Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 16.02.2014, 22:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Alex,
wenn Du alles selber machen kannst lohnt es sich, ........ wenn Du es zum Überholen offiziell in eine Werkstatt abgeben mußt, nicht.
Ist doch ein klare Aussage
400-450 EUR kommt schon hin, dann hast Du auch alle kritischen Teile NEU.
Da würde ich nichts Gebrauchtes blind einbauen.
Ein Transom wechselt man nicht jeden Tag.
Ich mache ja gerade das Gleiche an meinem neu erworbenem Bravo Transom, alle kritischen Teile neu.
Deswegen kenne ich ja jede Schraube vom Transom
Gruß Alex
Alt 17.02.2014, 06:17
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Hi Alex,
OK, dann habe ich dich richtig verstanden.
Ist auch meine Devise wenn man mal alles selbst zerlegt hat kennt man sich mit dem Teil dann auch aus.
Ich trau mir das schon zu und werde auch alles selbst machen, einzig den alten Lenkbolzen ausbauen möchte ich vermeiden, soll ja laut diversen Threads hier ziemlich mühsam sein. Außerdem ist die äußere Transomplatte bei mir ohnehin zu vergessen. Deshalb ist es mir auch lieber ich besorge mir gleich die Einzelteile und baue sie zusammen - unter Verwendung meiner alten Glocke.
Alex
Alt 17.02.2014, 09:27
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Meine Güte...bei den ganzen Alex und Alexander kommt man kpl. durcheinander.
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
ist doch ganz einfach
1. Alex996 = Alex
2. Sea Ray 18 = Alexander II.
3. Azzon = Alex III.
Alexander II.
Alt 17.02.2014, 09:51
Zitat von azzon Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Alex
der Lenkbolzen muß raus, sonst kannst Du den alten Gimbalring nicht nehmen.
Gruß Alex
Alt 12.03.2014, 20:54
Nachdem ich heute die Motoren ausgebaut habe komme ich nun gut an die Transome ran. Dabei ist mir aufgefallen, daß die Durchführungen für die Ölmonitore unterschiedlich ausschauen. Links sitzt so ein Plastikteil, das ausschaut wie Miniatur Gardena. Da konnte ich den Schlauch einfach abziehen. Rechts ein ziemlich korrodiertes Metallteil zum Schrauben. Was ist denn nun original? Wurde da schon etwas umgebaut?
Alex
Alt 12.03.2014, 20:55
hier sind die fotos
Hits:	151
Größe:	143,3 KB
ID:	521139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	91,9 KB
Alt 12.03.2014, 22:10
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Beide Versionen sind Original.
Die Messing, oder halt Metall durchführung kam vor dem Plastik.. ist Seriennummer abhängig.
Paddy
Alt 13.03.2014, 07:35
der alte Messinganschluß ist wesentlich stabiler an den Schlauchanschlüssen.
Der Schnellverschluss an der Plastikversion hat natürlich Vorteile, aber wie oft muß man da ran.
Gruß Alex
Alt 13.03.2014, 12:42
Kann man die Durchführung ausbauen, ohne sie zu zerstören? Dann könnte ich das Teil für die "neue" Transomplatte verwenden, wo nur der Blindstopfen drinnen ist.
Alex
Alt 13.03.2014, 21:26
Alex
Hi Alex,
die kannst Du ausschrauben.
Vorher mit Heißluftfön warm machen.
Halte dabei ein Stück Holz vor den Kühlwasserplastikstutzen, das der nicht schmilzt.
Da sollte dann das gleiche Gewinde sein, wie im Blindstopfen.
Bei der neueren Ausführung ist kein Gewinde mehr, da dichtet ein O-Ring Paket.
Gruß Alex
Alt 14.07.2017, 15:04
Martin_2052 Martin_2052 ist offline
Boot: Bayliner 2052 4.3l 175PS
6 Danke in 3 Beiträgen
ich habe mir meinen Alpha One Gen2 platt gefahren.
ich hatte Ölverlust.
Na ja....platt ist platt.
Nun habe ich hier viel gelesen und möchte den Ölmonitor nachrüsten.
Wie gesagt es ist noch ein (defekter) Alpha One Gen2 ohne Ölmonitor verbaut.
Ich glaube er hat auch noch oben im Deckel den Ölmessstab.
Jetzt heißt es immer man muss schauen ob im Bellhouse die Bohrung vorhanden ist.
Wenn ich mir die Teilelisten und alle dazu im Netz zu findenden Bilder anschaue, so haben alle die entsprechende Bohrung.
Sicher bräuchte ich nur meinen Antrieb abzuschrauben um zu sehen ob die Bohrung vorhanden ist.
Nur leider geht das schlecht, da das Boot noch im Wasser liegt.
Da ich aber alles in einer Aktion und möglichst kurzfristig erledigen möchte, stell ich mal den Experten hier die frage.
Gib es denn überhaupt ein Bellhousing für den Alpha One Gen2 ohne diese Bohrung?
Lg Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
