Alt 15.02.2014, 22:23
franky996 franky996 ist offline
Boot: Eliminator Boats
Standard Decksluke vergrössern
Hallo wollte mal nachfragen ob mir jemand sagen kann was zu beachten ist wenn man eine Decksluke vergrössern möchte?
denn meine Luke die zur zeit verbaut ist besteht nur aus einem Holzdeckel,würde mir gerne eine Plastik Luke verbauen die es leider nciht in dem mass der bisherigen Luke/ausschnit gibt.
Und wie man am besten den ausschnitt stabiliesert.
Alt 16.02.2014, 08:26
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Schau mal hier rein
http://www.lewmar.com/assets/img/dat...HP_Fit_Ger.pdf
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 17.02.2014, 00:27
Merci mal sehn ob ich da was passendes finde..
Alt 17.02.2014, 16:33
Kannst auch mal bei google unter
new hatch in boat
und dann videos klicken, da gibts jede Menge Beispiele
Mfg
Markus
Alt 21.02.2014, 20:12
Habe heute mal genauer geschaut..also in meiner benötigten grösse gibts keine luke.Wenn ich mir die nächst grössere Luke einbauen würde,müsste ich den ausschnitt auf alle fälle um ca.10 cm vergrössern und würde genau in die verstrebung unter deck kommen.
Ich denke das das ein Problem werden könnte!!!
Alt 22.02.2014, 07:52
Dann lass Dir eine nach Maß bauen....Wird halt etwas teurer sein als Serienmodell.
ZB hier die Schiebeluke. http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen7/Vetus.htm
Oder frag mal hier nach
http://www.maritimusboote.de/epages/...US_Anfertigung
Markus
Alt 22.02.2014, 08:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Bei mein altes Boot ,war ein Autosonnendach verbaut. Hab dann ein Vetusluke mit den vorhandenen Maße fertigen lassen. Hat 750 € gekostet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
