Vorherige Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 3.119Nächste Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 3.119
Alt 13.02.2014, 14:17
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Dämmung
Moin Kollegen,
wenn ich das nun so betrachte was bisher geschrieben wurde, muß ich also die Wande(Aussenhaut) mit Anti-Dröhn-matten bekleistern und den Fussboden mit Dämmmatten bekleistern. Das scheint mir irgendwie einleuchten zu sein. Dann werde ich mal zur Tat schreiten.
Deinen Beitrag, Julian, der war mir schon bekannt. So wie du den Motorenraum eingepackt hast,würde ich ja auch machen, wenn es denn ginge. So schön- das kann ich vergessen. Also muß das etwas anders gehen, sicher nicht so effizient, aber immer noch besser, als gar nichts. Ist ja nicht, das ich es vor Lärm nicht aushalte-so sehr dröhnt ja der MB OM 321 auch nicht.
Ist ja auch nur, weil ich den elendigen Teppich,den "Erdbär" mir gerade wieder vorschlägt, ums verrecken nicht mehr im Boot haben will. Der Grund: jedesmal, wenn ich an irgendeine Stelle im Maschinenraum ran muß, sei es Ölstand kontrolle, Fettpresse drehen, Batterien auf Wasser kontrollieren, Keilriemenkontrolle und nicht zuletzt umstellen der Dieselfilteranlage- immer mußte dieser blöde Teppich weg und dann erst an den Fußboden ran. Teppich weg und dafür von unten die Platten gedämmt und oben nochmal Korkplatten drauf, für die Optik- so mein Gedanke.
Dazu werden die einzelnen Felder neu angeordnet um an bestimmten markanten Stellen mit einem Handgriff Zugriff zu haben.
Alles andere ist murks in meinen Augen und somit verleidet es einem das Boot fahren.
Bernhard
The rest is silence.
  #977
Alt 13.02.2014, 18:31
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo Beluroe Du solltest nicht so schnell aufgeben
Um Schalschutz zu erreichen sind drei Dinge möglich bzw. nötig
1.) Entkopplung:
Ist bei einem Stahlboot nicht möglich man kann und sollte
Durch Gummmi Lager die Übertragung von Schwingungen des
Motors minimieren dies ist kein direkter Schallschutz minimiert aber Resonanz
Geräusche im Ganzen Schiff
2.) Durch Masse:
ist möglich aber schwierig Wie viel höhen Aufbau ist möglich
Wie viel Gewicht kannst du oder willst du rein Packen
3.) In Masse gebundene Luft (Schaumstoff o ähnlich)
Hierbei hat sich bewährt mit verschiedenen Materialien zu Arbeiten
Da jedes Material in Einer Frequenz Vorteile hat
Ich würde dir empfehlen
4-6mm kork
3-5mm Schaumstoff (aus Parkettb zwLaminat Bereich)
6-7mm Vinyl Belag Für Nassräume geeignet in der klick variante
  #978
Alt 14.02.2014, 01:25
Benutzerbild von Kabouter
Kabouter Kabouter ist offline
Boot: Binnen: CASCARUDA Stahl-Verdränger; See: ZEESCHOUW-Segler
Rufzeichen oder MMSI: DH8071 / 211631110
89 Danke in 26 Beiträgen
Ich selbst habe seit Jahrzehnten gute Erfahrungen mit thermoplastischen Dämmstoffen von Armacell gemacht. Auf meinen zwei Booten habe ich den "ArmSound RD" eingestzt.
(Ja - teuer. OK. Aber wenn ich "billig" will, dann fahre ich kein Boot....)
Und ich gebe ich meinen Vorrednern und insbesondere "Maasmann25" da absolut recht - ohne mich jetzt in weitere Detailbeschreibungen auszulassen - denn es wurden schon wirklich gute Tipps gegeben:
Die beste Schalldämmung und sonstwie-Isolierdämmung nützt dir wenig, wenn keine - leider nicht immer einfache - ordentliche Trennung von Motor/Getriebe/etc. zum Stahlkörper existiert...
