Alt 15.02.2014, 19:35
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Gummi Flo-Torp-Nabe
Moin Gemeinde,
habe heute den Prop getauscht und hatte beim Wechseln der Nabe (aus Gummi)
nen ziemliches Problem.
Die Nabe wollte einfach nicht raus gehen.
Musste sie mit nem Holzstempel und Vorschlaghammer raus prügeln.
Da ich bisher Kst-Naben hatte, bin ich jetzt etwas irritiert.
Ist das normal, dass sich die Gummi-Nabe so fest keilt?
burki
Alt 15.02.2014, 19:46
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Hey, du hast also die Gumminabe aus dem Prop gekloppt?
Wozu?
Die Gumminaben sind eigentlich einvulkanisiert und müssesn dann durch eine Fachfirma wie Gröver neu eingeklebt werden..
Wenn dem so ist, ist der Prop nun wohl Defekt..
Paddy
Alt 15.02.2014, 19:48
Hääää?
ich rede hier von einer Flo-Torp-Nabe!
burki
Alt 15.02.2014, 20:19
Boot: Formula 311
Flowtorq ist aber bei dem Wechselbarem system aus Kunststoff.
Der Flowtorq 1 war aus Gummi und einvulkanisiert.. deshalb.
Paddy
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Habe schon mehrfach die Nabe gewechselt und mußte die eigentlich immer heraus klopfen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 15.02.2014, 20:25
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Die aus Gummi sicher nicht....:
Gruß aus Berlin
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Du brauchst Dich nicht irgendwie entschuldigen, wenn Du recht hast !!!
Gruß Alex
Alt 15.02.2014, 20:45
habe die Nabe erst Ende des letzten Jahres über Pro..discount bezogen und die ist aus Gummi und wechselbar!!!
Zuvor hatte ich die aus Kunststoff und die hab ich immer leicht heraus bekommen!
burki
Alt 15.02.2014, 20:51
Checkmate fanatic
Zeig mal das Teil.
Gruß aus Berlin
Alt 15.02.2014, 20:59
gut dann ist es bestimmt kein Orginalteil
Alt 15.02.2014, 21:58
Hmmm, dann hat mir Pro...discount wohl Schrott verkauft?
Ich habe eine Nabe für den DF 70 gebraucht und eine solche aus Gummi (statt Kunsstoff) bekommen
Vll. sollte ich bei denen nochmals anrufen und fragen, was die mir für nen Sch... verkauft haben?
burki
Alt 15.02.2014, 22:02
Zeig mal das Teil.
Sorry, hab den neuen Prop mit dieser Nabe wieder dran gesteckt.
Äußerlich genau das selbe, wie die aus Kst (z.b. wie die vom Yami) nur eben aus Gummi
burki
Alt 16.02.2014, 00:04
na ja DF 70 hört sich schon ganz anders an
Alt 16.02.2014, 08:46
und was hört sich da anders an?
ich hab halt bedenken, dass der Gummi irgend wann soweit abradiert ist und der Prop (weit draussen auf der Ostee) stehen bleibt.
hat da vll. jemand Erfahrung mit so einer "Flo Torp II" Gumminaben
burki
Geändert von burki (16.02.2014 um 09:31 Uhr)
Alt 16.02.2014, 11:38
Benutzerbild von schubs
schubs schubs ist offline
Boot: Paddelboot
134 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Burki,
habe bei Guido (Prop-Disc.) auch eine aus Gummi bekommen. War das gleiche wie bei Dir. Ich mußte auch ganz schön Gewalt anwenden um sie wieder aus dem Prop. zu schlagen. Die Nabe hat tiefe Einschnitte vom Prop. bekommen. Bei Guido (auch hier im Forum) angerufen:"... das wäre ungewöhnlich und noch nie vorgekommen..." Hab dann eine aus Kunststoff genommen.
Man steckt immer in der Sch..., nur die Tiefe ändert sich!
Viele Grüße aus Chemnitz
Holger
Alt 16.02.2014, 12:00
Moin Holger,
das deckt sich mit meiner Vermutung, denn auch bei mir sind bereits nach einem WE auf der Ostsee leichte Abriebsspuren erkennbar
Draussen auf See lässt sich wohl kaum nen Prop wechseln, auch wenn ich immer Ersatz an Bord habe.
Hast du die Kst-Nabe auch von Guido? evtl. Kulanz?
burki
Alt 16.02.2014, 21:53
manchmal ist es echt besser wenn man Orginal Teile kauft
Alt 17.02.2014, 00:15
Boot: Paddelboot
...Hast du die Kst-Nabe auch von Guido? evtl. Kulanz?
Ja, hab ich auch von ihm, aber nicht auf Kulanz.
Holger
Alt 17.02.2014, 06:30
wenn ich bei einem Fachmann kaufe, gehe ich davon aus,
dass es Qualitätsprodukte sind!
burki
Alt 17.02.2014, 15:31
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Moin Holger,
Das verstehe ich jetzt aber nicht: Die FlowTorq Nabe ist eine formschlüssige Verbindung zwischen Welle und Propeller, die dreht sich doch überhaupt nicht im Propeller.
Wie und wo sollen da Abriebspuren entsehen ?
Wenn sich die FloqTorq Nabe im Prop dreht, oder die Welle im FlowTorq, dann passt entweder der FlowTorq nicht, oder er ist defekt.
Götz
Alt 17.02.2014, 18:05
Götz
Formschlüssig
Ist eigentlich alles geklärt!
Ich bekomme eine neue Nabe aus Kunststoff und schmeiss die aus Gummi wieder raus.
burki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
