Vorherige Seite - Ergebnis 3.426 bis 3.450 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 3.476 bis 3.500 von 8.479
Alt 09.02.2014, 13:41
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Mal ne Frage:
1. hat jemand einen Frischwassertank verbaut?
2. wo ist er verbaut?
3. wie kommt ihr dann an das Wasser ran? Pumpe? Wie, wo was...?
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 09.02.2014, 14:04
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Erstmal Holgi dann der General
Da die neuen Dichtungen mit Graphite eingesetzt sind macht Hylomar keinen Sinn!
Versuche die Fläche eben zu bekommen, sonnst sabbert dir das Wasser raus.
Lackieren ist immer gut am besten nimmst du dein Abg. Knie lässt es Perl strahlen und lackierst dann am besten mit 2K Lack!
Den Rostumwandler kannst du getrost vergessen! Anschleifen und 2K Lack drauf!
Reicht für den Motor allemale!
So nu zum General
es gibt mal mindest 2 Möglichkeiten mit festem Tank und flexiblem Tank beides geht! Ich habe einen Flextank und unser mitleser Unnersch hat einen festen Tank unter dem STB Sitz neben dem Motor! Dazu brauchst du noch eine Außendusche und eine Pumpe, in meinem Fall auch noch einen Wassereinfüll-
Borddurchlass!
BreakOutAnotherThousand
  #3453
Alt 09.02.2014, 15:23
Boot: Bayliner 2052
Ich habe neben dem Fahrersitz eine Klappe im Boden. Wäre dort ein flexibler Tank nicht super untergebracht??
Grüüüüße
Jirka
Alt 09.02.2014, 16:53
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Ja. Bei meiner 212er ist ein flexibler Wassertank im Mittelbodenfach.
Hinten auf der Fahrerseite (oben im Hohlraum neben dem Motor) sitzt die Pumpe und auf der anderen Seite die Duscharmatur.
Fahrerseite ging wohl nicht, weil dort schon der Einfüllstutzen fürs Benzin ist.
Mache die Tage mal ein Bild.
Alt 09.02.2014, 18:58
Holgi01 Holgi01 ist offline
Boot: Glastron GT229
13 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Michael,
hast Du eine Idee wie ich den Flansch am besten plan schleife ? Denkst Du mit dem Schwingschleifer und 600er Papier ist okay?
Kannst Du einen 2k Lack empfehlen der hitzebeständig ist? Welche Temperatur sollte der Lack aushalten?
Grüße Holger
  #3456
Alt 09.02.2014, 19:34
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von Holgi01 Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Habt ihr keinen Schlosser am Ort, der dir das plant? ?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gruß Harald
  #3457
Alt 10.02.2014, 15:33
Boot: Keines Mehr
Nur nicht mit nem Schwingschleifer!
damit wird es nichts, die Moorsgummieauflage formt sich selbst an und nicht anders herum!
Dein Beruf? Ein guter Schlosser oder ein mäßiger Dreher feilen das auch und schaben ein wenig! Mit Haarlineal u.s.w.und einige!
Oder am besten neu kaufen! Mit dem Lack da scheiden sich die Geister!
Ein paar gute 2K Lacke findest du im Internet und auch hier im BF gibts einige Empfehlungen!
  #3458
Alt 10.02.2014, 15:36
Boot: Keines Mehr
@ Generalv....
Mein Wasserbehälter ist im unsichtbaren Bereich im Raum Bordwand und stb Hecksitz bei der Trimmpumpe und da ist auch die WasserPumpe!
  #3459
Alt 10.02.2014, 18:19
Boot: Bayliner 2052
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@ Generalv....
Ich glaube jetzt könnte jeder mein Fragezeichen erkennen!
Grüüüüße
Jirka
Alt 10.02.2014, 20:51
Hallo, das Auspuffknie könnte ich ja planen lassen, oder ggf. noch selbst feilen (als E-Technik Ing. musste ich schon U-Stahl feilen).
Nur am Krümmer wird mich ja wahrscheinlich das gleiche erwarten, und ich will den Krümmer nicht abbauen. Somit wird feilen schwierig und Lichtspaltprüfung auch.
Mit dem Lack werde ich noch etwas im Netz stöbern.
Gibt es den bedenken zu Zinkspray am Motorblock? Dürfte doch an den Teilen die nicht mit dem Wasser in Kontakt sind nichts machen oder?
Grüße Holger
Alt 11.02.2014, 09:19
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Wasserbehälter
Hallo Jirka,
wenn Du den Steuerbordhecksitz anhebst wirst Du in Richtung Heck Deine Trimmpumpe finden. Auf die Pumpe sehend links zur Bordwand hat Michael die Milchkanne fürs Badewasser versteckt. Ich habe zum Beispiel einen flexiblen Wasserbehälter mit 70ltr. Inhalt im besagten Mittelbodenfach verstaut. Der ca d=40mm Füllschlauch liegt auf dem Tank bis zum Motorraum. Ebenso der 1" Entnahmeschlauch der an die Pumpe im Motorraum auf der Backbordseite angeschlossen ist weiterführend zur Handdusche die ihre Aufhängung im Batterieraum gefunden hat.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #3462
Alt 11.02.2014, 09:55
Warum ? Ist doch eindeutig beschrieben.