...da kann schwingungsmäßig die Milch in deinem Nachmittagskaffee zu Butter werden - so ´ne Art Verdränger-Cappuccino
Groetjes... Helmut
MS Kabouter
  #979
Alt 14.02.2014, 15:37
Boot: 11m Stahlboot
Standard Schallschutz
Moin Helmut,
das ist mir klar, der Motor ist berits "gummigelagert" und es ist ja auch auszuhalten- unten im Steuerstand- nur, da ich den Teppich rausgeschmissen haben, möchte ich etwas für den Schallschutz tun.Denn der ungeliebte Teppich hat ja auch einiges absorbiert und wenn schon, dann anständig und ordentlich, soweit es im Rahmen der Möglichkeiten machbar ist.
Ich traue mich nicht,sowie bei einigen auf Fotos belegt zeigen, den Motor abzuschotten. Vielleicht bekommt der "alte Kamerad" luftnot oder es wird ihm zu warm? möchte nicht dem MB Schaden zu fügen, hat stets sein bestes gegeben.
Werde, wenn ich ein wenig aufgeräumt habe und die Dämmung bzw Dämpfung verbaut habe, Bilder zur allgemeinen Begutachtung einstellen. Im Moment bin ich mit dem Einbau einer Dusche und Neueinbau eines Bettes sowie Bau eines Kleiderschrankes gut ausgelastet. Jedenfalls soll alles bis zur Saisoneröffnung alles wieder im Lot sein. Ach ja , und die Wände werden mit "Laguna Plus" von Kähne bespannt. Mir ist nicht langweilig- Ehrenwort
Gruß Bernhard
  #980
Alt 14.02.2014, 16:20
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Ich hab das selbe Problem. Der teppisch geht mir mindestens genauso auf den Zeiger. Eben wegen erwähnten Punkten. Das dieser Schall absorbiert ist unumstritten. Aber praktisch ist anders.
Ich kann nur unter der Klappe kaum noch was an Dämmung anbringen.
Was ich wohl im Motorraum habe ist eine kleine Absaug Luft Anlage die abweichende Abgase und Hitze raus transportiert...
Alt 14.02.2014, 16:34
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Was du dort hörst, ist der Luftschall. und der kommt von den Bodenbrettern, btw. aus den Ritzen dazwischen. Mann sieht es kaum, denkt alles dicht.
War /ist ein Irrtum, auch bei mir. Abhilfe schuf Moosgummi zwischen Bodenbrett und Stahlrahmen. Tipps könten folgen!
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
  #982
Alt 14.02.2014, 16:45
Benutzerbild von Niederrheiner
Niederrheiner Niederrheiner ist offline
Boot: MY "Balu" Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DD9701
1.049 Danke in 247 Beiträgen
Neuer Bodenbelag und Motordämmung sind genau meine aktuellen Baustellen auf der 'Balu'
Alten Teppich hab ich raus gerissen. Kurz hatte ich über Lynolium Platten in Holzoptik nachgedacht, aber auch ebenso schnell wieder verworfen. Die Platten sind sehr hart, bretthart.
Nun wird es wohl doch ein PVC Boden der etwas gehobenen Preisklasse. Er ist leicht zu verarbeiten, pflegeleicht und es läuft sich angenehm. Die Serviceluken werden dann ausgeschnitten und mit Eckleisten/Kantenschutz versehen.
Für die Motorraumdämmung habe ich mich für das Produkt Membranabsorber (SH0081)
Schwerschaum-Absorptionsplatten mit Oberflächenkaschierung
der Firma aixFOAM entschieden. Zusätzlich mit Akustikschwerfolie.
Auch ich werde gerne berichten wie es läuft.
