Alt 15.03.2006, 19:49
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Polieren, aber richtig!
Da es hier ja richtige "Polierteufel" gibt, mal die Frage: Wie poliert man eine Oberfläche eigentlich richtig?
Ich habe mir gerade einen Winkelpolierer zugelegt, Poliermittel sind reichlich vorhanden, Pads bestelle ich noch, Schleifpapier ist da. Wie also poliert man richtig? So ein Ergebnis wie Mad-Troll ist doch klasse.
Die können es wohl auch: http://www.haber-muenchen.de
Hits:	2915
Größe:	35,7 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 15.03.2006, 20:03
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Moin Dirk, da hast Du ja ein richtiges Profigerät - prima.
Zu Deiner Frage, eigentlich ist es recht einfach, allerdings solltest Du erst mal herausfinden, ob und wie weit Du wirklich Polieren mußt. Soll heißen, wieviel Schichtabtrag ist notwendig und wieviel kann Dein Untergrund verkraften.
Die Technik selbst ist schnell so beschrieben:
Das Poliermittel (Korn) soll arbeiten, nicht Du. Das bedeutet niemals mit viel Druck polieren, sonder die Maschine locker laufen lassen, die richtige Drehzahl (bei Kunstoffen und Lack max. 500 bis 800 U/min.) und das richtige, vom Hersteller des Poliermittels empfohlene, Pad sind das A und O beim Polieren.
Alles andere ist Geduld, wer es übers Knie brechen will und aufdrückt "wie ein Ochse" der wird mir Halbkreisen und schlimmstenfalls Brandspuren bestraft.
In der regel trägt man poliermittel auf etwa 0,5 bis 1 m² auf und gibt etwa eine Walnussgröße auf das noch schon mit Poliermittel feuchte Pad. Niemals Wasser hinzugeben, das geht schief wenn es nicht ausdrücklich gesagt wurde.
Dann von rauher nach feiner polieren. Am besten an einem stück Blech vom Schrott üben.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 16.03.2006, 11:54
Benutzerbild von Mad-Troll
Mad-Troll Mad-Troll ist offline
Mad-Troll eine Nachricht über MSN schicken
Standard Das Polieren
Ich sehe gerade was Du da für ein Schleifmittel hast! Also der Hersteller ist ja schonmal gut aber das Zeug ist für das aufpolieren verwitterter Autolacke. Schlag mich jetzt nicht aber da is was drin was den Gelcoat angreift ! Zumindest sagt das der Vertrieb wo ich das Zeug herhabe. Und die Körnung darin ist zu schwach für Gelcoat. Der ist "marmorhart" Besorge Dir die Schleifpaste extra für Gelcoat mit dem richtigen Finish. Ist zwar nicht gerade Preiswert aber funktioniert.
Mfg Mad-Troll
Nun Versuch ich mich mal mit ner Donzi Z3250 SS
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=22325
Alt 16.03.2006, 11:55
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
eas kostet so eine Profipoliermaschine ??
Bei den Billigdingern fliegt mir immer nach 30 Sek der Bezug davon.,
Gruß Olli
Alt 16.03.2006, 13:49
www.flex-tools.de
da gibt es regelbare von 0 bis 1000 U/min.
so long -> Tom
Alt 16.03.2006, 14:52
da finde ich leider keine Preise
Gruß Olli
Alt 16.03.2006, 15:30
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde,
zu diesem Thema habe ich noch eine Frage:
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit sogenannten Nano-Poliermitteln?
Wie lange hält das Zeug?
mfg
Günther
Alt 16.03.2006, 16:20
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Gib mal in der Suche "Nano" ein. Wenn das Ergebnis zu wenig Info bietet, kannst du nur mehr auf TomM warten. Er stellt das ja schließlich selber her -neben anderem nützlichen Reinigungssystemen (war das okay, Tom? )
Grüße Andi
Alt 16.03.2006, 18:30
Emotion Emotion ist gerade online
ich habe letztes Wochenende sehr gute Erfahrungen mit Schleifpaste und Poliermaschiene gemacht und etwas tiefere Kratzter ließen sich sehr leicht mit 600 und 1200 Nassschleifpapier entfernen.
Alt 16.03.2006, 20:34
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Das Polieren
Mfg Mad-Troll
Das Polierzeugs ist extra für Gelcoat:
Sehr geehrter Herr BooteForumFreund
ich habe heute Ihre Anfrage an die 3M Deutschland vom 3.11.2005 erhalten.
Entschuldigen Sie bitte die späte Reaktion auf hr Email. Ich bin der für
Norddeutschland zuständige Handelspartner der 3M und es dauert manchmal
etwas länger bis Anfragen von dort in die richtigen Kanäle geleitet worden
sind.
Hier aber die Antworten auf Ihre Fragen:
Ich gehe davon aus, daß Sie Ihr Boot vor dem Polieren abschleifen müssen, da
die Oberfläche im Laufe der Zeit zu rauh geworden ist und Sie nur mit einem
Polish nicht das gewünschte Ergebnis erreichen werden.