Da mein Knie gerade kaputt ist (habe gerade eine Spritze bekommen), kann ich leider gerade nicht auf Boot hüpfen. Habe aber in ein Bild vom Motoreinbau mal die Stelle markiert.
Bei Michael ist der Tank wohl am oberen Pfeil, d. h. hinter der Trennwand
Manche setzen den Tank (wenn es ein rechteckiger Plastiktank ist) auch unter den Hecksitz (unterer roter Pfeil).
Name:	Wassertank für GV.jpg
Hits:	159
Größe:	63,0 KB
  #3463
Alt 11.02.2014, 13:28
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Das würde ich mir gut überlegen, der ganze Aufriss mit der Feile lohnt doch garnicht. Wenns überhaupt gelingt Ich war damals mit den Teilen in einer Schlosserei, die haben oben und unten in Summe 1/10 abgefräst und es war wieder absolut plan und dicht. Kostet doch nicht die Welt, und ist schnell erledigt.
Mfg Felix
Alt 11.02.2014, 15:59
Standard Meine Lösung Duscheinbau
habe die Ausführung wie beschrieben bereits so übernommen.
@ Klaus(Baylinerskipper): Fotos im Anhang wie gewünscht
Name:	Aufhängung Handdusche.jpg
Hits:	183
Größe:	24,4 KB
ID:	513924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bodenfach in Richtung Heck.jpg
Hits:	173
Größe:	16,4 KB
ID:	513925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Flextank im Bodenfach.jpg
Hits:	196
Größe:	19,6 KB
Name:	Schalter Wasserpumpe.jpg
Hits:	169
Größe:	19,7 KB
ID:	513927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wasserpumpe Dusche Motorraum.jpg
Hits:	188
Größe:	26,6 KB
Peter
  #3465
Alt 11.02.2014, 20:10
Boot: Bayliner 2052
Ok, jetzt hab ich's verstanden!
Grüüüüße
Jirka
Alt 12.02.2014, 06:59
Benutzerbild von Crownline Skipper
Crownline Skipper Crownline Skipper ist offline
Boot: Crownline
23 Danke in 13 Beiträgen
Ideal, sehr gute Idee danke.
Servus
Barbara und KLaus
Wenn einem das Wasser bis zum Halse steht, dann soll man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 12.02.2014, 11:03
Brauchst halt manchmal schon a bisserl länger gelle
2 Infos noch:
1.) Ablass-Stopfen ist nicht immer verbaut und muss auch nicht sein, da man ja alles Wasser raus pumpen kann. Die normalen Pumpen von Jabsco, Johnson und Shurflo sind alle trockenlaufsicher (solltest du beim Kauf drauf achten).
2.) Einen separaten An-/Ausschalter braucht man nicht immer zwingend. Kommt auf die Handbrause drauf an.
Geändert von bootsfreunde.com (12.02.2014 um 11:10 Uhr)
Alt 12.02.2014, 18:00
Boot: Bayliner 2052
2 Infos noch:
Mit dem länger brauchen hat wohl damit zu tun, dass mir noch etwas das Fachwissen und die Orientierung auf dem Boot fehlt...
Grüüüüße
Jirka
Alt 12.02.2014, 22:42
Naja. So groß ist dein Dampfer ja nun wirklich nicht
  #3470
Alt 14.02.2014, 08:10
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Ich hab dafür einen Kompass
Schöne Grüße Frank
Alt 14.02.2014, 14:26
Boot: Keines Mehr
So! Nu habe ich ne USA Adresse!
Habe mir in den USA nen neuen Prop. bestellt und den Tiefenmesser Lowrance 3800 LST mit Wassertemperaturanzeige!
Bin mal gespannt wie das wird mit dem Paketweiterleiter und Zoll ect..!
Alt 14.02.2014, 16:06
Standard USA Bestellung
Hallo Michael,
solltest dann mal ausführlicher über den Ablauf berichten wenn er abgeschlossen ist. Hast Du Deinen Ballistic schon geschrottet??
Peter
Alt 14.02.2014, 20:30
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Na da hättest du ja mal was sagen können. Heute ist mein Paket bei Bonvu weg gegangen. Danke für den Tip.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 15.02.2014, 11:39
Boot: Keines Mehr
Hallo Helmut,
was soll ich da sagen?
Alt 15.02.2014, 21:16
Boot: Bayliner 2052
Mein USA Paket liegt jetzt beim Zoll,...
Naja und ich bin in Spanien! Hoffentlich liegt es da noch ein bissel?
Grüüüüße
Jirka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
