Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 240Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 240 von 240
Alt 16.02.2014, 19:00
Fletcher Papst
Hallo Michel!
Jetzt hast du so einen schönen hohen Spiegel, sieht es nur so aus, oder hast du keine Spiegelknie eingefügt?
Die sind es doch, die den Spiegel auch auf lange Sicht unkaputtbar machen...
Andi
Alt 16.02.2014, 19:05
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Spiegelknie hab ich nur von innen. Diese gehen bis direkt unter die Motorwanne und sind an den Stringern befestigt.
Hits:	189
Größe:	46,8 KB
Sind ca 2 cm dick.
Ich dachte mir, das bei einer Spiegelstärke von fast sieben cm, ich darauf verzichten könne.
Michel
  #203
Alt 22.02.2014, 16:32
Heute habe ich die Grundierung geschliffen und anschließend gefüllert.
Hits:	142
Größe:	70,9 KB
Hits:	136
Größe:	61,0 KB
Und endlich kann ich auch mit meinem Auto das Boot ziehen
Hits:	141
Größe:	54,5 KB
Michel
  #204
Alt 22.03.2014, 13:52
Heute hab ich endlich lackiert
Hits:	113
Größe:	64,6 KB
Hits:	122
Größe:	48,3 KB
Hits:	122
Größe:	44,3 KB
Hits:	120
Größe:	63,6 KB
Hits:	118
Größe:	51,6 KB
Hits:	113
Größe:	59,4 KB
Michel
  #205
Alt 05.04.2014, 13:17
Standard Spiegel erhöhen
Hits:	126
Größe:	70,4 KB
Hits:	151
Größe:	76,3 KB
Hits:	127
Größe:	55,2 KB
  #206
Alt 05.04.2014, 22:10
Fletcher Papst
Was ist das für ein Motorkran?
Ist der selbstgebaut?
Andi
Alt 05.04.2014, 22:27
Ja der ist selber gebaut.
Oben ein Dreieck aus Rohren zusammengeschweißt und mit gerüststangen verlängert. Ein Flaschenzug dran und fertig.
Hat prima funktioniert.
Michel
  #208
Alt 21.04.2014, 13:47
Momentan mache ich die Scheiben neu.
Hätte ich bloß die alten drinne gelassen, denn das ist eindeutig die schlimmste Arbeit an der gesamten Restauration.
Am Wochenende gibts Bilder wenn die Scheiben wieder am Boot sind.
Michel
Alt 11.05.2014, 16:24
Gestern wollte ich die Scheuerleiste anbringen.
Ich war mehr oder weniger erfolgreich...
Die Halteleiste war ja noch relativ schnell angebracht, aber den Keder einzuführen stellte sich etwas kompliziert heraus.
Ich hatte den Keder im heißen Wasser vorgewärmt und mit dem Heißluftfön warm gehalten. Leider habe ich innerhalb von ca 1,5 Std lediglich 1m geschafft.
Hat da vielleicht jemand einen Tipp wie ich das schneller hinbekomme?
Hits:	106
Größe:	32,1 KB
Hits:	105
Größe:	28,0 KB
Michel
  #210
Alt 11.05.2014, 18:59
http://boatic.alfahosting.org/Shopsy...TYP-7-A-B.html
Diese Leiste ist es.
Michel
Alt 12.05.2014, 18:50
Keiner eine Idee?
Michel
Alt 12.05.2014, 23:36
Arbeitest du mit Gleitmittel,wie Spüli oder ähnlich?
Gruß,Matze
Alt 13.05.2014, 06:38
Jop,
Hab's mit WD 40, Spüli, Vaseline probiert.
Leider genauso wenig erfolg.
Michel
Alt 13.05.2014, 21:41
die gehen schon schwer rein,
geholfen hat bisher immer im Spülwasser erhitzen,
an der unteren Kante ansetzen, dann die obere Kante mit einem passenden Werkzeug rein drücken
  #215
Alt 14.05.2014, 16:26
Was wäre für dich denn ein passendes Werkzeug?
Michel
Alt 15.05.2014, 00:39
mußt du mal Probieren wie viel Platz du zwischen Leiste und Gummi hast,
sollte flach dünn und stumpf sein, ich würde als erstes einen Fahrradreifen Montierhebel versuchen, und mir dann evtl. was passendes anfertigen
ein Stechbeitel könnte evtl. gehen wenn er nicht zu dick ist
  #217
Alt 24.05.2014, 20:35
So alles soweit fertig.
Morgen gehts ins Wasser.
Dann gibts auch neue Bilder.
Nach dem Urlaub muss noch die Elektrik und ein bisschen Kleinkram gemacht werden.
Michel
  #218
Alt 11.06.2014, 09:06
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Na,was sagen denn nu die Fahrleistungen ???
Es lebe der 6-Ender !
Alt 11.06.2014, 09:17
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Ich gehe jetzt einfach davon aus, das der Motor zumindest in Kurvenlage, Luft zieht, also ventiliert ???.
Wenn man sich das Bild mit der Holzleiste anschaut, würde ich vermuten ,der Motor hängt zu hoch
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 11.06.2014, 10:12
Alles perfekt.
Das Boot läuft super stabil und kippelt Null.
Momentan suche ich einen größeren Prop da der Motor nun höher dreht.
Geschwindigkeit: 93 km/h
Drehzahl: 6200
Kavitation: nur in sehr schnell gefahrenden Kurven.
Michel
  #221
Alt 11.06.2014, 10:58
Was für einen Prop hast du denn drauf ?
Alt 11.06.2014, 11:16
21 Laser2.
Suche momentan was in 23.
Michel
Alt 11.06.2014, 11:37
Würde mal nach einem 23 Cleaver aus Schau halten .
Denn sollte das mit dem Luft ziehen in den Kurven auch gewesen sein ...
Alt 11.06.2014, 12:16
Ich wollte aber schon noch ein bisschen Alltagstauglichkeit.
Ich denke das sich das mit dem Cleaver dann hätte oder?
Michel
Alt 11.06.2014, 17:53
Cleaver?Für seine Kombi absolut der falsche Ratschlag...
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