Sie brauchen dazu einen Exzenterschleifer mögl. Durchmesser 150mm ( Festo
oder Kress etc.). Falls Sie keinen haben kann ich Ihnen auch ein
entsprechendes Gerät liefern.
Sie sollten dann je nach Zustand mit P400 oder P600 beginnen und einmal mit
P800 nachschleifen.
Danach verwenden Sie einen Winkelpolierer ( langsamlaufender
Winkelschleifer ) mit einem Lammfell oder Waffelschwamm und Polish
Perfekt-it III und können Ihr Boot wieder aufpolieren.
Das brauchen sie:
-Klettscheiben 150mm, P400, 3M 260L
-Klettscheiben 150mm, P600, 3M 260L
-Klettscheiben 150mm, P800, 3M 260L
-1 Flasche Hochglanzpolitur 9376
-2 Waffelschwämme Ø200mm
-1 Stützteller für Waffelschwamm, M14 Aufnahme
Ich habe aber noch reichlich andere Polituren.
Hits:	2499
Größe:	40,3 KB
Gruß Dirk
Alt 16.03.2006, 20:37
Boot: Saga 27AC
Sieht sehr solide aus, funktioniert auch prima........................ist aber wohl aus China.
79,00 Euro
Gruß Dirk
Alt 17.03.2006, 11:37
Benutzerbild von Thomas_DE37cr
Thomas_DE37cr Thomas_DE37cr ist offline
Boot: MS-Escape
Rufzeichen oder MMSI: PA3266
22 Danke in 15 Beiträgen
Thomas_DE37cr eine Nachricht über AIM schicken
Standard Re: Polieren, aber richtig!
Dirk...
unsere Profis nehmen für das Auffrischen von Gelcoats das Polish von 3M. Ist sehr gut für ausgebleichte Rümpfe und bringt die Pigmentierung, sofern noch vorhanden, wieder nach oben. Anschliessend versiegeln nicht vergessen. Es gibt dazu entsprechende Wachse.
Wir haben das bei einer ETAP gemacht. Ähnliche Maschine verwendet aber nur mit sehr sehr tiefen Drehzahlen (Rumpf max. handwarm), sonst kriegst Schlieren und Spuren die du kaum mehr wegkriegst.
Gruss aus dem Alinghi-Land
"Das, was Du suchst, findest Du immer an dem Platz, an dem Du zuletzt nachschaust"!
Alt 17.03.2006, 12:07
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ....
Moin Jungs,
gebt mal bei E-bay das Stichwort "Poliermaschine" ein . Geht so bei 49,00 Euro los . Hab mehrere gefunden , die bis 600 Umin runtergehen.
Mein Favorit wäre diese :
Poliermaschine (PaidLink)
Was haltet ihr davon ?
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 19.03.2006, 19:39
Boot: Saga 27AC
Standard Re: ....
Zitat von PS-skipper
Moin Jungs,
Viel!
Ist die gleiche Maschine die ich gekauft habe, nur in grün.
Gefertigt wahrscheinlich in einem chinesischen Straflager, Verarbeitung ist o.K., einzig es fehlt eine Drehzahlkonstanthaltung. Wenn du die haben willst, führt kein Weg an FEIN oder FESTO vorbei.
Meine ersten Versuche haben aber ein positiven Eindruck hinterlassen, bei mir, bei meinem Hallennachbarn und natürlich beim Gelcoat......
Hits:	2347
Größe:	29,7 KB
Gruß Dirk
Alt 19.03.2006, 20:03
Standard Re: ....
Moin Jungs,
Viel!
Ich habe sie in Blau und das mit der Drehzahl ist echt das einzig störende, aber da müste es echt etwas deutlich teureres für sein die Flex tools haben die aber auch (habe ich schon mit gearbeitet)
Alt 19.03.2006, 21:39
M.S.Liander
Alt 20.03.2006, 06:45
Boot: Saga 27AC
Zitat von M.S.Liander
@ dirk, das ergebnis sieht gut aus
du hast es gut, ich kann an meinem kahn nix gross machen, wegen dem wetter..........
und du polierst schon.........
gruss tom
Nö Tom,
das war nur ein Test. In der Halle ist es noch zu kalt...... ........und ich habe noch so viel Arbeit. Ich würde gerne alle Holzteile schleifen und lackieren, diverse Umbauten machen und am liebsten noch das AF runterholen. Aber leider bringt das nichts, bei den niedrigen Temperaturen hole ich mir nur 'ne Erkältung.
Guck ich halt weiter Boote-Kataloge an.
Gruß Dirk
Alt 20.03.2006, 16:23
M.S.Liander
Alt 24.03.2006, 08:10
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
.....und mein ruderhaus. der vorbesitzer hat das schiff in der werft gehabt, und die haben das schöne mahagoniholz aus dem die fensterfronten bestehen mit weisser farbe gespritzt
ich wollte das wieder im natürlichen glanz erstrahlen lassen...........
gruss tom
P.s. deine düsen sind in arbeit
Wenn die Fenster vorher mit Klarlack lackiert waren und danach erst weiß lackiert wurden ist es kein Problem den Lack wieder runterzubekommen, sollte der Weiße Lack auf das Rohe Holz lackiert worden sein, vergiss es, die weissen Farbpigmente sind dann so weit ins Holz eingezogen, du müsstest sehr viel vom Holz abtragen bis du alle Farbpigmente raus hast. Ist halt immer die Frage ob es lohnt soviel vom Holz zu entfernen, ist ja wahrscheinlich auch nicht sehr dick an diesen Stellen, oder sogar nur Furnier?
