Alt 11.02.2014, 12:33
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Standard Starterbatterie
Hallo Leute, ich habe mal eine Frage an den Batteriespezialisten.
Was haltet Ihr von Varta Batterien 90 AH für meinem Diesel
Gruß Holger
Alt 11.02.2014, 12:39
Von Varta gibt es ca 5 Starterbatterietypen welche schwebt dir denn da vor?
Alt 11.02.2014, 12:45
Boot: Sealine 285
Das ist die Frage, welche soll man nehmen oder gibt es gleich gute für weniger Geld.
Gruß Holger
Alt 11.02.2014, 14:54
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hängt ja ein bischen davon ab ob Dein Diesel 2,3 oder 23L Hubraum hat.
Gruß Hubert
Alt 11.02.2014, 16:08
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hallo Holger,
google mal ein bisschen, da wirst du finden, dass die VARTA-Batterien gar nicht so gut abgeschnitten haben.
Ich bin deshalb auch vor einiger Zeit in Auto und Boot umgestiegen auf EXIDE Premium. Bis jetzt keine Probleme, bin sehr zufrieden.
Sehr gute Konditionen für mehrfach Bestellungen, wie auf dem Boot üblich, findest du u.a. online bei:
Joachim Zitterbart
Stuttgarter Str. 39
75179 Pforzheim
joachimzitterbart@yahoo.de
Tel.: 07231-5859605
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 11.02.2014, 18:29
Boot: Sealine 285
Ich dachte an einer Varta F6 Power-Frame Black Dynamic 90 AH für mein om636.
Gruß Holger
Alt 11.02.2014, 18:49
...also die günstigste von Varta...
da würde ich lieber eine andere, noch günstigere Batterie nehmen, sofern es die gibt.
Einen besonderen Grund in dieser untersten Starterbatteriekategorie eine Varta zu nehmen kann ich nicht erkennen.
Alt 11.02.2014, 18:51
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Gruß Holger
Nur als Info:
Für den OM636 reichen auch 60 Ah dicke aus.
Gruß Robert
Alt 11.02.2014, 18:54
Boot: Sealine 285
Habe mal bei herr g nachgeschaut, ne varta wird es nicht. holger
Alt 11.02.2014, 19:18
@haluterix:
Unser Diesel hat 220L Hubraum. Welche Varta Black Dynamic nimmt man da eigentlich?
Alt 11.02.2014, 19:28
Na von Varta gibts da nix, da brauchts schon den Fluxcompensator-Akku aus dem DeLorean.
Gruß Hubert
Alt 11.02.2014, 19:33
Da bleiben wir dann doch lieber bei der bewährten Pressluft...
Alt 11.02.2014, 19:40
Tja, dann hast Du das mit den 220L ja ernst gemeint, da nehme ich mal meinen Vorschlag schnell wieder zurück!!
Alt 12.02.2014, 08:50
Jo, die 220L waren ernst gemeint und wir haben zusätzlich quasi ein "Start & Stopp-System". Von daher müssen wir relativ viel Startenergie bereit halten.
Mit Batterie und E-Starter wäre das eher nicht so gut zu machen.
Alt 12.02.2014, 10:02
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Lass mich raten - kein Wendegetriebe?
Alt 12.02.2014, 10:58
...genau...
"Direkt-Antrieb", Umsteuerung plus indirekter Maschinensteuerung mittels Maschinentelegraf und kundigem, meist aufmerksamen Maschinisten...
Friedhelm
Alt 12.02.2014, 12:37
Benutzerbild von Frala
Frala Frala ist offline
Boot: Moritz 360
74 Danke in 46 Beiträgen
Für Fahrzeuge mit start & stoppfunktion gibt es extra AGM Batterien.
Die sind zwar teurer als herkömmliche aber zyklenfester.
Die werden ja auch von den Fahrzeugherstellern verbaut.
Die gibt es auch von Exide.
Mit einer ''normalen'' Batterie wirst du vermutlich nicht lange Freude haben.
Und Klick
Gruß aus Nuthetal
"Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen...."
Alt 12.02.2014, 14:31
Boot: Hanseat 70B2
@Frala: die 220 Liter Hubraum von Friedhelms Motor sind kein Tippfehler.
@Friedhelm: Ich bin sehr dankbar, dass ich damit nicht manövrieren muß. Ich habe regelmässig größte Hochachtung von der Crew der "Greundiek", die mit so einer Maschine in einem sehr engen Hafenbecken (Stade) voller Yachten manövriert.