Ist es nicht schön, dass man immer was zu basteln hat
Hits:	210
Größe:	104,4 KB
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau"
www.zalu.de
Geändert von Niederrheiner (14.02.2014 um 16:49 Uhr) Grund: Bild
  #983
Alt 15.02.2014, 21:01
Benutzerbild von Venner
Venner Venner ist offline
Boot: Stahl - Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6583
458 Danke in 244 Beiträgen
Eine detailierte Beschreibung des schallschluckenden Aufbaus der Bodenplatten wäre auch für mich interessant, da zu meinen Füssen ein Viertopf-Vorkammer-Selbstzünder des Typs OMK 636 in meinem Boot werkelt - und der ist weit davon entfernt, seinen Dienst in erträglicher Lautstärke zu verrichten. Nach ersten Feststellungen ist die Lagerung der "Höllenmaschine" bereits schwingungsgedämpft ausgeführt, eine Zweikreiskühlung mit "nasser" Abgasführung ist auch vorhanden.
Trotzdem geht das Streckenfahren arg auf die Ohren ......... oder bin ich nur zu lärmsensibel ?
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
Alt 15.02.2014, 22:38
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Venner,
meinst Du wirklich daß das jemand der jetzt zu Hause vor seinem Rechner sitzt vermutlich weder Dich noch Dein Boot kennt beurteilen kann ?
cu
Hoagie
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
Alt 16.02.2014, 19:51
Hoagie, ich erwarte doch keine sofortige Antwort auf das Problem der Lärmentwicklung auf meinem Boot. Mit meinem vorherigen Beitrag möchte ich lediglich kundtun, mehr über erfolgreiche Schallreduzierungen zu erfahren.
BTW: Einer Handvoll Freizeitskippern um Roermond ist mein "Floating Home" bereits bekannt.
Nix für ungut .....
Geändert von Venner (16.02.2014 um 20:55 Uhr)
Alt 16.02.2014, 20:31
BTW: Eine Handvoll Freizeitskippern um Roermond ist mein "Floating Home" bereits bekannt.
Nix für ungut .....
Wenn Dir der Motor zu laut ist, ist nur Dein Radio zu leise
cu
Hoagie
Alt 16.02.2014, 20:32
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Die beste Schalldämmung ist der 2.te Steuerstand auf dem Achterdeck.
Kombiniert mit einer guten komplett verschließbaren Kuchenbude, damit man von oben auch bei schlechtem Wetter fahren kann.
"Oben" hörst Du die Maschine nur als leises angenehmes Säuseln.
Ist natürlich nicht bei jeder Rumpfform realisierbar.
Christoph
  #988
Alt 16.02.2014, 20:43
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
in diesem Thread sind diverse Maßnamen bzgl. Schalldämpfung beschrieben worden. Je nachdem was Du davon umsetzt wird sich der Lärm ganz erheblcih reduzieren.
Wir sind letztes Jahr mehrfach 12 Stunden und mehr am Stück unterwegs gewesen, ohne, dass die Maschinen gestört hätten. Nachts konnte die Familie sogar problemlos schlafen während die Maschinen liefen.
Also, Motorlärm muss man nicht hinnehmen
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
  #989
Alt 16.02.2014, 21:14
Julian, da bin ich auch Deiner Meinung. Sowohl im Hafen am Steg liegend, als auch in Fahrt möchte ich die mir knapp bemessene Freizeit nutzen, um zu entspannen, um abzuschalten, den mehr als hektischen Arbeitsalltag mal für eine Weile hinter mir lassen können. Da käme es natürlich sehr gelegen, wenn ich dem Lärmpegel am Steuerstand zu meinen Füssen während der Fahrt spürbar reduzieren könnte.
Aus dem Forum habe ich schon einige sehr hilfreiche Massnahmen entnehmen können, aber ich befürchte fast, wenn ich alle diese Tipps umsetze, wird aus meinem "Floating Home", einer CURTEVENNE aus dem Jahr 1979, eine wahre Superyacht ......... und ich müsste sie mindestens noch 2 eigene Leben lang fahren, damit sich der betriebene Aufwand lohnt.
Trotzdem, ein wenig leiser dürfte es schon sein ...
