ nur sind die meist: nicht aus Edelstahl.. (Fotofachgeschäft…..)
Grüße von Herbert |
Es ist 1/4 Zoll 20UNC genau wie Foto-Gewinde auch.
Wühl mal in deiner Foto-Kiste, da ist bestimmt noch irgend eine Stativ-Schraube drin.
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Das mit der Firma Würth werd ich wohl als erstes testen.......die sind direkt vor meiner Haustür. Wie war das mit dem Wald und den Bäumen?
Als Workaround ist die Idee mit der Schraube aus den Fotoutensilien natürlich auch ne coole Idee. Denn ein altes Stativ hab ich noch im Keller rum fahren ![]() Wenn dann alle Stricke reißen Kauf ich die bei eBay.com! Dann gleich ein paar mehr, dass ich auf'm See wieder was zu versenken hab Vielen Dank für die guten Tipps. ![]() Ich hatte schon befürchtet ich muss das Bimini während der Fahrt festhalten
Servus!
Die hier: http://www.schrauben-preisinger.de/index.html haben eigentlich alles. Vorteil gegenüber Würth: Musst nicht gleich 100 kaufen. Ob die verschicken weiß ich aber nicht. Oder du bist halt mal in München. Schöne Grüße, Jan |
Die Amis zählen die Anzahl der Gewindegänge auf 1 Zoll Schraubenlänge.
1 Zoll sind ca. 2,54 cm, Messschieber holen, messen, zählen, rechnen, bestellen. |
Ich verstehe jetzt langsam nicht mehr was hier los ist!
In jeden meiner eingestellten Links steht doch die genaue Schraubengröße dieser Schrauben vom Bimini !! ![]() Mfg Michael |
Jop Geh mal zu Würth, die können messen was das für eine ist.
höflich nachfragen hilft. Helfen werden sie dir auf jeden Fall. Nur wirst du da wenn es ein Zollmaß ist keine Glück haben mit der Beschaffung! Diese lagern nicht in den Niederlassungen! Aber zuerst Wichtig welches Gewinde ;) Lg Tim |
![]() ![]() ![]() 1-3/8" Länge Durchmesser/Schraubenmass! 1/4"(Zoll)-20x7/8" |
Ansonsten Zoll...Gruß Freddy |
Der Tipp mit den Kameraschrauben war Gold wert. Vielen Dank dafür! Bin hier für relativ kleines Geld fündig geworden und habe mir gleich mal welche in Reserve bestellt: www.fotoschraubenshop.de
Viele Grüße Marcel |
| Antwort |
| Themen-Optionen | |