Alt 12.02.2014, 15:20
Hallo Jörg,
ich manöveriere damit öfters mal und wenn dann auch noch (meist beim Anlegen) viele Sportboote in direkter Nähe sind, geht die Herzfrequenz zum Teil deutlich nach oben.
Erschwerend kommt hinzu, dass keinerlei Kraft-Unterstützung für die Ruderanlage vorhanden ist, so dass man beim manöverieren kurbeln muss, bis der Arzt kommt.
Als Maschinist ist beim Manöverieren ebenfalls volle Konzentration gefordert, denn der Pressluftstart Rückwärts beim Stoppen sollte/muss ganz gerne beim ersten Mal klappen und darf dabei keine Unmengen an Pressluft kosten.
Wenn man dann wieder Sportboot fährt, merkt man deutlich, wie einfach diese Manöver dort sind.
Macht aber beides viel Spaß.
Friedhelm
Alt 13.02.2014, 08:57
Boot: Momentan Bootlos :-(
Und Klick
Du bringst da einige Begriffe durcheinander!!!
Start/Stop hat nix mit AGM zu tun
Zyklenfester hat nix mit AGM zu tun
Teurer hat nix mit Zyklenfester zu tun
VRLA hat nix mit AGM zu tun
Ach ja... in dem Verlinken Wiki-Artikel steht auch viel Schwachsinn!!!!
"Gemeinsame Merkmale verschlossener Bleiakkumulatoren sind:
Der Elektrolyt ist eingedickt, also nicht mehr flüssig, dadurch ist es möglich, verschlossene Bleiakkumulatoren dauerhaft in Seitenlage zu betreiben, jedoch nur, wenn die Plattensätze vertikal angeordnet sind, um das rekombinierte Wasser aufzusaugen. Aufgrund der Kapillarwirkung ist bei horizontaler Lage der Plattensätze der Elektrolyt-Sättigungsgrad der oberen Schichten nicht gewährleistet. Bleiakkumulatoren können aufgrund der Sicherheitsventile nicht dauerhaft „über Kopf“ betrieben werden, da dann ein Austritt von Tropfmengen des Elektrolyten möglich wäre. ."
Wer findet den/die Fehler ????
Und da sagt man immer: "Lesen Bildet"
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 13.02.2014, 19:51
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
Hallo nimm ne Gelbatterie
Gruß Armin
www.restaurantschieferturm.de
Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt...
Alt 13.02.2014, 22:40
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Gruß Holger
Hi Holger,
Varta hin oder Varta her, die kommen doch eh aus China?
Aber zu deiner Frage: Du schreibst von Batterien, also gehe ich davon aus, dass du eine 24V-Anlage hast. Ich starte seit Ewigkeiten meinen Diesel (354
sqinch) mit 2 55Ah-Batterien. Wenn dein Motor unter 200l Hubraum hat, sind 90Ah ein wenig überdimensioniert.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (13.02.2014 um 22:47 Uhr)
Alt 13.02.2014, 22:49
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Für so einen alten Schüttler wie den ollen OM 636 mit womöglich noch original Lichtmaschine und Regler nimmst du einfach eine beliebige Auto Batterie aus dem KFZ Handel.
Nix Gel, AGM oder sonst solche Spässe.
Lassen sich mit den ollen Standartlimas eh nicht vernüftig laden.
Robert
Alt 14.02.2014, 17:29
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Und wehe der Maschinist hatt die Flaschen nach dem befüllen nicht zugedreht......oder wie wird das bei euch geregelt?
Ich kenne das noch vom Panzer-allerdings mit kleineren Flaschen und zusätzlicher Batteriebank und natürlich auch weniger Hubraum...
Glück Auf!
Gunar
(...ich dacht auch erst es wäre ein Tippfehler...bis Woody schrieb das es keiner ist und den Link auf eure Seite mit dazuschrieb...)
Alt 14.02.2014, 22:25
Boot: Sealine 285
Nee Nee, ist ne Drehstromlichtmaschiene drauf mit Trenndioden für 2 Batterien.
Für den Spannungsabfall der Dioden ist ein 14,4 Volt Regler eingebaut.
Ich nehme eine Exide Premium 90 AH. Ich habe lieber etwas Reserve Strom zum anlassen.
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