Geändert von Venner (16.02.2014 um 21:20 Uhr)
  #990
Alt 16.02.2014, 22:10
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Schade um diesen Strang. aber ok. löst mal eure "Probleme" . mir ist das zu langweilig. machts gut
Viele Grüße Gunter
  #991
Alt 16.02.2014, 22:45
Viele Grüße Gunter
Hallo Gunter,
wo ist den jetzt Dein Problem?
Bleibt ruhirg BRAUNER.
Ist nicht mehr lange bis wir wieder alle im Wasser sind.
Christoph
  #992
Alt 17.02.2014, 05:43
Ich vermute das ihm Das Gespräch zu weit vom eigentlichen Thema abweicht. Aber wie gesagt:VERMUTUNG. Sagt ja keiner was gegen Rechts und Links vom Weg, nur irgendwann muss man malwieder zurück kommen....oder den Rest per PN regeln....
Gesendet von meinem Eierkocher
  #993
Alt 17.02.2014, 07:35
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Viele Grüße Gunter
Bevor es hier ganz ruhig wird vor lauter Schallisolation, ein paar Pics von meinem Selbstbau.
Gruss Edi
Hits:	364
Größe:	64,0 KB
ID:	515208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	82,5 KB
ID:	515209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	59,7 KB
Hits:	318
Größe:	56,8 KB
ID:	515211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	54,5 KB
ID:	515212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	31,3 KB
Hits:	326
Größe:	39,6 KB
ID:	515214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	49,5 KB
ID:	515215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	89,8 KB
Hits:	347
Größe:	145,2 KB
Alt 17.02.2014, 08:22
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Mensch Edi, das ist ja ein Brummer. Lass uns mal ein paar Daten wissen.
Herbert
  #995
Alt 17.02.2014, 08:48
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Ja ... und noch mehr Bilder. So wie es aussieht sind da noch viiiiiiiiiiiiel mehr Räume :eek:
Ist da auch ein Rollband wie im Flughafen drin? Oder läufst du etwa die ganze Stecke vom Bug zum Heck? :cool:
Gruß Jan
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
  #996
Alt 17.02.2014, 10:24
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Gruss Edi
Mein lieber Schwan,
was ein Eimer!!!
Fährst du noch, oder wohnst du schon???
Klasse Arbeit, das ist sowas für die Rente, Haus verkaufen, aufs Wasser ziehen, mit Briefkasten am Steg und Enten als Haustier.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
  #997
Alt 17.02.2014, 10:52
Oliver1 Oliver1 ist offline
Boot: Neptunus 129
106 Danke in 32 Beiträgen
Der Wahnsinn'
gehe ich recht in der Annahme das du Schreiner oder Tischler bist?
Super Innenausbau, der Fahrstand ist noch etwas ausbaufähig
Zum wohnen auf dem Wasser aber genial.
Gruß Oliver
  #998
Alt 17.02.2014, 11:00
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
und wo bekommt der Motor die Verbrenungsluft her ?
Gruß Christoph
Alt 17.02.2014, 13:23
Herbert
Gerne, Länge 14,95m Breite 4,40m, Tiefgang 0,6m Höhe 3,00m
Gewicht 20t. Motor Perkins M92B 90PS, Baumaterial Al Mg 3,5
Bauzeit 4 Jahre etwas mehr als 8000Std.
Gruß Jan
Die möchtest du aber sicher nicht sehen Es sind nur noch 2 Räume Toilette und Gästezimmer.
Rumlaufen muss meine Frau, ich bin der Steuermann
Wenn Du noch mehr sehen möchtest......bitte
http://www.youtube.com/watch?v=4X3Fpc7l-sw
http://www.youtube.com/watch?v=YC4q8vOWHnA
Gruss Edi
Hits:	177
Größe:	52,7 KB
ID:	515255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	129,7 KB
Alt 17.02.2014, 14:07
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Tolles Boot !!
Sieht ja fast aus wie ein kleines Binnenschiff, der Bug vor allem. Gefällt mir sehr. Und das letzte Foto kommt mir bekannt vor, so siehts bei mir auch jeden Winter aus. Vor und nach dem Aufräumen
MfG von der Küste
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