Grüße Jan
Alt 24.03.2006, 12:51
gruss tom
Grüße Jan
Meist wird das gemacht weil das "schöne Mahagoniholz" irgendwo schwarze Flecken hat, also Rott ist!
so long -> Tom
Alt 24.03.2006, 15:06
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Tom!
Ich möchte zu dem Thema gerne deinen Vorschlag für mein Boot hören.
Das Boot ist eine SeaRay 240 Sundancer Bj. 2000. Die stand in Florida scheinbar 3 Jahre mit dem Heck zur Sonne. Das Gelcoat ist überall wie neu, nur das Heck und einige der glatten Stellen an der Oberseite (z.B. vor der Windschutzscheibe) sind etwas matt geworden. Ich möchte das Matte gerne entfernen und wieder auf den gleichen Stand bringen wie die Seiten des Bootes.
Ich habe letztes Jahr immer mit "Star Brite Teflon Premium Polish" händisch aufpoliert (wurde mit hier sehr empfohlen), hat aber das Problem nicht behoben.
Könntest du mir bitte einen Vorschlag aus deinem Produktsortiment unterbreiten zur Abhilfe diese Problems, und zur weiteren Pflege des ganzen Bootes.
Ich habe mir auch schon so eine Poliermaschine besorgt wie hier schon öfters erwähnt.
Schöne Grüsse
Richard
Alt 24.03.2006, 15:47
Benutzerbild von Molly
Molly Molly ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Olli!
Mit dem von Dir geschriebene Satz hast Du bereits den größten Fehler beschrieben, den man beim Polieren machen kann!
Ich habe über viele Jahre alles ausprobiert was der Markt uns bot und alles war - schlichtweg gesagt SCH.....!
Dann habe ich mir auf der Boot 2003 von Dr. Keddocks (o.s.ä.) eine sündhaft teure Pulle Politur gekauft. Bevor ich damit anfing, mit meiner billigen Poliermaschine für 29 Euro (die ist besser als jede sich drehende!) zu polieren, las ich mir die Beschreibung durch und fand den bemerkenswerten Satz: Tragen Sie das Schleifmittel AUF DEN SCHWAMM ihrer Poliermaschine auf. Das war für mich völlig neu und ich begann mit der Arbeit. Daß Ergebnis war unglaublich! Nach dem Polieren, das enorm schnell vonstatten ging, blieb so ein ganz feiner Schleier auf dem Boot den man mit dem Handballen einfach so wegwischen konnte (mit dem Lammfellbezug ging es natürlcih besser und schneller). Nachdem ich einen Teil des Bugs gemacht hatte, holte ich meine 10 angebrochen alten Polierdosen hervor und probierte sie alle durch. Das Ergebnis: nach dem test habe ich sie alle in einen Pott geschüttet, es war überhaupt kein Unterschied festzustellen.
Kurze Rede, langer Sinn: In 3 Std. hatte ich meinen Bootsrumpf (7 m), meinen Combi und den Zweitwagen meiner Frau 1a poliert!
Das Schlüsselerlebnis war das Polieren mit dem Schaumgummi und nicht mit den Bezügen!! Die in der Tat beim Polieren leicht abfliegen. Wenn Du so eine billige Maschine hast, probiere es bitte so aus, wie ich es geschrieben habe und Du wirst der erste sein, der den DANKE-Button für mich drücken wirst.
Falls Du zu einem anderen Ergebnis kommst, dann verstehe ich die Welt nicht mehr!
gruß
Molly
www.molitorfj.de
Alt 24.03.2006, 16:26
Zitat von Richard-S
Hallo Tom!
Schöne Grüsse
Richard
Moin Richard,
Falls Du mich gemient hattest (bei dieser Infalation von Tom's)
Vorreinigung mit Metax FT = abwaschen der alten Konservierungsschichten
Polieren mit Metax BS1 und dem Superpad weiß mit Maschine
Konservieren mit Certonal
Fertig
so long -> Tom
Alt 24.03.2006, 16:30
Hallo Olli!
gruß
Molly
es gibt für die "Winkelpoliermaschienen" ein Schaumstoff Klettpad von 3M ertra zum aufpolieren. Un jedoch vernünftig mir Schleifpaste Macken zu entfernen benötigt man ein Lammfell Klettpad, keine Polierhaube.
Alt 25.03.2006, 19:40
Boot: Saga 27AC
Ist zwar noch etwas zu kalt zum Polieren, aber das Werkzeug dafür habe ich ja schon.
Heute bekam ich noch das Schleifpad für die Handarbeit, etwas groß geraten (40cm) , aber erste Versuche mit 'nem Probestück waren echt gut.
Hits:	1864
Größe:	46,7 KB
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
